Страница 2 из 38 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 749
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    По умолчанию Проект TIERRA
    Проект Tierra
ID:	332792 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сверхширокополосный, сверхбыстродействующий интегрированный усилитель мощности класса А собран в формфакторе тройного композитного усилителя с общей ОООС, с выходным каскадом на интегральных буферах BUF634T. Данный усилитель является логическим продолжением предыдущего проекта на BUF634T 2009 года.
    Конструктив и комплектация полностью другие, есть изменения и в схеме, но не столь значительные.
    Все платы промышленного изготовления (Резонит), двухслойные с толщиной меди 105 мкм. Топология плат разрабатывалась и доводилась почти пол года. Окончательный вариант плат является седьмой версией по счету - приходили новые мысли и платы переделывались.
    Конструкция - полноценное двойное моно.
    В каждом канале 48 буферов, суммарный выходной ток которых может достигать 12 А постоянно и почти 20 А в импульсе. Выходной каскад одного канала занимает на плате площадь всего 54 кв. см. Напряжение питания увеличено с +\- 15 В до +\- 18 В. Медные радиаторы охлаждения.
    Блок питания полностью стабилизированный для всех каскадов усиления. Мощность БП составляет 450 Вт. В фильтре питания суммарно почти Фарад емкостей. (Hitachi Aic и Nichicon FW)
    Отдельный блок питания со своим трансформатором и сетевыми фильтрами для регулятора громкости ATT-6 и селектора входов Максима Волобуева (Antecom).
    Отдельный БП со своим трансформатором для питания системы софтстарта.
    Оптоэлектронная защита АС от постоянного напряжения, индивидуальная для каждого канала.
    Контакты реле защиты АС не находятся в цепи аудиосигнала - реле с контактами на ток до 16 А замыкает выход УМ на землю на время переходных процессов при включении УМ и при срабатывании защиты. ОООС на это время замыкается в УН.
ID:	332790 Нажмите на изображение для увеличения.
    Кратчайший путь сигнала от входа до выхода - входные разъемы и выходные терминалы прямо в плате, которая находится параллельно задней панели. (подводящие провода отсутствуют как класс)
    Вся аудио часть УМ (оба канала - селектор входов, усилители напряжения, РГ и оконечные каскады) расположена на фрагменте платы 16 см х 12 см в районе разъемов, все остальное место в корпусе занимает стабилизированный БП.
    Корпус из алюминия.
    Полоса пропускания 0 Гц - 8 000 000 Гц (УПТ)
    Выходная мощность на нагрузку 4 Ом - 30 Вт на канал
    на нагрузку 8 Ом - 15 Вт на канал (класс А)
    Скорость нарастания выходного напряжения - 400 В/мкс
    Отношение сигнал\шум - 120 дБ
    Энергоемкость блока питания - 172 Дж
    Количество входов - 3
    Входное сопротивление - 10 кОм
    Выходное сопротивление 0.0001 Ом
    Чувствительность - 550 мВ
    Габариты: 450 мм х 440мм х 135 мм
    Вес 22 кг
    Усилитель был собран и запущен менее чем за сутки до Выставки RHE-2018, поэтому больше никаких измерений сделать не успел.
    Tierra тоже не имеет ни входных, ни выходных фильтров. Нет коррекции (емкостей в ООС), нет интегратора (уровень постоянки на выходе 7-9 мВ).
    Для регулировки громкости и переключения входов использован ATT-6 Максима Волобуева. Шаг 1 дБ. Селектор входов разведен непосредственно на плате УМ, но управляется от того же процессора.
    Хотелось бы отметить высокое качество изготовления изделия Максима Волобуева и его прекрасные звуковые свойства. DACT нервно покуривает - теперь я точно знаю, что релейный АТТ лучше этого галетника за 250$.
    Еще, хотелось бы поблагодарить Владимира Сущева (компания AST), который воплотил мой дизайн корпуса с рисунка карандашом от руки в компьютерную модель.
    Платы БП и УМ:
ID:	332931 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	332928 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	332929 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	332930 Нажмите на изображение для увеличения.
    Схема принципиальная:
    Меандр 20 кГц - 1 Мгц тут: http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2565412
    Оба УМ (и старый, и новый) на BUF634T могут усиливать видеосигнал (PAL 5.5 МГц)
    Видео сигнал подавался с DVD по обычному кабелю RCA на линейный вход УМ и снимался с выхода на АС.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 22.12.2018 в 12:03.
  2. Ветеран
    По умолчанию Re: Проект Tierra
    Цитата Сообщение от тундра Посмотреть сообщение
    получается что у Буф 634 применен интересный двойной теплоотвод - медный радиатор имеет дополнительный контакт со всем корпусом
    который отводит тепло ?
    Радиаторы являются землей (каждый буф изолирован от радиатора) и имеют электрический контакт с корпусом, но тепловой контакт небольшой площади и не является теплоотводом. Эти радиаторы справляются со своей задачей и без этого - температура медных пластин не поднимается выше 55 град.
    Добавил в 1 пост фото собранных плат:
ID:	332933 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	332934 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	332935 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	332936 Нажмите на изображение для увеличения.
    Кроме платы УМ везде двухсторонний монтаж. Под трансами сетевые фильтры и фильтр постоянного напряжения в сети, между трансами софтстарт, на платах БП - по четыре отдельных канала +\- 18 В, БП УН, и защита от постоянки. Все питания стабилизированы. Если в сети напряжение просядет до 190 В, то УМ этого и не заметит Работоспособность в целом сохранится до 180 В точно.
  3. Завсегдатай Аватар для Martyn
    А что за голубой свет внутри, видный на 3-й фото первого поста? Габаритные размеры какие?
  4. Начинающий Аватар для Alex
    Именно так Оставалось два дня до Выставки и мне сделали вставку из черного дуба. Причем, этот экземпляр (он для дома) я так и оставлю - супруге нравится
    Мжоет есть смысл симметрично сточить и с дргуой стороны?
    "0Гц снизу? входное сопротивление + емкость проводов и печатных проводников платы разве не образуют фнч, чтобы был абсолютный "0Гц" снизу?
    ФНЧ влияет на высокоие частоты и никак на 0Гц
    К тому-же, я тебе спрашивал на перфекшине но ты так и не ответил - коим образом емкость входных проводов и входное сопротивление усилителя образуют фильтр?
    Любой, хоть ФНЧ хоть ФВЧ?
    В общем, я имел в виду DC-8 МГц. На абсолютный нуль не претендую
    Ну, DC это и есть 0Гц.
  5. Ветеран
    Диоды Защиты АС на платах. Этот свет не планировался быть видимым 450 ширина, 430 глубина и 135 высота.
    ---------- Сообщение добавлено 15:38 ---------- Предыдущее сообщение было 15:35 ----------
    Нет, либо так оставлю, либо сделают просто новую панель. По ходу посмотрю, как выглядит без вставки другой экземпляр и приму решение
  6. Частый гость Аватар для sael83
    Беларусь, Гомель
    Очень впечатляет Ваш проект. Позвольте тоже внести предложение в дизайн, раз кнопка встроена в букву i, может и дисплей тогда встроить в букву T?
  7. Завсегдатай Аватар для Martyn
    Свет нужно ОДНОЗНАЧНО убирать!
    Почему что у Вас, что у Игвина ширина 450, при стандарте 430? Может в стойки не влезть, они как правило на 430 рассчитаны.
    Кстати, боковины можно либо под дерево либо натур. дерево делать как вариант моддинга.
  8. Ветеран
    Там где i нет кнопки только светодиод. Дисплей в букве Т смотреться не будет - название УМ станет нечитаемым сходу, да и технически невозможно - размер дисплея больше.
  9. Завсегдатай Аватар для Martyn
    С дисплеем толковый вариант, только цвет его надписей нужен белый и диммер на него, с функцией полного отключения. Алекс как-то в этом вопросе разбирался для своих девайсов.
  10. Лишен права ответа (до 19.08.2020) Аватар для Merstan
    надпись оставить надписью, без диода, кнопки кнопками, дисплей дисплеем
    А то можно начать из кнопочек узорчики выкладывать
  11. Завсегдатай Аватар для Martyn
    Опять таки, цвет диода в i белый или близко к этому (если он там нужен, мне не нужен). Ну посмотрите современные промизделия! Красный это 1990 гг, голубой это 2000 гг. А сейчас какой год?
    Дисплей в Т нужен для того, что бы он не мозолил глаза в, целом неплохой, передпанели. И букву Т делать под его размер ничего не стоит технологически, тогда и название фирмы на черном будет перекликаться с ним, а не диссонировать наверху как сейчас.
    И название, все таки всем привычно на слух и узнаваемо визуально TERRA.
  12. Завсегдатай Аватар для LepekhinV
    г.Рязань
    Дык и белый цвет диодов уже достал! Надо, чтобы вся гирлянда в стойке светила одним цветом. У кого-то - да, будет белый. А у кого-то красный .
    И вообще. Экстерьер - дело вкуса. Помнится, не так давно кто-то фото усилителя в виде резиной деревянной шкатулки выкладывал. Как по мне - это кич. Но ведь автору нравилось!
    ---------- Сообщение добавлено 17:12 ---------- Предыдущее сообщение было 17:10 ----------
    Не резиной, а резной! Опять телефон посчитал что он лучше знает, что я хочу сказать. Убью гада!
  13. Завсегдатай Аватар для Martyn
    Отделка и цвет света должны обговариваться при заказе. Если КИТ, там как сам сборщик захочет. С дисплеем вопрос нужно решать, не место ему там.
  14. Начинающий Аватар для Alex
    И какой цвет соответствует 2018?
    P.S. Я в некторых девайсах диод "Power" 2-х цветный ставил, например в дежурном режиме горит оранжевый, а в рабочем - зеленый.
  15. Завсегдатай Аватар для LepekhinV
    г.Рязань
    И правильно! Главное - информативность.
  16. Завсегдатай Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Белый, конечно самый нейтральный, не вылазит из общего колорита.
  17. По умолчанию Re: Проект Tierra
    Олег, поздравляю с новым изделием!
    Есть небольшой вопрос - почему медные радиаторы справа и слева отличаются на одну пластину?
  18. Частый гость Аватар для LAZZER
    Краснодар
    Светодиод в букве i тоже не смотрится.
  19. Старый знакомый Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
    Одна пластина используется только в качестве экрана, как я вижу.
    ---------- Сообщение добавлено 18:46 ---------- Предыдущее сообщение было 18:44 ----------
    ИМХО, асимметрия здесь смотрится весьма органично.
  20. Ветеран
    Спасибо!
    Как уже правильно ответил Федор, она завершает "медный колодец" по бокам УН. Буферы все направлены в одну сторону и с одного краю 8 штук остаются корпусами в сторону входных цепей. Седьмая пластина там и стоит.
    Светодиод там рыжий, потому что так и было задумано
  21. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    Имел ввиду ёмкость межблочника + провода внутри, входное сопротивление аттеньюатора и входная ёмкость самой схемы, поИМХОвалось, что это всё влияет на рабочий диапазон частот данного усилителя.
    Судя по тому, что ты написал, понял, что не прав.
