Страница 13 из 38 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 749
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    По умолчанию Проект TIERRA
    Проект Tierra
ID:	332792 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сверхширокополосный, сверхбыстродействующий интегрированный усилитель мощности класса А собран в формфакторе тройного композитного усилителя с общей ОООС, с выходным каскадом на интегральных буферах BUF634T. Данный усилитель является логическим продолжением предыдущего проекта на BUF634T 2009 года.
    Конструктив и комплектация полностью другие, есть изменения и в схеме, но не столь значительные.
    Все платы промышленного изготовления (Резонит), двухслойные с толщиной меди 105 мкм. Топология плат разрабатывалась и доводилась почти пол года. Окончательный вариант плат является седьмой версией по счету - приходили новые мысли и платы переделывались.
    Конструкция - полноценное двойное моно.
    В каждом канале 48 буферов, суммарный выходной ток которых может достигать 12 А постоянно и почти 20 А в импульсе. Выходной каскад одного канала занимает на плате площадь всего 54 кв. см. Напряжение питания увеличено с +\- 15 В до +\- 18 В. Медные радиаторы охлаждения.
    Блок питания полностью стабилизированный для всех каскадов усиления. Мощность БП составляет 450 Вт. В фильтре питания суммарно почти Фарад емкостей. (Hitachi Aic и Nichicon FW)
    Отдельный блок питания со своим трансформатором и сетевыми фильтрами для регулятора громкости ATT-6 и селектора входов Максима Волобуева (Antecom).
    Отдельный БП со своим трансформатором для питания системы софтстарта.
    Оптоэлектронная защита АС от постоянного напряжения, индивидуальная для каждого канала.
    Контакты реле защиты АС не находятся в цепи аудиосигнала - реле с контактами на ток до 16 А замыкает выход УМ на землю на время переходных процессов при включении УМ и при срабатывании защиты. ОООС на это время замыкается в УН.
ID:	332790 Нажмите на изображение для увеличения.
    Кратчайший путь сигнала от входа до выхода - входные разъемы и выходные терминалы прямо в плате, которая находится параллельно задней панели. (подводящие провода отсутствуют как класс)
    Вся аудио часть УМ (оба канала - селектор входов, усилители напряжения, РГ и оконечные каскады) расположена на фрагменте платы 16 см х 12 см в районе разъемов, все остальное место в корпусе занимает стабилизированный БП.
    Корпус из алюминия.
    Полоса пропускания 0 Гц - 8 000 000 Гц (УПТ)
    Выходная мощность на нагрузку 4 Ом - 30 Вт на канал
    на нагрузку 8 Ом - 15 Вт на канал (класс А)
    Скорость нарастания выходного напряжения - 400 В/мкс
    Отношение сигнал\шум - 120 дБ
    Энергоемкость блока питания - 172 Дж
    Количество входов - 3
    Входное сопротивление - 10 кОм
    Выходное сопротивление 0.0001 Ом
    Чувствительность - 550 мВ
    Габариты: 450 мм х 440мм х 135 мм
    Вес 22 кг
    Усилитель был собран и запущен менее чем за сутки до Выставки RHE-2018, поэтому больше никаких измерений сделать не успел.
    Tierra тоже не имеет ни входных, ни выходных фильтров. Нет коррекции (емкостей в ООС), нет интегратора (уровень постоянки на выходе 7-9 мВ).
    Для регулировки громкости и переключения входов использован ATT-6 Максима Волобуева. Шаг 1 дБ. Селектор входов разведен непосредственно на плате УМ, но управляется от того же процессора.
    Хотелось бы отметить высокое качество изготовления изделия Максима Волобуева и его прекрасные звуковые свойства. DACT нервно покуривает - теперь я точно знаю, что релейный АТТ лучше этого галетника за 250$.
    Еще, хотелось бы поблагодарить Владимира Сущева (компания AST), который воплотил мой дизайн корпуса с рисунка карандашом от руки в компьютерную модель.
    Платы БП и УМ:
ID:	332931 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	332928 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	332929 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	332930 Нажмите на изображение для увеличения.
    Схема принципиальная:
    Меандр 20 кГц - 1 Мгц тут: http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2565412
    Оба УМ (и старый, и новый) на BUF634T могут усиливать видеосигнал (PAL 5.5 МГц)
    Видео сигнал подавался с DVD по обычному кабелю RCA на линейный вход УМ и снимался с выхода на АС.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 22.12.2018 в 12:03.
  2. Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Re: Проект Tierra
    Отсуствие прорези вызывает изменение импеданса нагрузки на очень больших вч (мегагерцы или десятки мегагерц). Поэтому их влияние на разные усилители абсолютно разное. Может никак не влиять (особенно в безосных), а может вызвать микроподвозбуды на свч (в глубокоосных, не очень хорошо скорректированых). При этом сильно обоср...ть звук. Причем при измерениях этого можно и не увидеть.
  3. Завсегдатай Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Medan, попробуй одеть стальные гайки на выходные провода....
    Андрей Константинович
  4. Завсегдатай Аватар для Михаил45
    При подключенных АС? С их емкостями и индуктивностями? Измерять тоже с подключенными АС? Не видно. Зато слышно очень хорошо, как и все в интернете.
  5. Завсегдатай Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Отлично видно, даже на 1 кГц
    Только, конечно с хорошим измерителем до -150дб.
  6. Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Да, с подключенными АС.
    Если микровозбуд на десятке - другом МГц, да еще зависящий от уровня сигнала, можно и не увидеть.
    ЗЫ как то наблюдал такой возбуд - снаружи все ок (только чуть подросший уровень шумов), а внутри петли ОС амплитуда возбуда несколько вольт.
  7. Завсегдатай Аватар для hydr
    Не будет стальной корпус источником возбуждения на МГц. На этих частотах это своего рода Цобель.
    С уважением hydr.
  8. Частый гость Аватар для ufotrusov
    Да вы не переживайте так. Правоверных слышащих никакими измерениями не проймешь - они внушаемые итак купят, опять же подобных рюшечек придумают еще. Всем же понятно, что в высоком ценовом конце все слышно. А кто без бабок - тот глухой. Или глупый - капитализм.
    А,где Вы видели,что бы я переживал?
    И ,по поводу рюшечек,тот же Атомико с прошлого года получил массу изменений ,не изменившись в цене.
    Более того всем купившим экземпляры без последних изменений ,предложена БЕСПЛАТНАЯ модификация.
    А Вы говорите денюжки ,рюшечки...
  9. Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Ну и не делайте (прорези), кто ж заставляет. А мне не в лом. Мало ли что.
  10. Новичок Аватар для nemool
    Вот еще пару мнений по этому вопросу с соседнего форума:
    "...Тогда пропилы меж горячим и холодным проводами АС (а также - меж земляным проводом АС и компенсаторным) неизбежны.
    Транс - источник магнитных помех. Магнитный поток от него расползается по всем магнитопроводящим деталям конструкции, в т.ч., по корпусу. Виток "выход УМ - горячий провод - АС - холодный провод - земля - конденсаторы БП - шина питания ВК - выходники" обмотан вокруг корпуса-магнитопровода и наводит не- или трудногасимую ООСью помеху в сигнал.
    Пропил меж проводами уничтожает магнитопровод импровизированного транса и устраняет наводку".
    "...В данном случае, железная стенка корпуса играет роль сердечника в катушке, что в теории влечет за собой не контролируемое ухудшение скорости нарастания выходного напряжения, а также увеличивает искажения из за гистерезиса при перемагничивании железа. Побочной проблемой проблемой так же могут быть вихревые токи возникающие в металле значительной толщины (по этой причине низкочастотные магнитопроводы трансформаторов и дросселей делают наборными из пластин изолированных друг от друга лаком или слоем оксидов). Делая прорезь в стенке, мы резко уменьшаем индуктивность получившейся "катушки" и соответственно нивелируем возникшие проблемы".
  11. Завсегдатай Аватар для Medan
    хорошая, такая, резкая индуктивность. Интересно, какая её физическая величина и влияние её в звуковом диапазоне. А если УНЧики на это откликается в звуковом диапазоне, их место в мусорке, вместе с прорезями и всякими щелями. Так и хочется спросит,- а по комнате ходить можно?))
    ---------- Сообщение добавлено 18:45 ---------- Предыдущее сообщение было 18:40 ----------
    В теории и положение Луны на звук должно влиять, однозначно!
  12. Ветеран
    Прорези в алюминии - это ересь, судя по всему. Не вижу в них нужды, так как не понимаю, какие физические явления тут играют против. Влияние стального сердечника понять можно, в данном случае, но алюминиевого - ддя меня трудновато
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 11.12.2018 в 19:18.
  13. Завсегдатай Аватар для Валет
    Не с таким оконечным каскадом. У одиночного буфа, на емкостной нагрузке 1 nF, просто падает усиление на частоте свыше 15 МГц.
    Одиночный буф не показатель. Усиление с ростом частоты падает и у любых транзисторов, как с емкостью, так и без.
    Усилители с ОООС всегда имеют индуктивный характер выходного сопротивления (на выходе ВК), наличие емкости на выходе влияет на фазу напряжения ОООС и может ее недопустимо изменить.
    Устойчивость уся при различных нагрузках можно проверить вводя импульсную помеху с крутым фронтом внутрь петли ОООС. В моем усе я подозревал проблемы от таких помех и в свое время проводил испытания по этому поводу. Недавно я их повторил (отчет по ссылке в подписи, далее папка 8). Для Вашего уся оснований для подозрений больше.
    Если Вы решите провести испытания устойчивости усилителя с разными нагрузками, то помеху можно вводить в точку соединения резисторов R1 и R5
    _ Мой усилитель: https://yadi.sk/d/K8R95lWTqrxqg _
  14. Новичок Аватар для _KWW_
    В чём смысл радиаторов, при таком количестве буферов? Тем более, что даже DIP корпуса подходят по рассеиваемой мощности, при таком количестве.
  15. Завсегдатай Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Отводить тепло, они греются, даже на ХХ. Особенно при питании +/-18 вольт.
  16. Новичок Аватар для _KWW_
    Хорошо. Сколько у вас получилось, на корпус?))
  17. Ветеран
    В радиаторах смысл есть и при питании +\- 15 В, только площадь можно поменьше. Тут, с питанием +\- 18 В, они разогреваются до 50 град., при условиях обеспечения хорошей естественной конвекции конструкцией корпуса. Без радиаторов включал - более 70 град., дотронуться нельзя пальцем. Это все на холостом ходу. На нагрузке 4 Ом и менее, ток потребления будет еще больше.
    ---------- Сообщение добавлено 20:00 ---------- Предыдущее сообщение было 19:42 ----------
    Ближе к 1 Вт. То есть, на двух радиаторах 90 - 100 Вт в тепло уходит.
  18. Завсегдатай Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Олег, что-то много, у меня получилось 250мвт на один корпус.
  19. Новичок Аватар для _KWW_
    У каждого буфера, на выходе 10Ом, по схеме.
    На ХХ, да прилично выделяется... А жары буфер не любит, нежен.
    Спасибо.
  20. Ветеран
    36 В питание, ток покоя при 18 Вольтах больше, около 25 мА. 0.9 Вт получается. При 0.25 Вт корпус ТО220 будет теплый.
    ---------- Сообщение добавлено 22:23 ---------- Предыдущее сообщение было 22:19 ----------
    Еще, одиночный буфер греется меньше, так как часть тепла отводит плата, а когда на площади 54 см кв. расположено 48 штук, то вместе греются они сильнее.
  21. Завсегдатай Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А Стабилизаторы сильно греются?
    Там тоже мощность в тепло уходит...
