Страница 4 из 38 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 749
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    По умолчанию Проект TIERRA
    Проект Tierra
ID:	332792 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сверхширокополосный, сверхбыстродействующий интегрированный усилитель мощности класса А собран в формфакторе тройного композитного усилителя с общей ОООС, с выходным каскадом на интегральных буферах BUF634T. Данный усилитель является логическим продолжением предыдущего проекта на BUF634T 2009 года.
    Конструктив и комплектация полностью другие, есть изменения и в схеме, но не столь значительные.
    Все платы промышленного изготовления (Резонит), двухслойные с толщиной меди 105 мкм. Топология плат разрабатывалась и доводилась почти пол года. Окончательный вариант плат является седьмой версией по счету - приходили новые мысли и платы переделывались.
    Конструкция - полноценное двойное моно.
    В каждом канале 48 буферов, суммарный выходной ток которых может достигать 12 А постоянно и почти 20 А в импульсе. Выходной каскад одного канала занимает на плате площадь всего 54 кв. см. Напряжение питания увеличено с +\- 15 В до +\- 18 В. Медные радиаторы охлаждения.
    Блок питания полностью стабилизированный для всех каскадов усиления. Мощность БП составляет 450 Вт. В фильтре питания суммарно почти Фарад емкостей. (Hitachi Aic и Nichicon FW)
    Отдельный блок питания со своим трансформатором и сетевыми фильтрами для регулятора громкости ATT-6 и селектора входов Максима Волобуева (Antecom).
    Отдельный БП со своим трансформатором для питания системы софтстарта.
    Оптоэлектронная защита АС от постоянного напряжения, индивидуальная для каждого канала.
    Контакты реле защиты АС не находятся в цепи аудиосигнала - реле с контактами на ток до 16 А замыкает выход УМ на землю на время переходных процессов при включении УМ и при срабатывании защиты. ОООС на это время замыкается в УН.
ID:	332790 Нажмите на изображение для увеличения.
    Кратчайший путь сигнала от входа до выхода - входные разъемы и выходные терминалы прямо в плате, которая находится параллельно задней панели. (подводящие провода отсутствуют как класс)
    Вся аудио часть УМ (оба канала - селектор входов, усилители напряжения, РГ и оконечные каскады) расположена на фрагменте платы 16 см х 12 см в районе разъемов, все остальное место в корпусе занимает стабилизированный БП.
    Корпус из алюминия.
    Полоса пропускания 0 Гц - 8 000 000 Гц (УПТ)
    Выходная мощность на нагрузку 4 Ом - 30 Вт на канал
    на нагрузку 8 Ом - 15 Вт на канал (класс А)
    Скорость нарастания выходного напряжения - 400 В/мкс
    Отношение сигнал\шум - 120 дБ
    Энергоемкость блока питания - 172 Дж
    Количество входов - 3
    Входное сопротивление - 10 кОм
    Выходное сопротивление 0.0001 Ом
    Чувствительность - 550 мВ
    Габариты: 450 мм х 440мм х 135 мм
    Вес 22 кг
    Усилитель был собран и запущен менее чем за сутки до Выставки RHE-2018, поэтому больше никаких измерений сделать не успел.
    Tierra тоже не имеет ни входных, ни выходных фильтров. Нет коррекции (емкостей в ООС), нет интегратора (уровень постоянки на выходе 7-9 мВ).
    Для регулировки громкости и переключения входов использован ATT-6 Максима Волобуева. Шаг 1 дБ. Селектор входов разведен непосредственно на плате УМ, но управляется от того же процессора.
    Хотелось бы отметить высокое качество изготовления изделия Максима Волобуева и его прекрасные звуковые свойства. DACT нервно покуривает - теперь я точно знаю, что релейный АТТ лучше этого галетника за 250$.
    Еще, хотелось бы поблагодарить Владимира Сущева (компания AST), который воплотил мой дизайн корпуса с рисунка карандашом от руки в компьютерную модель.
    Платы БП и УМ:
ID:	332931 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	332928 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	332929 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	332930 Нажмите на изображение для увеличения.
    Схема принципиальная:
    Меандр 20 кГц - 1 Мгц тут: http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2565412
    Оба УМ (и старый, и новый) на BUF634T могут усиливать видеосигнал (PAL 5.5 МГц)
    Видео сигнал подавался с DVD по обычному кабелю RCA на линейный вход УМ и снимался с выхода на АС.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 22.12.2018 в 12:03.
  2. Особо опасный рецидивист Аватар для belka
    Одесса
    По умолчанию Re: Проект Tierra
    Вадим, объясни физику катушки с немагнитным сердечником?
    Я не объясню, не понимаю сам.
    Экран и немагнитный сердечник могут в известном приближении рассматриваться как короткозамкнутый виток, индуктивно связанный с катушкой. Катушка - это дин виток изображённый на рисунке, на акустику и возврат. Усилитель у тебя достаточно широкополосный, думаю лучше иметь пропил между разъёмами.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  3. самый главный Аватар для Игорь Гапонов
    Одесса
    Немагнитный проводящий сердечник уменьшает индуктивность относительно воздушного сердечника: из-за "вторичного витка фуко" и высокой проводимости (низких потерь) индуктивность из-за потокорассеивания (та самая Ls) "включается" параллельно "первичному витку". А дальше могут быть чудеса, т.к. экв. цепь соединения ума с колонной становится уже не второго порядка ( к L и C двухпроводной линии на "неУКВ" частотах прибавляется Ls) и даже неминимальнофазовой (появляется мостовая трансформаторная связь между сосредоточенными эквивалентными элементами).
    Электричество дисциплинирует
  4. Частый гость Аватар для onv23
    Почему что у Вас, что у Игвина ширина 450, при стандарте 430? Может в стойки не влезть, они как правило на 430 рассчитаны.
    Чисто формально влезть обязано, по стандарту 19" окно 451 (450,85), межцентровка по крепежу на ушах 465. Но при таких зазорах вынуть/вставить, не поцарапав стойку и боковые стенки практически нереально, и так никто не делает. Не говоря уже о том, что возможность постановки на рельсы автоматически отпадает.
  5. Завсегдатай Аватар для Martyn
    Вот именно! А ещё бывают боковые радиаторы, а если стойка глухая где браться циркуляции воздуха для охлаждения?
    Вопрос не проработан.
  6. Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Мне кто-нибудь может внятно объяснить - зачем? В немагнитном материале.
    В свое время мы разработали печь на 10квт, 16В (модель АЧТ 2500С, для поверки пирометров и тепловизоров). Трансформатор находился в шкафу, а печь устанавливалась сверху на шкаф через алюминиевую плиту 10мм Д16. Сквозь данную плиту от транса с двух противоположенных сторон через два паза в плите шли две шины питающие печь. Так вот когда подавали ток(600А) на печь, данная плита минут за 30 разогревалась до 40...50 градусов, пока мы ее не заменили на текстолит. Хотя материал не магнитный
    Последний раз редактировалось Mazila; 30.11.2018 в 07:12.
    DYK DAC 1.3\Aiwa XC-950 + YES-2М + 3х полоска Бать С.Д.
  7. Завсегдатай Аватар для aganext
    г. Обнинск
    Это вопрос к изготовителю стойки.
    С уважением, Андрей.
  8. Ветеран
    Сообщение от Martyn
    450 мм тоже входит в стандарты габаритов аппаратуры, как и 420, 430, 440. Например, деки Накамичи (большая часть моделей) - 450 мм, какие-то из топовых мощников ставил сверху на свои усилители и они совпадали по ширине. В моем случае, в стойке дека Nakamichi ZX-7 и при проектировке УМ получалось вписаться в этот стандарт, без упихивания внутренностей.
    Усилитель сначала играл без корпуса, на фанерке.
    После сборки в корпус никаких артефактов замечено не было. Не утверждаю, что их нет, но факт в том, что не услышал.
    ---------- Сообщение добавлено 09:26 ---------- Предыдущее сообщение было 09:24 ----------
    Из этого тоже однозначного вывода не могу сделать. Остается только пропилить во втором экземпляре и сравнивать
    ---------- Сообщение добавлено 09:28 ---------- Предыдущее сообщение было 09:26 ----------
    При таком токе могли сработать примеси в алюминии.
  9. Завсегдатай Аватар для Martyn
    "Упихивание внутренностей" при заказах в принципе возможно или нет?
  10. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    И диамагнетики, и парамагнетики взаимодействуют с магнитным полем.
    Алюминий - парамагнетик. (по сплавам не в курсе)
    http://ens.tpu.ru/POSOBIE_FIS_KUSN/%...D0%BC/06-4.htm
  11. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    На мой взгляд, ни окно индикатор, ни светодиод не на своем месте. Особенно индикатор.
    Для светодиода я бы в в i сделал отверстие диаметром не более 1-1,5 мм для световода.
    Индикатор вообще бы убрал
    Андрей
  12. Ветеран
    Нет, я не закладывался на эти два сантиметра. Будет почти невозможно собрать в корпус текущей конструкции. Если изменить конструкцию корпуса, то можно. Но это новые чертежи и модель в Солиде.
  13. Частый гость Аватар для Latvian
    Riga
    В одном случае по эквивалентной схеме имеем встречное включение обмоток, а в другом согласное.
  14. Завсегдатай Аватар для aganext
    г. Обнинск
    А с электрическим? С другой стороны нет ни каких оснований сомневаться в словах Александра. У меня клеммы для ас на акриловой панели, надеюсь поляризация диэлектрика не наносит значительного ущерба сигналу?
    Последний раз редактировалось aganext; 30.11.2018 в 10:58.
  15. По умолчанию Re: Проект Tierra
    Prophetmaster посмотреть бы скриншоты меандра на частотах выше 1 мегагерца ?
  16. Завсегдатай Аватар для uriy61
    Присоединяюсь, на такой передней ПАНЕЛИ индикатор в таком виде смотрится убого.
    Самую оригинальную интерпретацию индикатора видел на усилителе Roksan Oxygene Integrated Amplifier - матричный индикатор, в котором роль маски играет сама передняя панель, в которой просверлены отверстия по всему полю индикатора. Можно вставить световоды в дырки, можно нет.
Название:	Roksan Kandy.jpg
  17. Ветеран
    Свыше 300 кГц меандр не подавал на полностью собранный УМ.
  18. Частый гость Аватар для aitras
    Ульяновск
    Ага. Вот еще пример -
    С уважением, Михаил.
  19. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    тогда уж помучте его хотя бы синусом с частотой 1 - 8 000 000 Гц ))))
    кроме шуток, просто любопытно пропустит он такую частоту или нет
  20. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    uriy61,
    aitras,
    я очень сомневаюсь, что в российских условиях получиться так сделать
    Андрей
  21. Завсегдатай Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    У меня спокойно 2 мГц , без ослабления. Жаль нет другого генератора, повыше...
    Андрей Константинович
