Страница 5 из 38 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 749
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    По умолчанию Проект TIERRA
    Проект Tierra
ID:	332792 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сверхширокополосный, сверхбыстродействующий интегрированный усилитель мощности класса А собран в формфакторе тройного композитного усилителя с общей ОООС, с выходным каскадом на интегральных буферах BUF634T. Данный усилитель является логическим продолжением предыдущего проекта на BUF634T 2009 года.
    Конструктив и комплектация полностью другие, есть изменения и в схеме, но не столь значительные.
    Все платы промышленного изготовления (Резонит), двухслойные с толщиной меди 105 мкм. Топология плат разрабатывалась и доводилась почти пол года. Окончательный вариант плат является седьмой версией по счету - приходили новые мысли и платы переделывались.
    Конструкция - полноценное двойное моно.
    В каждом канале 48 буферов, суммарный выходной ток которых может достигать 12 А постоянно и почти 20 А в импульсе. Выходной каскад одного канала занимает на плате площадь всего 54 кв. см. Напряжение питания увеличено с +\- 15 В до +\- 18 В. Медные радиаторы охлаждения.
    Блок питания полностью стабилизированный для всех каскадов усиления. Мощность БП составляет 450 Вт. В фильтре питания суммарно почти Фарад емкостей. (Hitachi Aic и Nichicon FW)
    Отдельный блок питания со своим трансформатором и сетевыми фильтрами для регулятора громкости ATT-6 и селектора входов Максима Волобуева (Antecom).
    Отдельный БП со своим трансформатором для питания системы софтстарта.
    Оптоэлектронная защита АС от постоянного напряжения, индивидуальная для каждого канала.
    Контакты реле защиты АС не находятся в цепи аудиосигнала - реле с контактами на ток до 16 А замыкает выход УМ на землю на время переходных процессов при включении УМ и при срабатывании защиты. ОООС на это время замыкается в УН.
ID:	332790 Нажмите на изображение для увеличения.
    Кратчайший путь сигнала от входа до выхода - входные разъемы и выходные терминалы прямо в плате, которая находится параллельно задней панели. (подводящие провода отсутствуют как класс)
    Вся аудио часть УМ (оба канала - селектор входов, усилители напряжения, РГ и оконечные каскады) расположена на фрагменте платы 16 см х 12 см в районе разъемов, все остальное место в корпусе занимает стабилизированный БП.
    Корпус из алюминия.
    Полоса пропускания 0 Гц - 8 000 000 Гц (УПТ)
    Выходная мощность на нагрузку 4 Ом - 30 Вт на канал
    на нагрузку 8 Ом - 15 Вт на канал (класс А)
    Скорость нарастания выходного напряжения - 400 В/мкс
    Отношение сигнал\шум - 120 дБ
    Энергоемкость блока питания - 172 Дж
    Количество входов - 3
    Входное сопротивление - 10 кОм
    Выходное сопротивление 0.0001 Ом
    Чувствительность - 550 мВ
    Габариты: 450 мм х 440мм х 135 мм
    Вес 22 кг
    Усилитель был собран и запущен менее чем за сутки до Выставки RHE-2018, поэтому больше никаких измерений сделать не успел.
    Tierra тоже не имеет ни входных, ни выходных фильтров. Нет коррекции (емкостей в ООС), нет интегратора (уровень постоянки на выходе 7-9 мВ).
    Для регулировки громкости и переключения входов использован ATT-6 Максима Волобуева. Шаг 1 дБ. Селектор входов разведен непосредственно на плате УМ, но управляется от того же процессора.
    Хотелось бы отметить высокое качество изготовления изделия Максима Волобуева и его прекрасные звуковые свойства. DACT нервно покуривает - теперь я точно знаю, что релейный АТТ лучше этого галетника за 250$.
    Еще, хотелось бы поблагодарить Владимира Сущева (компания AST), который воплотил мой дизайн корпуса с рисунка карандашом от руки в компьютерную модель.
    Платы БП и УМ:
ID:	332931 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	332928 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	332929 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	332930 Нажмите на изображение для увеличения.
    Схема принципиальная:
    Меандр 20 кГц - 1 Мгц тут: http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2565412
    Оба УМ (и старый, и новый) на BUF634T могут усиливать видеосигнал (PAL 5.5 МГц)
    Видео сигнал подавался с DVD по обычному кабелю RCA на линейный вход УМ и снимался с выхода на АС.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 22.12.2018 в 12:03.
  2. Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Проект Tierra
    У меня спокойно 2 мГц , без ослабления.
    это какой из Ваших усей?
  3. Начинающий Аватар для Alex
    я очень сомневаюсь, что в российских условиях получиться так сделать
    Я почти в домашних такое делал, единственно что - отверстия на ЧПУ просверлили, руками я бы так ровно не сделал.
    А отверстия я потом залил прозрачный плекс и заполировал.
    Под ним стояла матрица из светодиодов, примерно как у Энергетика, только количеством намного меньше.
    P.S. Но повторить по такой технологии меня пока не хватает.
  4. самый главный Аватар для Игорь Гапонов
    Одесса
    Из этого тоже однозначного вывода не могу сделать. Остается только пропилить во втором экземпляре и сравнивать
    В общем-то, я обратил внимание на объективные отличия/основания для мат.модели в виде экв. цепи в терминах электротехники в так называемой "электромагнитной ситуации" для этих двух случаев - вакуум/проводник - в рассматриваемой области пространства. Как влияет малоотличные от единицы относительные мю (пара/диа магнетики) и эпсилон (малоионизированная смесь газов в норм. условиях - воздух), геометрия и волновые размеры - вопрос отдельный. А как оно влияет на нашу болезнь - вопрос вообще малоизученный и находится в граблевой стадии "накопления опыта" (того, что сын ошибок нудных). Поэтому "офф".
    Электричество дисциплинирует
  5. Ветеран
    uriy61,
    aitras,
    А по мне - это дуршлаг какой-то, да и пыль туда будет набиваться со временем, которую трудно вынямывать
    А вот если так оформить, то будет неплохо, наверное
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 30.11.2018 в 15:44.
  6. Новичок Аватар для RWE_
    Ещё бывают готовые световоды
    типа таких:
    https://ie.farnell.com/bivar/plp2-12...eland%2Fsearch
    цены не гуманные правда, но смотрится отлично.
  7. Завсегдатай Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=77159&page=71
    Андрей Константинович
  8. Завсегдатай Аватар для Валет
    печь устанавливалась сверху на шкаф через алюминиевую плиту 10мм Д16. Сквозь данную плиту от транса с двух противоположенных сторон через два паза в плите шли две шины питающие печь. Так вот когда подавали ток(600А) на печь, данная плита минут за 30 разогревалась до 40...50 градусов, пока мы ее не заменили на текстолит. Хотя материал не магнитный
    При таком токе могли сработать примеси в алюминии.
    Вокруг проводника с током образуется магнитное поле. В случае переменного тока это поле наводит на проводник напряжение самоиндукции, увеличивающее падение напряжения на проводнике. Это увеличение является следствием и мерой индуктивной компоненты импеданса проводника.
    Магнитное поле также наводит вихревые токи в алюминиевой плите, которые в свою очередь создают магнитное поле, противодействующее полю проводника, что уменьшает его индуктивность, а следовательно падение напряжения не участке проводника внутри плиты. В эквивалентной схеме это будет отражаться сопротивлением потерь в алюминиевой плите и последовательной индуктивностью, шунтирующими индуктивность проводника. Чем меньше сопротивление материала плиты, тем меньше нагрев, но уменьшение индуктивности проводника все равно остается.
    Этот эффект используется в радиотехнике для регулировки индуктивности медным сердечником. Чем глубже введен сердечник, тем меньше индуктивность катушки. Часто такая регулировка меньше уменьшает добротность катушки, чем сердечники из магнитных материалов, т.к. на В.Ч. потери в них могут быть больше, чем в меди.
    ---------- Сообщение добавлено 17:17 ---------- Предыдущее сообщение было 17:12 ----------
    Цитата Сообщение от тундра Посмотреть сообщение
    Prophetmaster посмотреть бы скриншоты меандра на частотах выше 1 мегагерца ?
    На таких частотах, чтобы увидеть реальную картинку, для соединения с осциллографом нужно использовать кабель, согласованный и на входе, и на выходе. Иначе будет белиберда на экране.
    _ Мой усилитель: https://yadi.sk/d/K8R95lWTqrxqg _
  9. Завсегдатай Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
ID:	333023 Всё чётко...
  10. Завсегдатай Аватар для Валет
    Всё чётко...
    Правила измерений нужно соблюдать, чтобы избежать любых сомнений в достоверности результата.
  11. Начинающий Аватар для Alex
    Насчет дуршлага - подобные решения очень любит m2tech, например в Jopline, а в Young они вообще всю переднюю панель из металлической сетки в дырочках сделали:
    https://mcru.co.uk/product/mains-cab...v=88588bacf0da
  12. Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Волга впадает в Каспийское море. Кому тут азы объяснять? В этой ветке всем известно, что такое компенсированные делители, входная ёмкость и измерения "с пружинкой". Не Паяльник же, прости Господи.
    ...bo za jedną siną dalą — druga dal… (A.Osiecka/S.Krajewski)
    В интернете переходят на "Вы", когда в реале начинают бить морды.
  13. Ветеран
    Вот, касаемо полосы усилителя. Произвел эксперимент на старом УМ))))
    https://youtu.be/FUhJmGkxpVM
  14. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    Оригинальный подход!
    Андрей
  15. Ветеран
    PAL 5.5 МГц, вроде?
  16. Старый знакомый Аватар для Ломатель
    г.Орел
    Супер идея про подачу видео по тюльпанам!
    Денис.
  17. Ветеран
    У старого УМ есть выход RCA параллельно терминалам АС, через резистор 62 Ом - туда и подключал
    Чтобы также УМ Tierra подключить, нужно переходник делать с клемм для АС на RCA. Попробую тоже, но позже.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 01.12.2018 в 10:52.
  18. Лишен права ответа (до 02.10.2020)
    Олег, почему в таком крутом усилителе - такой обычный РГ, да ещё и не низкоомный? Просится L-тип, число реле = числу шагов, сопротивление около 2 килоом.
  19. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    В единичных экземплярах, в России, мне кажется, проще всего делать переднюю панель полностью стеклянную, из тонированного в массе стекла.
    Всю индикацию и органы управления прятать под ним.
    Андрей
  20. Завсегдатай Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Не только переднюю, но и верхнюю...
    ---------- Сообщение добавлено 16:27 ---------- Предыдущее сообщение было 16:25 ----------
    А если пульта нет или сломался...
  21. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    это на любителя
