Страница 12 из 38 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 748
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    По умолчанию Проект TIERRA
    Проект Tierra
ID:	332792 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сверхширокополосный, сверхбыстродействующий интегрированный усилитель мощности класса А собран в формфакторе тройного композитного усилителя с общей ОООС, с выходным каскадом на интегральных буферах BUF634T. Данный усилитель является логическим продолжением предыдущего проекта на BUF634T 2009 года.
    Конструктив и комплектация полностью другие, есть изменения и в схеме, но не столь значительные.
    Все платы промышленного изготовления (Резонит), двухслойные с толщиной меди 105 мкм. Топология плат разрабатывалась и доводилась почти пол года. Окончательный вариант плат является седьмой версией по счету - приходили новые мысли и платы переделывались.
    Конструкция - полноценное двойное моно.
    В каждом канале 48 буферов, суммарный выходной ток которых может достигать 12 А постоянно и почти 20 А в импульсе. Выходной каскад одного канала занимает на плате площадь всего 54 кв. см. Напряжение питания увеличено с +\- 15 В до +\- 18 В. Медные радиаторы охлаждения.
    Блок питания полностью стабилизированный для всех каскадов усиления. Мощность БП составляет 450 Вт. В фильтре питания суммарно почти Фарад емкостей. (Hitachi Aic и Nichicon FW)
    Отдельный блок питания со своим трансформатором и сетевыми фильтрами для регулятора громкости ATT-6 и селектора входов Максима Волобуева (Antecom).
    Отдельный БП со своим трансформатором для питания системы софтстарта.
    Оптоэлектронная защита АС от постоянного напряжения, индивидуальная для каждого канала.
    Контакты реле защиты АС не находятся в цепи аудиосигнала - реле с контактами на ток до 16 А замыкает выход УМ на землю на время переходных процессов при включении УМ и при срабатывании защиты. ОООС на это время замыкается в УН.
ID:	332790 Нажмите на изображение для увеличения.
    Кратчайший путь сигнала от входа до выхода - входные разъемы и выходные терминалы прямо в плате, которая находится параллельно задней панели. (подводящие провода отсутствуют как класс)
    Вся аудио часть УМ (оба канала - селектор входов, усилители напряжения, РГ и оконечные каскады) расположена на фрагменте платы 16 см х 12 см в районе разъемов, все остальное место в корпусе занимает стабилизированный БП.
    Корпус из алюминия.
    Полоса пропускания 0 Гц - 8 000 000 Гц (УПТ)
    Выходная мощность на нагрузку 4 Ом - 30 Вт на канал
    на нагрузку 8 Ом - 15 Вт на канал (класс А)
    Скорость нарастания выходного напряжения - 400 В/мкс
    Отношение сигнал\шум - 120 дБ
    Энергоемкость блока питания - 172 Дж
    Количество входов - 3
    Входное сопротивление - 10 кОм
    Выходное сопротивление 0.0001 Ом
    Чувствительность - 550 мВ
    Габариты: 450 мм х 440мм х 135 мм
    Вес 22 кг
    Усилитель был собран и запущен менее чем за сутки до Выставки RHE-2018, поэтому больше никаких измерений сделать не успел.
    Tierra тоже не имеет ни входных, ни выходных фильтров. Нет коррекции (емкостей в ООС), нет интегратора (уровень постоянки на выходе 7-9 мВ).
    Для регулировки громкости и переключения входов использован ATT-6 Максима Волобуева. Шаг 1 дБ. Селектор входов разведен непосредственно на плате УМ, но управляется от того же процессора.
    Хотелось бы отметить высокое качество изготовления изделия Максима Волобуева и его прекрасные звуковые свойства. DACT нервно покуривает - теперь я точно знаю, что релейный АТТ лучше этого галетника за 250$.
    Еще, хотелось бы поблагодарить Владимира Сущева (компания AST), который воплотил мой дизайн корпуса с рисунка карандашом от руки в компьютерную модель.
    Платы БП и УМ:
ID:	332931 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	332928 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	332929 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	332930 Нажмите на изображение для увеличения.
    Схема принципиальная:
    Меандр 20 кГц - 1 Мгц тут: http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2565412
    Оба УМ (и старый, и новый) на BUF634T могут усиливать видеосигнал (PAL 5.5 МГц)
    Видео сигнал подавался с DVD по обычному кабелю RCA на линейный вход УМ и снимался с выхода на АС.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 22.12.2018 в 12:03.
  2. Частый гость Аватар для ufotrusov
    По умолчанию Re: Проект Tierra
    Любители «щелей», надеюсь триндеть перстанете?))) Всем доброго, плодотворного дня!
    Прорези слышно даже в алюминиевой панели.
    Не слышите и слава богу,радуйтесь.
  3. Завсегдатай Аватар для Валет
    Кто из присутствующих, обсуждающих тему, реально, сам проверял «эффект щели-просечки» ))
    Я тоже проводил эксперимент. Влияние стали ничтожно. Подробный отчет по ссылке в подписи, далее папка 6, далее папка 2.
    ---------- Сообщение добавлено 15:03 ---------- Предыдущее сообщение было 15:01 ----------
    Если слушать глазами
    _ Мой усилитель: https://yadi.sk/d/K8R95lWTqrxqg _
  4. Завсегдатай Аватар для dekko
    как приверженец точности не могли бы Вы уточнить: ничтожно это сколько? и относительно чего?
  5. Завсегдатай Аватар для Medan
    . С прорезями много чего можно делать, они не только запоют....)))
  6. Завсегдатай Аватар для Валет
    В отчете по ссылке приведены осциллограммы искажений со сталью и без. Видно, что увеличение искажений со сталью не поддается точному измерению в эксперименте с моим усем, имеюшем Кг = 0,003% на 20 кГц, 4 Ом, 25 Вт (ток 2,5 А эфф) . Большинство усей имеют искажения больше моего, поэтому о влиянии стальных перегородок у них можно не заморачиваться.
  7. Завсегдатай Аватар для dekko
    и действительно Всё зависит от центра вселенной - точки отсчёта.
  8. Завсегдатай Аватар для Merstan
    Прихватил
    А если пластину прытулить к радику?
  9. Завсегдатай Аватар для dekko
    и к трансу силовому
  10. Завсегдатай Аватар для Валет
    Но можно точно сказать - прорезь не помешает.
  11. Завсегдатай Аватар для dekko
    "и это правильно" (с) Вааще, для корректности опыта нужно провести измерение одного и того же уся сначала без прорези, а потом прорезать и сравнить измерения и результаты прослушки
  12. Завсегдатай Аватар для aganext
    г. Обнинск
    Цитата Сообщение от -Rik- Посмотреть сообщение
    У Аудиоманьяка на сайте было, если мне память не изменяет.
    ЗЫ Видимо изменяет таки, не нашёл.
    Было, где-то на Веге, Илья исследовал наводки от трансформатора на корпус и там же о влиянии стальной перемычки между выходными проводами на к. г.
    С уважением, Андрей.
  13. Завсегдатай Аватар для Валет
    А разве у меня не так? Даже более жестко: перегородок было 8 штук, а без них все равно, что с прорезью. Только прослушки не было, но был ли в ней смысл?
  14. Завсегдатай Аватар для dekko
    а если не в контексте Вашего уся рассматривать опыт? В прослушке всегда смысл, но результат её сильно зависит от слухача и АС, т.е. - способен ли слухач услышать разницу, а АС её воспроизвести. Как вариант - нивилировать результат измерений коньяком и личным мнением.
    ---------- Сообщение добавлено 15:45 ---------- Предыдущее сообщение было 15:44 ----------
    как вариант - искажения уся выше и они маскируют разницу.
  15. Завсегдатай Аватар для Валет
    В этом все дело. Но если даже искажения моего уся маскируют, то что же можно говорить о других, имеющих большие искажения (бывает и на 2 порядка). К тому же искажения на уровне нескольких тысячных % практически неразличимы при любом спектральном составе искажений.
  16. Завсегдатай Аватар для antecom
    Королев
    Прихватил первый попавшийся свой ВК и провёл лабораторку. Что и как , надеюсь, разберётесь. Во всех трёх условиях Кг конца были на уровне 0.008%
    Искажения слишком высокие, что бы заметить влияние прорезей.
    В ветке о разработке ZD-50 у Nick-а было про клеммы и отверстия под них:
    Вот нашел:
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...l=1#post364709
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...l=1#post364737
  17. Завсегдатай Аватар для Михаил45
    Забавно... за прорези с потерпевшего удифила можно лишнюю денюжку попросить с важным видом, а как быть с ламповиками-удифилами, там вообще проценты искажений и не катит прорезь? А некоторые "слышат" прорези, а некоторые и гири на усилителях на фоне этих самых процентов! Чудны дела твои ...в интернете.
  18. Частый гость Аватар для ufotrusov
    Вообще,я все сравнения провожу с закрытыми глазами.
    Потом описываю ,что услышал,и только потом узнаю что ,когда звучало...
  19. Завсегдатай Аватар для Medan
    Вот нашел:
    Ну с прорезями,это уже без меня. Я для себя эту тему открыл, и закрыл. Спектры на уровне 130 дБ я выложил.Тут более ушастые есть, что разницу в тысячных замечают.))) Одни пишут, что в два раза гармоники увеличиваются, другие в тысячных измеряют заметность,. тут провод переместишь и гармоники могут изменится, и запросто на прорези спишут. Пусть народ развлекается.
  20. Частый гость Аватар для ufotrusov
    1.За прорези денюжек просит только идиот.
    2.Я уже заметил -у кого не слышно ,радуйтесь и получайте удовольствие...
  21. Завсегдатай Аватар для Михаил45
    Да вы не переживайте так. Правоверных слышащих никакими измерениями не проймешь - они внушаемые итак купят, опять же подобных рюшечек придумают еще. Всем же понятно, что в высоком ценовом конце все слышно. А кто без бабок - тот глухой. Или глупый - капитализм.
