Страница 1 из 38 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 749
  1. Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    По умолчанию Проект TIERRA
    Проект Tierra
ID:	332792 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сверхширокополосный, сверхбыстродействующий интегрированный усилитель мощности класса А собран в формфакторе тройного композитного усилителя с общей ОООС, с выходным каскадом на интегральных буферах BUF634T. Данный усилитель является логическим продолжением предыдущего проекта на BUF634T 2009 года.
    Конструктив и комплектация полностью другие, есть изменения и в схеме, но не столь значительные.
    Все платы промышленного изготовления (Резонит), двухслойные с толщиной меди 105 мкм. Топология плат разрабатывалась и доводилась почти пол года. Окончательный вариант плат является седьмой версией по счету - приходили новые мысли и платы переделывались.
    Конструкция - полноценное двойное моно.
    В каждом канале 48 буферов, суммарный выходной ток которых может достигать 12 А постоянно и почти 20 А в импульсе. Выходной каскад одного канала занимает на плате площадь всего 54 кв. см. Напряжение питания увеличено с +\- 15 В до +\- 18 В. Медные радиаторы охлаждения.
    Блок питания полностью стабилизированный для всех каскадов усиления. Мощность БП составляет 450 Вт. В фильтре питания суммарно почти Фарад емкостей. (Hitachi Aic и Nichicon FW)
    Отдельный блок питания со своим трансформатором и сетевыми фильтрами для регулятора громкости ATT-6 и селектора входов Максима Волобуева (Antecom).
    Отдельный БП со своим трансформатором для питания системы софтстарта.
    Оптоэлектронная защита АС от постоянного напряжения, индивидуальная для каждого канала.
    Контакты реле защиты АС не находятся в цепи аудиосигнала - реле с контактами на ток до 16 А замыкает выход УМ на землю на время переходных процессов при включении УМ и при срабатывании защиты. ОООС на это время замыкается в УН.
ID:	332790 Нажмите на изображение для увеличения.
    Кратчайший путь сигнала от входа до выхода - входные разъемы и выходные терминалы прямо в плате, которая находится параллельно задней панели. (подводящие провода отсутствуют как класс)
    Вся аудио часть УМ (оба канала - селектор входов, усилители напряжения, РГ и оконечные каскады) расположена на фрагменте платы 16 см х 12 см в районе разъемов, все остальное место в корпусе занимает стабилизированный БП.
    Корпус из алюминия.
    Полоса пропускания 0 Гц - 8 000 000 Гц (УПТ)
    Выходная мощность на нагрузку 4 Ом - 30 Вт на канал
    на нагрузку 8 Ом - 15 Вт на канал (класс А)
    Скорость нарастания выходного напряжения - 400 В/мкс
    Отношение сигнал\шум - 120 дБ
    Энергоемкость блока питания - 172 Дж
    Количество входов - 3
    Входное сопротивление - 10 кОм
    Выходное сопротивление 0.0001 Ом
    Чувствительность - 550 мВ
    Габариты: 450 мм х 440мм х 135 мм
    Вес 22 кг
    Усилитель был собран и запущен менее чем за сутки до Выставки RHE-2018, поэтому больше никаких измерений сделать не успел.
    Tierra тоже не имеет ни входных, ни выходных фильтров. Нет коррекции (емкостей в ООС), нет интегратора (уровень постоянки на выходе 7-9 мВ).
    Для регулировки громкости и переключения входов использован ATT-6 Максима Волобуева. Шаг 1 дБ. Селектор входов разведен непосредственно на плате УМ, но управляется от того же процессора.
    Хотелось бы отметить высокое качество изготовления изделия Максима Волобуева и его прекрасные звуковые свойства. DACT нервно покуривает - теперь я точно знаю, что релейный АТТ лучше этого галетника за 250$.
    Еще, хотелось бы поблагодарить Владимира Сущева (компания AST), который воплотил мой дизайн корпуса с рисунка карандашом от руки в компьютерную модель.
    Платы БП и УМ:
ID:	332931 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	332928 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	332929 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	332930 Нажмите на изображение для увеличения.
    Схема принципиальная:
    Меандр 20 кГц - 1 Мгц тут: http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2565412
    Оба УМ (и старый, и новый) на BUF634T могут усиливать видеосигнал (PAL 5.5 МГц)
    Видео сигнал подавался с DVD по обычному кабелю RCA на линейный вход УМ и снимался с выхода на АС.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 22.12.2018 в 12:03.
  2. Частый гость Аватар для Юрий_Uri
    По умолчанию Re: Проект Tierra
    А где такие терминалы под АС красивые продаются?
  3. ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    * и почему они так далеки друг от друга) если посмотреть на петлю тока, проходящюю через эти коннекторы, плату и провода, она оказывается довольно гигантских размеров, с плату самого усилителя. и все это чудовищное (20А! 8мег!) магнитное поле направлено в плату усилителя)
    (извиняюсь, не 8мег, а 8 0 0 0 0 0 0 Г ц)
    ** учитывая что "размер усилителя" = "расстояние от точки сьема ОС на выходе до замыкания токов в БП", то концепция "маленькая короткая плата усилителя" не удалась, усилитель растянулся на весь корпус. И где у него БП а где ВК - не принципиально.
    Ну либо БП тут паралельный, со снятием ОС на плате усилителя. (кстати, бесплатная идея!).
    Music is art. Audio is engineering.
  4. Ветеран
    Это Мундорфы, покупал во Франции. Классика - медь покрытая золотом. Комплект 4 шт. 130 Евро: https://www.audiophonics.fr/en/bindi...re-p-3323.html
    В Аудиомании они тоже типа есть, но по 5100 руб за штуку и ждать 2 месяца. Все другие сайты, где эти терминалы указаны "в наличии", приводят при клике в Аудиоманию
  5. Частый гость Аватар для Казатель
    а всем известно, что емкость земного шара и есть 1 Фарад
    Хм, емкость уединенного шара радиусом R=6400 км
    C=4*pi*e*e0*R = 4*3.14*8.85*10^(-12)*6.4*10^(6)= 711,8 мкф.
    Даже близко не 1Ф
  6. Завсегдатай Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Prophetmaster, Олег, а ничего, что электролиты далеко от микрух BUF634...
    Андрей Константинович
  7. Ветеран
    Цитата Сообщение от Казатель Посмотреть сообщение
    Даже близко не 1Ф
    Вы правы - не знаю, откуда у меня появилась такая уверенность Сейчас исправлю 1 пост))))))))))))))))
    ---------- Сообщение добавлено 11:06 ---------- Предыдущее сообщение было 11:00 ----------
    При собранном УМ и выключенном питании ESR-метр показывает на ногах питания буфов 0.01 Ом. С учетом того, что линий питания 4 в параллель, суммарное выходное сопротивление БП (без учета выходного сопротивления стабов) составляет 0.0025 Ом. Дорожки широкие, а медь 105 мкм. Пихать емкости между буфами не стоит - потеряется компактность выходного каскада, что куда важнее.
  8. Частый гость Аватар для RED FOX
    Олег, какие резисторы использовал?
    Или это готовое изделие?
  9. Ветеран
    Это стандартное готовое изделие. Я хотел сделать низкоОмный РГ (3 кОм, чтобы не городить еще и входной буфер), но кода понял, что время поджимает, не стал заморачиваться на покупку других резисторов дл РГ.
  10. Частый гость Аватар для пэмстн
    Композитный усилитель изменился ?
  11. Особо опасный рецидивист Аватар для belka
    Одесса
    Если нравится такой конфигурации задняя стенка, то я бы сделал её из изоляционного материала.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  12. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    Из каких соображений?
  13. Завсегдатай Аватар для Medan
    Название усилителя помпезно выглядит, сколько не смотрю)) А что за чёрная полоска справа на передней панели. Какой смысл несёт? Или размером панели ошиблись на толщину боковой стенки?
  14. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    Каков уровень шума и пульсаций БП?
    Достаточна ли скорость реакции на импульс у БП?
  15. Завсегдатай Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Олег, а картинки будут?
    ТНД, ИМД, фронты меандра...
  16. Особо опасный рецидивист Аватар для belka
    Одесса
    Из эстетических соображений. Картинка на спектроанализаторе красивее будет.
  17. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    Я, конечно, понимаю, Вегалаб и всё такое, но, 8 000 000 Гц сверху?
    А что из деталей примененных в этом усилителе работает на такой частоте?
    Хотя, Сагги тоже сильно удивлялся тому, что его Уникум-2 генерил на 100мГц, говоря, что такого не может быть и он его не проектировал для работы на такой частоте ))), но, 8 000 000 Гц?
    "0Гц снизу? входное сопротивление + емкость проводов и печатных проводников платы разве не образуют фнч, чтобы был абсолютный "0Гц" снизу?
  18. Завсегдатай Аватар для Medan
  19. Ветеран
    Немного. Ку AD811 был 2, теперь 3. И резисторов стало меньше.
    Не получится. На ней закреплена плата с медными радиаторами, которые весят прилично.
    Именно так Оставалось два дня до Выставки и мне сделали вставку из черного дуба. Причем, этот экземпляр (он для дома) я так и оставлю - супруге нравится
    1,2 мВ на токе покоя, который около 1 А.
    Это позже - картинок много, но я не помню где какая была частота меандра Спектров нет пока.
    ---------- Сообщение добавлено 23:01 ---------- Предыдущее сообщение было 22:53 ----------
    А что из деталей, примененных в этом усилителе, работает на такой частоте?
    А почему бы им не работать?
    Проводов нет на входе, а от входного ОУ до RCA дорожка 7 мм длиной. Это без РГ, естественно.
    В общем, я имел в виду DC-8 МГц. На абсолютный нуль не претендую
  20. По умолчанию Re: Проект Tierra
    Prophetmaster а если установить дополнителную медную шину на Буф 634
    и соединить с со всем корпусом для дополнительного отвода тепла -то есть весь курпус
    будет выступать в роли радиатора
    только вот -не нахватает такая конструкция помех ?
    Последний раз редактировалось тундра; 29.11.2018 в 11:29.
