Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 50
Тема: upc1297ca
    Аватар для speedster
    По умолчанию upc1297ca
    Задумал страшное . Приделать это туда , где этого никогда не было .
    Модуль взят методом выпиливания из основной платы . Частота ГСП донора - 105 кГц .
    Частота ГСП , куда собираюсь пристроить - 150кГц .
    Пересмотрел много СМ - у всех есть огород вокруг регулировки потенциометров регулировки биаса . Это сделано для сужения диапазона регулировки для каждого типа ленты , чтобы юзеры не баловались ?
    Те в штатном включении одним потенциометром можно регулировать все ? от нормала до металла ?
    Какие еще замечания будут ?
    nakamichi 700II\600II\500
    Завсегдатай Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Re: upc1297ca
    Модуль скорее всего не будет работать с наковской головкой записи из-за слишком низкой её индуктивности. У меня в Накаяме не пошло - нужно было переделывать катушки или ещё лучше менять схему подачи гсп на головку записи.
    Да, так и есть. У меня в переделанном 680 наке и Накаяме ток охватывает все типы лент за один оборот без переключателей. Кстати, это удобнее и нагляднее.
    Спасибо . Пока меня это не останавливает .
    Попробую так , а там видно будет .
    150кГц на штатном генераторе получилось .
    Moscow
    Чего добивается автор? АЧХ расширить? Сформулируй цель действа.
    мотивация - посмотреть , что получится .
    в теории - ожидаю увеличение полосы , увеличение максимального уровня и понижение искажений .
    Moscow
    Да, интересно, чем дело закончится.
    А я жду опто-резисторы для управления током подмагничивания. Что-то похожее уже давно делал Partagas.
    Я нашёл и сдвоенные. Тоже буду экспериментировать как приедут. Правда это всё для моего ATRS-а предназначается.
    ---------- Сообщение добавлено 22:57 ---------- Предыдущее сообщение было 22:49 ----------
    А разве в Наках частота ГСП 150кГц?
    Штатно - 105 . Теперь - 150 .
    Moscow
    Теперь - 150 .
    What for? Перевод: нафуа? Хоть что-нибудь дало? Если бы хотя бы скорость была 9,53, то имело бы хоть какой-то смысл. Не уверен, впрочем.
    В некоторых соньках и 210, но это им несильно помогает, но зато вдохновляет на скорость 9,53.
    Сложно сказать . Хуже не стало .
    На самом деле идея такая .
    Накамидзе остановились в развитии в самом начале 80-х .
    105 кГц и ФП .
    в начале 90-х почти все топы были с нх-про и 210 кГц .
    Moscow
    Я тут сейчас "мучаю" свою JVC KD-A8 на скорости 9,53. И там ГСП штатно имеет 85кГц. Нет проблем никаких. Точнее пока они не замечены.
    Частота подмагничивания влияет в основном на частоту биений с верхней частотой и больше ни на что, только проблем ещё добавляет с её повышением.
    Moscow
    Это не совсем так.
    Есть завязка ещё с шириной зазора у ГЗ. При кратной длине волны сигнала или ГСП (точно затрудняюсь изложить) в зазоре УЗ, то появляются провалы в АЧХ. В катушечниках точно бывают грабли. Там скорости высокие и зазоры широкие у ГЗ.
    Но я пока эти грабли сам не собирал.
    Старый знакомый Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    а эта же микросхема бывает с мелкими трансформаторами.
    Когда гсп - отдельно а она только ток регулирует. в двухкассетниках от сони стояла, кажется и на отдельной платке и по типовой схеме из датащита.
    должно быть проще применить без злодейств.
    так в первом посте и написано - 1297 со всем необходимым добыта путем выпиливания куска платы из основной .
    штатный гсп донора отключен
    на выходе 1297 - трансформаторы , как в типовой схеме .
    да и остальное теперь - как в типовой стало .
    пока
    потом есть версия поменять точку входа - не штатно , а с выхода ОУ УЗ .
    San Francisco, CA
    аа тогда ясно, вы ее запитываете с гсп рецепиента. Я где то видел версию когда она сама и гсп была заодно.
    38RUS
    сони ке 500 150 кгц
    ---------- Сообщение добавлено 21:58 ---------- Предыдущее сообщение было 21:57 ----------
    да
    пока все не хорошо . история работает , но мощности не хватает даже для второго типа .
    Moscow
    speedster,
    Чем отличается от этого варианта? Частоту ГСП понижать будем?
    Я не в курсе подробностей истории Партагаса .
    Перемотать катушки или заменить придется . Иначе моя затея не получится .
    Почитал про накаяму .
    Частично я уже реализовал ГСП от накамичи в накамичи )
    Последний раз редактировалось speedster; 01.12.2018 в 00:48.
    Moscow
    Ты в какое поколение наков пытаешься?
