Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 135
Тема: Усилитель для изодинамики
  1. #21
    Одесса
    По умолчанию Re: Усилитель для изодинамики
    блин ламповики вы не объективны!
    Блин, Васильев, ты субъективен.
    Электричество дисциплинирует
  2. #22
    Аватар для Soundman84
    Игорь Гапонов, как грамотно реализовать?
  3. #23
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Просто у вас нет возможности сделать приличный ламповик с выходным меньше Ома, вот и говорите) а мне довелось сравнить) из наушникового звука, лучше связки я не слышал
    Э... Почему нет возможности? В точках, указанных выше, Кд=10. Он просто будет меняться внутри диапазона, к краям. По-другому не получится. В моем домашнем усилке Кд=10, вообще меньше и не делали никогда, по причине стыковки со стандартными АС. Просто если гнаться за Кд - страдает полоса и мощность, можно хоть 20 сделать, но верх завалится и на выходе будет пшик. Существует какой-то оптимум.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  4. #24
    Одесса
    Что?
  5. #25
    Санкт Петербург
    Я хоть и не Игорь, но грамотно иметь несколько одинаковых вторичных обмоток трансформатора, которые и коммутируются, к примеру, мощным галетником от "все параллельно", до "все последовательно" и в различных вариациях между ними.
  6. #26
    Одесса
    "КД" зависит от импеданса нагрузки. Мощность тоже. Но Нам же надо (ОБЫЧНО) постоянное (частотнонезависимое) напряжение на нагрузке, а не мощность получать В этом смысле изодины-наушки очень выигрывают у катушечников.
  7. #27
    Санкт Петербург
    "КД" зависит от импеданса нагрузки. Мощность тоже. Но Нам же надо (ОБЫЧНО) постоянное напряжение на нагрузке, а не мощность получать В этом смысле изодины-наушки очень выигрывают у катушечников.
    Именно, потому и пишу, что будет меняться. Если к "32 Омному" выходу подключть 40 Ом или 25 Ом нагрузку, Кд и мощность изменятся. Но иметь несколько усилителей для разных типов наушников считаю излишеством)
  8. #28
    Одесса
    Да. У меня эдакое, не слишком секретное ноу хау имеется по секционированию вторички.Комбинация секций определяет Ктр, всё остальное ни для транса ни для каскада почти не меняется.
  9. #29
    Я слышал вроде на клеммы вешается резистор и конденсатор, а затем уже переходник для наушников. Может я ошибаюсь. Нужно в самом усилителе ковыряться?
  10. #30
    Одесса
    Я не слышу ЧАСТОТНОЙ разницы в КД, если он более 10 Но я же старый больной радиолюбитель. Может молоденькие профессионалки и слышать, флаг им в руки. Там шото другое работает, шото с нелинейность слышится, но не с частоткой и прочими линейностями.
    ---------- Сообщение добавлено 23:36 ---------- Предыдущее сообщение было 23:34 ----------
    Ошибаетесь, это точно
  11. #31
    Санкт Петербург
    По-моему 10 вполне достаточно. Согласен. Но с таким Кд усилителей на рынке вообще нет, обычно 3 - 4)))
  12. #32
    Одесса
    не знаю, очёмты просто забей на кадэ, рекомендую.
  13. #33
    Ребята, а что скажите по поводу Lynx Ha-61 - стоит его рассматривать или не подходит для моих целей?
  14. #34
    Санкт Петербург
    Так пообщайтесь непосредственно с Дмитрием, это же не сложно.
  15. #35
    Частый гость Аватар для Семен Х.
    Ливны
    По идее да. Но R вых. будет как раз 2 ома. Много?
    Цифра - РС - Charleston v3 - 2хAK4493 DAC - Lynx VTA-39 - Technics SB-6
    Аналог - Идель 001-1С, Fisher MT-6321 LP с Ortofon 520 MkII + корректор Alex на EF86+6Н6П.
  16. #36
    Не понял что имеется ввиду?
  17. #37
    Многовато по моим впечатлениям. Вот 0.5 было в самый раз) сразу и прозрачность и бас и атака появились)
  18. #38
    Санкт Петербург
    Дмитрий, я вот смотрю у вас в подписи кучу ламповых усилителей, не подскажете мощность того же 300В? Наверняка же Кд высокий?)
  19. #39
    Порядка 6вт, верно что Кд высокий. Выходное чуть меньше 1Ом. Здесь выходные трансы решают, активное экстремально низкое
  20. #40
    Санкт Петербург
    С трансом понятно, 6 Вт да, похоже, хотя у меня меньше получается по прикидкам. Железка должна быть крупной, если низ вытаскивать.
