Страница 3 из 38 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 749
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    По умолчанию Проект TIERRA
    Проект Tierra
ID:	332792 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сверхширокополосный, сверхбыстродействующий интегрированный усилитель мощности класса А собран в формфакторе тройного композитного усилителя с общей ОООС, с выходным каскадом на интегральных буферах BUF634T. Данный усилитель является логическим продолжением предыдущего проекта на BUF634T 2009 года.
    Конструктив и комплектация полностью другие, есть изменения и в схеме, но не столь значительные.
    Все платы промышленного изготовления (Резонит), двухслойные с толщиной меди 105 мкм. Топология плат разрабатывалась и доводилась почти пол года. Окончательный вариант плат является седьмой версией по счету - приходили новые мысли и платы переделывались.
    Конструкция - полноценное двойное моно.
    В каждом канале 48 буферов, суммарный выходной ток которых может достигать 12 А постоянно и почти 20 А в импульсе. Выходной каскад одного канала занимает на плате площадь всего 54 кв. см. Напряжение питания увеличено с +\- 15 В до +\- 18 В. Медные радиаторы охлаждения.
    Блок питания полностью стабилизированный для всех каскадов усиления. Мощность БП составляет 450 Вт. В фильтре питания суммарно почти Фарад емкостей. (Hitachi Aic и Nichicon FW)
    Отдельный блок питания со своим трансформатором и сетевыми фильтрами для регулятора громкости ATT-6 и селектора входов Максима Волобуева (Antecom).
    Отдельный БП со своим трансформатором для питания системы софтстарта.
    Оптоэлектронная защита АС от постоянного напряжения, индивидуальная для каждого канала.
    Контакты реле защиты АС не находятся в цепи аудиосигнала - реле с контактами на ток до 16 А замыкает выход УМ на землю на время переходных процессов при включении УМ и при срабатывании защиты. ОООС на это время замыкается в УН.
ID:	332790 Нажмите на изображение для увеличения.
    Кратчайший путь сигнала от входа до выхода - входные разъемы и выходные терминалы прямо в плате, которая находится параллельно задней панели. (подводящие провода отсутствуют как класс)
    Вся аудио часть УМ (оба канала - селектор входов, усилители напряжения, РГ и оконечные каскады) расположена на фрагменте платы 16 см х 12 см в районе разъемов, все остальное место в корпусе занимает стабилизированный БП.
    Корпус из алюминия.
    Полоса пропускания 0 Гц - 8 000 000 Гц (УПТ)
    Выходная мощность на нагрузку 4 Ом - 30 Вт на канал
    на нагрузку 8 Ом - 15 Вт на канал (класс А)
    Скорость нарастания выходного напряжения - 400 В/мкс
    Отношение сигнал\шум - 120 дБ
    Энергоемкость блока питания - 172 Дж
    Количество входов - 3
    Входное сопротивление - 10 кОм
    Выходное сопротивление 0.0001 Ом
    Чувствительность - 550 мВ
    Габариты: 450 мм х 440мм х 135 мм
    Вес 22 кг
    Усилитель был собран и запущен менее чем за сутки до Выставки RHE-2018, поэтому больше никаких измерений сделать не успел.
    Tierra тоже не имеет ни входных, ни выходных фильтров. Нет коррекции (емкостей в ООС), нет интегратора (уровень постоянки на выходе 7-9 мВ).
    Для регулировки громкости и переключения входов использован ATT-6 Максима Волобуева. Шаг 1 дБ. Селектор входов разведен непосредственно на плате УМ, но управляется от того же процессора.
    Хотелось бы отметить высокое качество изготовления изделия Максима Волобуева и его прекрасные звуковые свойства. DACT нервно покуривает - теперь я точно знаю, что релейный АТТ лучше этого галетника за 250$.
    Еще, хотелось бы поблагодарить Владимира Сущева (компания AST), который воплотил мой дизайн корпуса с рисунка карандашом от руки в компьютерную модель.
    Платы БП и УМ:
ID:	332931 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	332928 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	332929 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	332930 Нажмите на изображение для увеличения.
    Схема принципиальная:
    Меандр 20 кГц - 1 Мгц тут: http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2565412
    Оба УМ (и старый, и новый) на BUF634T могут усиливать видеосигнал (PAL 5.5 МГц)
    Видео сигнал подавался с DVD по обычному кабелю RCA на линейный вход УМ и снимался с выхода на АС.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 22.12.2018 в 12:03.
  2. Особо опасный рецидивист Аватар для belka
    Одесса
    По умолчанию Re: Проект Tierra
    По задней панели - выходные проводки каждого канала должны продеваться в одно отверстие, а не в два.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  3. Завсегдатай Аватар для aganext
    г. Обнинск
    В дюралевой панели!?
    С уважением, Андрей.
  4. Ветеран
    Это же не сталь
  5. Частый гость Аватар для ufotrusov
    Таки и в дюралевой тоже,это слышно
  6. Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Можно просечку в панели делать, между клеммами. Самый удобный вариант.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  7. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    имхо, выходы земля и "горячий" на акустику далеко друг от друга. их бы сдвинуть ближе, видимо, на п/п земляной контакт далеко от "горячего" находится?
    Последний раз редактировалось EDDiE; 30.11.2018 в 00:28.
  8. Особо опасный рецидивист Аватар для belka
    Одесса
    Спасибо, боюсь, меня бы сейчас уже били, возможно ногами
  9. Частый гость Аватар для ufotrusov
    Белку еще поймать сначала надо
  10. Ветеран
    70 мм на плате, а выход напрямую.
    ---------- Сообщение добавлено 00:43 ---------- Предыдущее сообщение было 00:39 ----------
    Вадим, объясни физику катушки с немагнитным сердечником? Прорезь сделать можно, даже в следующем экземпляре уже. Но мне нужно понимать - зачем?
  11. Особо опасный рецидивист Аватар для belka
    Одесса
    Что за трансформаторы питания? Гондурасы на них такие нарядные
  12. Завсегдатай Аватар для aganext
    г. Обнинск
    Нет Вадим, было просто уточнение. Влияет, так влияет, в современном аудио множество мелочей, игнорирование которых приводит к не лучшему результату.
  13. Ветеран
    Такие нюансы не всегда можно услышать. Могло показаться, в принципе.
    ---------- Сообщение добавлено 00:47 ---------- Предыдущее сообщение было 00:44 ----------
    Трансы заказные с нормальной (не пониженной) индукцией, утоплены в гондурасах в компаунде (эпоксидка ЭДП с песком), а сами гондурасики с Али. Штамповка, сталь.
  14. Особо опасный рецидивист Аватар для belka
    Одесса
    Изготовить прямоугольные вставки особых сложностей возникнуть не должно, да и с лопатками акустических кабелей работать будет спокойней. Расстояние 70 мм между коннекторами во всяком случае удобно. Особых каких-либо проблем в этом не вижу.
  15. Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Даже производители АС уже делают эти просечки. Мундорф на платках для АС тоже, или WBT, не помню точно.
  16. Частый гость Аватар для ufotrusov
    не,если разрешения у системы достаточно,слышно отчетливо.
    Специально несколько раз проверяли...
  17. Особо опасный рецидивист Аватар для belka
    Одесса
    ага, исполнение мертвi бджёли не гудуть, ясно. Спс.
  18. Ветеран
    Мне кто-нибудь может внятно объяснить - зачем? В немагнитном материале.
  19. Лишен права ответа (до 19.08.2020) Аватар для Merstan
    зачем?
    просто финт ушами
  20. Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Я так понимаю, поверхностные токи. Меня ЮМ лет 12 назад ткнул в это носом.
  21. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    наверно, таже, что и в катушках с алюминиевым сердечником в УКВ-приемников
    и, скорее всего, эффект зависит от рабочих частот
