Показано с 41 по 60 из 80
Тема: Клей вязкий стекло-дерево
    Аватар для St12
    По умолчанию Клей вязкий стекло-дерево
    Фанерный корпус АС будет отделываться стеклом и деревом.
    Передняя и задняя панели из стекла 10 мм.
    Стекло - элемент отделки и виброгаситель - не будет соприкасаться с динамиками. Поэтому нужна пластичная клеевая прослойка, а не жесткая между стеклом и фанерой.
    Т.е. стекло хотел бы приклеить клеем, сохраняющим пластичность, а не твердеющим в камень.
    Какие есть варианты такого клея?
    Аватар для St12
    По умолчанию Re: Клей вязкий стекло-дерево
    Гарантированной полимеризацией.
    Знаю точно, что кислотный и бескислотный однокомпонентный в массе полимеризуется довольно медленно.
    У некоторых спусковым крючком полимеризации служит влага воздуха, у других ещё что-то... Надо знать заранее.
    Если дело только в скорости полимеризации, это одно. Если речь о свойствах физических - это другое.
    Они после "затвердевания" остаются эластичными?
    Тут вот кое-что описано.
    https://www.e1.ru/articles/building/...cle_11888.html
    Подобных материалов в сети много, пишут в основном о том, чтобы не испортить материал кислотами.
    А о свойствах сцепляющих практически нигде не пишут.
    Мое мнение - если застынет, держать будет.
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Стекольный силикон (применяемый для склеивания аквариумов).
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Ну это на дешёвые не пишут, а на хорошие адгезионные свойства указывают.
    Аватар для St12
    Черный бывает?
    Рязань
    Прозрачный чем не подходит? Он кстати весьма эластичный, хоть в аквариумах это не нужно.
    Денис
  8. #47
    Аватар для St12
    Стекло полупрозрачное. А нужна черная подложка.
  9. #48
    St12, вы намазать вначале любой ровно попробуйте
    Андрей
  10. #49
    Аватар для St12
    Зачем ровно?
    Как я себе представляю - главное, чтобы полностью была промазана стеклянная поверхность. Тогда не будет следов.
    Вторая поверхность может многое позволить, т.к. это фанера с приклеенным пробковым слоем.
  11. #50
    именно! Это самое сложное
    Андрей
  12. #51
    Аватар для St12
    С другой стороны, силиконовые герметики не мгновенно сохнут - есть время подправить.
    Домазать, пузырек выпустить.
  13. #52
    Иркутск
    Основная проблема (по опыту) - избежать пузырей. Если это удастся, сниму шляпу и низко поклонюсь.
  14. #53
    Аватар для St12
    Я думал, что герметик достаточно вязкий уже с самого начала. Есть двукомпонентные, которые имеют высокую текучесть и шансы на образование пузырьков, но сохнут 10-15 минут.
    Даже не знаю, как тут поступить. Нужно потренироваться на обычном стекле.
    Может быть, совсем тонким слоем как бы "покрасить" сначала стекло, а потом уже вторым приклеивать через 5 минут.
  15. #54
    Иркутск
    Если говорить о обычном однокомпонентном герметике - единственный шанс (это только мой опыт и только моё мнение), это выдавить из баллона избыточное количество герметика в центр детали (или вдоль средней линии) так, чтобы не было пузырей совсем и, равномерно прижимая стекло, выдавить лишний герметик.
    Сейчас вроде есть составы не образующие пузырей...
  16. #55
    Новокузнецк
    Есть и чёрный, он, правда, не предназначен именно для стекла, но держит хорошо.
  17. #56
    Рязань
    Мне кажется, не получится. Во-первых, прижимать надо достаточно сильно, по мере расползания слоя, боюсь необходимое давление превысит предел прочности стекла. Во вторых, даже если придумать хитрую приспособу по равномерному давлению на стекло, никто не гарантировал ровного плоского расползания этой колбасы, скорее всего образуются "ручьи" и "острова" пузырей.
    Денис
  18. #57
    Частый гость Аватар для SmitGN
    МО
    Из практики вклейки автомобильных стёкол, рамка авто и стекло сначала обезжириваются , затем промазываются слоем праймера для лучшей сцепки , а затем уже наносится слой герметика . И праймер и герметик чёрного цвета , для разжижения герметик прогревают. Был однажды на фирме производящей аквариумы в Перово, Москва, так они там клеют огромные аквариумы, хоть на 1000 литров просто в стык, без всяких каркасов. Герметик чёрный , импортный в тубах, фирму не помню.
  19. #58
    Аватар для St12
    Спасибо. Похоже, это то, что мне нужно.
  20. #59
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    Бреда понаписАли - ужос нах
    Почти метровый лист стекла собрались по всей поверхности силиконом клеить...
    Да вы пока один конец подровняете - на другом конце листа на поверхности силикона уже не прилипающая ни к чему плёнка образуется. Если взять медленно сохнущий силикон - то после склеивания надо будет ждать полгода, пока он полностью высохнет.
    Сначала стекло надо покрыть специально для этого предназначенным грунтом. Он чёрный и не просвечивается, поэтому вопрос видимости пузырей клея отпадает. Клей должен быть либо двухкомпонентным, либо на основе такого растворителя, который без проблем испарится через фанеру, например везде доступный 88 или каучуковый.
  21. #60
    Аватар для St12
    Видел варианты двукомпонентного праймера-эпоксидки и двукомпонентного полиуретанового герметика.
    Праймер - с графитом, нужно перемешивать перед использванием, время использования полчаса после создания смеси. До нанесения герметика - 12 часов.
    Двукомпонентный герметик после смешивания - 40 минут.
    Наверное, успею.
