Показано с 21 по 22 из 22
Тема: Завал АЧХ на низких частотах. Насколько критично?
    Аватар для radio-technics
    По умолчанию Завал АЧХ на низких частотах. Насколько критично?
    Добрый вечер!
    В аудиотематике я недавно, собрал различные усилители и только сейчас начал снимать их характеристики и изучать теорию.
    Представляю вашему вниманию АЧХ своего Худа. Спад АЧХ на 30Гц примерно 0.7дБ, на 50гЦ - 0.2дБ.
    Насколько это критично? Или это настолько мало, что не стоит заморачиваться?
    Привожу графики непосредственно АЧХ самого усилителя, а также источника.
    P.S. на горбы в высоких частотах не смотрите, это так линейный вход делает.
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Re: Завал АЧХ на низких частотах. Насколько критично?
    Однако в вопросе топика для частот 20-30Гц абсолютно не критично.
    С полочниками - конечно. Забыл написать, что поднимал на +1 дб высокие частоты, а не низкие.
    Цитата Сообщение от radio-technics Посмотреть сообщение
    Да, это полочники. На слух играют примерно от 30Гц. Вот снял АЧХ акустики. Микрофон стоял на уровне головы при нормальном прослушивании.
    Самые жесткие провалы на 33, 60, 73, 106, 253 герцах.
    Уже было такое в "Выборе и обмене впечатлениями". Старый Adobe нифига не умеет на НЧ. То что он рисует в раёне 30Гц это фейк.
    Если конечно, не как у Ссы90 было 31гц
    Ну с лабиринтами Рогожина динамик НЧ от S-90 играет такие частоты, и норм. А для самих s-90 нужно было эквалайзером задирать. Но играло
