Страница 36 из 39 Первая ... 263435363738 ... Последняя
Показано с 701 по 720 из 774
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    По умолчанию Проект TIERRA
    Проект Tierra
ID:	332792 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сверхширокополосный, сверхбыстродействующий интегрированный усилитель мощности класса А собран в формфакторе тройного композитного усилителя с общей ОООС, с выходным каскадом на интегральных буферах BUF634T. Данный усилитель является логическим продолжением предыдущего проекта на BUF634T 2009 года.
    Конструктив и комплектация полностью другие, есть изменения и в схеме, но не столь значительные.
    Все платы промышленного изготовления (Резонит), двухслойные с толщиной меди 105 мкм. Топология плат разрабатывалась и доводилась почти пол года. Окончательный вариант плат является седьмой версией по счету - приходили новые мысли и платы переделывались.
    Конструкция - полноценное двойное моно.
    В каждом канале 48 буферов, суммарный выходной ток которых может достигать 12 А постоянно и почти 20 А в импульсе. Выходной каскад одного канала занимает на плате площадь всего 54 кв. см. Напряжение питания увеличено с +\- 15 В до +\- 18 В. Медные радиаторы охлаждения.
    Блок питания полностью стабилизированный для всех каскадов усиления. Мощность БП составляет 450 Вт. В фильтре питания суммарно почти Фарад емкостей. (Hitachi Aic и Nichicon FW)
    Отдельный блок питания со своим трансформатором и сетевыми фильтрами для регулятора громкости ATT-6 и селектора входов Максима Волобуева (Antecom).
    Отдельный БП со своим трансформатором для питания системы софтстарта.
    Оптоэлектронная защита АС от постоянного напряжения, индивидуальная для каждого канала.
    Контакты реле защиты АС не находятся в цепи аудиосигнала - реле с контактами на ток до 16 А замыкает выход УМ на землю на время переходных процессов при включении УМ и при срабатывании защиты. ОООС на это время замыкается в УН.
ID:	332790 Нажмите на изображение для увеличения.
    Кратчайший путь сигнала от входа до выхода - входные разъемы и выходные терминалы прямо в плате, которая находится параллельно задней панели. (подводящие провода отсутствуют как класс)
    Вся аудио часть УМ (оба канала - селектор входов, усилители напряжения, РГ и оконечные каскады) расположена на фрагменте платы 16 см х 12 см в районе разъемов, все остальное место в корпусе занимает стабилизированный БП.
    Корпус из алюминия.
    Полоса пропускания 0 Гц - 8 000 000 Гц (УПТ)
    Выходная мощность на нагрузку 4 Ом - 30 Вт на канал
    на нагрузку 8 Ом - 15 Вт на канал (класс А)
    Скорость нарастания выходного напряжения - 400 В/мкс
    Отношение сигнал\шум - 120 дБ
    Энергоемкость блока питания - 172 Дж
    Количество входов - 3
    Входное сопротивление - 10 кОм
    Выходное сопротивление 0.0001 Ом
    Чувствительность - 550 мВ
    Габариты: 450 мм х 440мм х 135 мм
    Вес 22 кг
    Усилитель был собран и запущен менее чем за сутки до Выставки RHE-2018, поэтому больше никаких измерений сделать не успел.
    Tierra тоже не имеет ни входных, ни выходных фильтров. Нет коррекции (емкостей в ООС), нет интегратора (уровень постоянки на выходе 7-9 мВ).
    Для регулировки громкости и переключения входов использован ATT-6 Максима Волобуева. Шаг 1 дБ. Селектор входов разведен непосредственно на плате УМ, но управляется от того же процессора.
    Хотелось бы отметить высокое качество изготовления изделия Максима Волобуева и его прекрасные звуковые свойства. DACT нервно покуривает - теперь я точно знаю, что релейный АТТ лучше этого галетника за 250$.
    Еще, хотелось бы поблагодарить Владимира Сущева (компания AST), который воплотил мой дизайн корпуса с рисунка карандашом от руки в компьютерную модель.
    Платы БП и УМ:
ID:	332931 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	332928 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	332929 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	332930 Нажмите на изображение для увеличения.
    Схема принципиальная:
    Меандр 20 кГц - 1 Мгц тут: http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2565412
    Оба УМ (и старый, и новый) на BUF634T могут усиливать видеосигнал (PAL 5.5 МГц)
    Видео сигнал подавался с DVD по обычному кабелю RCA на линейный вход УМ и снимался с выхода на АС.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 22.12.2018 в 12:03.
  2. Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Проект TIERRA
    а мне на лекарство для жены 35.000 в неделю.....и так ещё год
  3. Новичок Аватар для zudwa
    Prophetmaster, так как всё таки обстоят с заказом комплекта плат для сборки?
  4. Ветеран
    Все платы собраны и работают, то есть новый комплект проверен полностью и все мои доработки по топологии работают нормально, но я нахожусь в некоторых непонятках по общим вопросам.
    1. Нет смысла покупать платы без заказа корпуса по спецификации Тьерры - задняя панель жестко привязана к отверстиям в плате. Сейчас мне заканчивают обновленную модель корпуса в формате Солид Воркс. В Москве достаточно иметь модель и могут запустить производство. Как это в других городах, я не знаю. Но, прежде чем выкладывать модель, мне нужно убедиться, что она правильная, то есть заказать по ней корпус. Если мне на этой неделе ее доделают, то в течение двух-трех недель будет готов новый корпус в железе и тогда можно будет попробовать в нем собрать второй экземпляр УМ. (Это при условии, что сразу найду денег на пилотный корпус - зависит от выставленной цены, естественно)
    2. Выходные терминалы (так получилось) подходят только Мундорф двух моделей. Мундорфы купить можно, но в Аудиомании очень дорого. По нормальной цене только за границей заказывать. Уже дважды покупал во Франции, доходят за 8-10 дней. Проблема решаемая, в общем. Но обозначить надо было.
    3. Стоимость корпуса с гальваникой мне пока неизвестна, но это точно будет дороже того, что был на Выставке, а за тот корпус я отдал 32000 руб. Цена сильно зависит от количества - по идее, нужно делать сразу на всех, тогда будет дешевле. Однако не думаю, что на этот проект реально соберется много желающих, так как высока общая себестоимость по деталям.
    4. Есть и другой вариант - кто-то имеет возможность сделать корпус подходящий самостоятельно, по чертежам. Чертежи в формате pdf мне вроде тоже обещали, но пока их не видел в окончательном варианте.
    В общем, платы есть в наличии несколько комплектов, можно дозаказать, если надо. Аппарат реально собрать и запустить на фанерке, но мне кажется, что прежде, чем начать распространять платы, нужно все эти моменты обсудить.
    ---------- Сообщение добавлено 07.05.2019 в 11:04 ---------- Предыдущее сообщение было 06.05.2019 в 23:36 ----------
    В личке высказаны пожелания по заказу вместе с корпусом еще и трансформаторов, радиаторов, стальных чашек к трансам. В принципе, все это возможно, контакты есть.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 06.05.2019 в 23:51.
  5. Новичок Аватар для zudwa
    Ну с корпусом и терминалами проблем вообще не вижу, взять по примеру Андронникова, плата поставляется с какой либо документацией и инструкцией по настройке дальше разбирайтесь сами. корпус вопрос двоякий можно приложить эскиз задней стенки с координатами и размером отверстий. по клеммам тоже вопрос спорный токарный станок еще никто не отменял.
    мне кажется что если запускать проект как коммерческий, то должно быть несколько вариантов для заказ платы, платы+трансформаторы+радиаторы, платы+трансформаторы+радиаторы+корпус. К примеру, вот мне кроме эскиза радиатора и задней панели, ничего не надо, в доступе есть промышленные станки с чпу и как раз лежит лист меди 1,5мм, кому то интересно запаять и собрать в готовый корпус. у меня вот lynxHPA51 уже год лежит на столе и играет на колонки
  6. Ветеран
    Проект не задумывался как коммерческий - схема выложена полностью, печатные платы доступны по себестоимости производства Резонита, эскиз медных радиаторов выложу. Вчера разговаривал с человеком, который делает новую модель корпуса в Солиде, он сказал, что будут и чертежи (начертит в Автокаде) со всеми размерами, только чуть позже. Сначала отдаст модель.
    ---------- Сообщение добавлено 14:49 ---------- Предыдущее сообщение было 14:44 ----------
    Пластины радиатора изготовили с помощью лазерной резки. Нужна достаточно высокая точность. А заднюю панель (карту отверстий) раскроить можно легко, имея плату УМ, и зная расстояния от других стенок корпуса
  7. Ветеран
    Медные радиаторы.
    1. Чертеж по которому делали пластины радиатора. При сгибе креплений нужно было действовать очень аккуратно, так как у отверстий крепления к плате были очень тонкие края по бокам. Радиаторы именно с такими пластинами установлены на обоих экземплярах УМ. Материал пластин - медь толщиной 1.5 мм.
    2. В новой плате увеличил допустимую ширину дорожки под креплениями и на чертеже пластин добавил по 0.5 мм на края отверстий. Сама пластина стала шире на 1 мм, а расстояние между половинчатыми пластинами увеличил с 11 мм до 12 мм. Все отверстия остались на своих местах. Пластины из первого чертежа к новой плате подходят.
    Новый чертеж тоже прилагаю, но такие пластины еще не изготавливались.
    3. Для сборки радиаторов еще нужно 16 латунных или медных втулок длиной 8 мм с внутренним диаметром 5.2 мм и наружным 8 мм, 4 латунные (медные) втулки с аналогичными диаметрами длиной 11 мм и 4 латунных болта М5 с гайками, длиной 67 мм
    Производство мне обошлось 10000 руб на комплект для одного УМ (с втулками, болтами и гайками), при заказе двух комплектов (минимальный заказ на предприятии был от 15000 руб).
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 10.05.2019 в 15:56.
  8. Частый гость Аватар для Kashtan
    Когда будет готова первая партия плат?
    Поддерживаю тех, кто утверждает, что проблема корпусов и разъемов преувеличена. Можно и на месте сделать, были бы чертежи.
  9. Ветеран
    Первая партия плат готова давно, их было 5 комплектов и на одном из них я собрал второй экземпляр усилителя. Из оставшихся 4-х есть в наличии два.
    Чертежи выложу скоро. Обещают отдать мне их на днях.
  10. Ветеран
    Модель корпуса закончили, наконец. Файлы Солид воркс во вложении.
  11. Завсегдатай Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    A Посмотреть можно?
  12. Ветеран
    A Посмотреть можно?
    Да, для этого нужно скачать 3D просмотрщик Solid Veiw. Справа там будут крутилки изображения. Модель корпуса в сборе в папке "Панели и крепления".
  13. Ветеран
    Принтскрины модели.
Название:	Панель боковая.jpg
Название:	Панель верхняя.jpg
Название:	Панель задняя.jpg
Название:	Панель нижняя.jpg
Название:	Панель передняя оборотка.jpg
Название:	Панель передняя с надписью.jpg
Название:	Панель передняя.jpg
  14. Старый знакомый Аватар для КСИВ
    "A Посмотреть можно?"
    Пробовал открыть, из любопытства, сборочный чертеж корпуса. SW ругается и пишет,
    что не может найти некоторые файлы, хотя модель открывает.
    С уважением.
  15. Ветеран
    Версии программы разные, наверное.
    В модели произошли изменения - теперь передняя панель стала монолитной.
Название:	Передняя панель монолит.jpg
  16. Завсегдатай Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Окошко для индикатора лучше смотрится сверху надписи...
    Андрей Константинович
  17. Старый знакомый Аватар для КСИВ
    "Версии программы разные"
    Версии тут не виноваты, обычно это происходит, когда
    разработчик, по невнимательности, передает заказчику
    не все файлы. На его компьютере все ОК, на другом компьютере
    программа начинает ругаться. В данном случае, возможно, это не важно,
    т.к. модель открывается. Просто хотел предупредить Олега.
  18. Ветеран
    Спасибо!
    Я открываю содидовским вьювером и он не ругается. Солида полного у меня нет на компе.
  19. Ветеран
    Tierra в новом корпусе. Пока фото на скорую руку, потом сделаю более "художественные" и заднюю панель - там надписи есть
    Корпус из дюралюминиевых (Д16Т) панелей толщиной 9 мм, передняя панель 12 мм, фрезеровка, пескоструйка оксидом алюминия и потом анодирование.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 01.11.2019 в 10:41.
  20. Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Привет Олег!!! А если буквы другим цветом?
    DYK DAC 1.3\Aiwa XC-950 + YES-2М + 3х полоска Бать С.Д.
  21. Старый знакомый Аватар для And$er
    г. Москва
    Видел аппарат в живую. ИМХО ничего менять не надо, выглядит и так офигенно. Гораздо офигеннее чем в светлом варианте
    Александр.
