Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Вопрос по току покоя и смещению.
    Аватар для igorvolikov
    Киев , Украина
    По умолчанию Вопрос по току покоя и смещению.
    Всем привет.
    Купил себе неплохой автомобильный усилитель БУ.
    Обнаружил несколько , что немного смещение гуляет (+-150мв), грешу на подстроечники (плохо себя ведут). Заменю на многооборотные и дальше буду разбираться.
    Но пока самый интересный вопрос - ток покоя. Если я правильно понял сервис мануал - производитель предлагает установить 4 милливольта падения на двух резисторах по 0,1 ом. Итого 20ма ток покоя??? Не мало ли для такой схемы?
    Последний раз редактировалось igorvolikov; 29.11.2018 в 18:14.
    По умолчанию Re: Вопрос по току покоя и смещению.
    Типично для автомобилки.
    Петербург
    Вы неправильно поняли мануал. Посмотрите внимательнее, где расположена точка VR1202. Она на входе Q1207.
    Voronezh
    А это при чем? Мерить в мануале написано между точек ARP1-ARM1, а это как раз и есть два резистора по 0,1 Ом.
    смещение гуляет (+-150ма), грешу на подстроечники (плохо себя ведут)
    Однако подстроечник VR1202 включен правильно, т.е. т.о., чтобы при обрыве движка ток покоя уменьшался.
    Поэтому разберитесь в причине.
    Киев , Украина
    Грешу не на VR1202, а на VR1201. Вроде он смещение задает. И такое ощущение, что именно в нужном положении контакт подзатерт.
    Старый знакомый Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    Обнаружил несколько , что немного смещение гуляет (+-150ма)
    На выходе? В мВ?
    Сначала надо проверить не гуляет ли постоянка на входе оконечника.
    Киев , Украина
    Изначально во всех каналах было 120 -150 милливольт. Обратил внимание т.к. при отпускании реле защиты щелчек в колонках был.
    Покрутил подстроечники, удалось добиться до 7 милливольт в трех каналах (но все равно немного плавает от -5 до +6 например и.т.д. Это вообще нормально или должен стоять как вкопанный???),
    а в четвертом канале что-то с крутилкой. Выставляеться с трудом скажем 3 милливольта, а если нажать немного - уходит опять до 60-70 милливольт.
    На входе там разделительные ничиконы стоят. По идее постоянке там быть не должно. Но проверю конечно.
    А, неверно понял. Потому что mA увидел.
    Смещение по постоянке конечно задаёт первый по схеме подстроечник.
    На ток покоя он не влияет.
    Киев , Украина
    Виноват. Написал я коряво ((((
    Киев , Украина
    Заменил подстроечник смещения на многооборотный.
    Но надежды не оправдались.
    На выходе не получается установить стабильный ноль. Постоянка гуляет вверрх/вниз. Как бы покачиваясь растет сначала иногда до +16 милливольт. Бывает доходит до +25 милливольт.
    Иногда идет вниз и покачиваясь доходит до - 15 -20 милливольт.
    Транзисторы прозвонил, целые. Питание проверил - в норме, стабильное.
    Что смутило - до разделительного конденсатора постоянка 2,5 милливольта, а после 12,5 милливольт.
    Что бы такое еще проверить и на что обратить внимание?
    Термостабилизировать входной каскад.
    Проверьте. Подуйте на него - и постоянка на выходе поплывёт.
    Киев , Украина
    Попробовал. Да. При нагреве уходит в + при охлаждении в минус.
    А чего нужно добиться при термостабилизации? Механически связать Q1201 и Q1202 (например медную полоску на радиал приклеить), чтобы температуру у них выровнять? Или там не разница, а абсолютная температура влияет? Тогда еще непонятней )))) Усилитель для авто, а там и -20 бывает и +30 (((
