Страница 11 из 36 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 717
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    По умолчанию Проект TIERRA
    Проект Tierra
ID:	332792 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сверхширокополосный, сверхбыстродействующий интегрированный усилитель мощности класса А собран в формфакторе тройного композитного усилителя с общей ОООС, с выходным каскадом на интегральных буферах BUF634T. Данный усилитель является логическим продолжением предыдущего проекта на BUF634T 2009 года.
    Конструктив и комплектация полностью другие, есть изменения и в схеме, но не столь значительные.
    Все платы промышленного изготовления (Резонит), двухслойные с толщиной меди 105 мкм. Топология плат разрабатывалась и доводилась почти пол года. Окончательный вариант плат является седьмой версией по счету - приходили новые мысли и платы переделывались.
    Конструкция - полноценное двойное моно.
    В каждом канале 48 буферов, суммарный выходной ток которых может достигать 12 А постоянно и почти 20 А в импульсе. Выходной каскад одного канала занимает на плате площадь всего 54 кв. см. Напряжение питания увеличено с +\- 15 В до +\- 18 В. Медные радиаторы охлаждения.
    Блок питания полностью стабилизированный для всех каскадов усиления. Мощность БП составляет 450 Вт. В фильтре питания суммарно почти Фарад емкостей. (Hitachi Aic и Nichicon FW)
    Отдельный блок питания со своим трансформатором и сетевыми фильтрами для регулятора громкости ATT-6 и селектора входов Максима Волобуева (Antecom).
    Отдельный БП со своим трансформатором для питания системы софтстарта.
    Оптоэлектронная защита АС от постоянного напряжения, индивидуальная для каждого канала.
    Контакты реле защиты АС не находятся в цепи аудиосигнала - реле с контактами на ток до 16 А замыкает выход УМ на землю на время переходных процессов при включении УМ и при срабатывании защиты. ОООС на это время замыкается в УН.
ID:	332790 Нажмите на изображение для увеличения.
    Кратчайший путь сигнала от входа до выхода - входные разъемы и выходные терминалы прямо в плате, которая находится параллельно задней панели. (подводящие провода отсутствуют как класс)
    Вся аудио часть УМ (оба канала - селектор входов, усилители напряжения, РГ и оконечные каскады) расположена на фрагменте платы 16 см х 12 см в районе разъемов, все остальное место в корпусе занимает стабилизированный БП.
    Корпус из алюминия.
    Полоса пропускания 0 Гц - 8 000 000 Гц (УПТ)
    Выходная мощность на нагрузку 4 Ом - 30 Вт на канал
    на нагрузку 8 Ом - 15 Вт на канал (класс А)
    Скорость нарастания выходного напряжения - 400 В/мкс
    Отношение сигнал\шум - 120 дБ
    Энергоемкость блока питания - 172 Дж
    Количество входов - 3
    Входное сопротивление - 10 кОм
    Выходное сопротивление 0.0001 Ом
    Чувствительность - 550 мВ
    Габариты: 450 мм х 440мм х 135 мм
    Вес 22 кг
    Усилитель был собран и запущен менее чем за сутки до Выставки RHE-2018, поэтому больше никаких измерений сделать не успел.
    Tierra тоже не имеет ни входных, ни выходных фильтров. Нет коррекции (емкостей в ООС), нет интегратора (уровень постоянки на выходе 7-9 мВ).
    Для регулировки громкости и переключения входов использован ATT-6 Максима Волобуева. Шаг 1 дБ. Селектор входов разведен непосредственно на плате УМ, но управляется от того же процессора.
    Хотелось бы отметить высокое качество изготовления изделия Максима Волобуева и его прекрасные звуковые свойства. DACT нервно покуривает - теперь я точно знаю, что релейный АТТ лучше этого галетника за 250$.
    Еще, хотелось бы поблагодарить Владимира Сущева (компания AST), который воплотил мой дизайн корпуса с рисунка карандашом от руки в компьютерную модель.
    Платы БП и УМ:
ID:	332931 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	332928 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	332929 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	332930 Нажмите на изображение для увеличения.
    Схема принципиальная:
    Меандр 20 кГц - 1 Мгц тут: http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2565412
    Оба УМ (и старый, и новый) на BUF634T могут усиливать видеосигнал (PAL 5.5 МГц)
    Видео сигнал подавался с DVD по обычному кабелю RCA на линейный вход УМ и снимался с выхода на АС.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 22.12.2018 в 12:03.
  2. Частый гость Аватар для mmastech
    г. Краснодар
    По умолчанию Re: Проект Tierra
    Покажите пожалуйста на фото, что за пропилы... никак не могу себе их представить
  3. Завсегдатай Аватар для Turbo_man
    Moscow
    Ищите фото AU-a907MR
  4. Завсегдатай Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Это, пожалуй стальная панель.
  5. Завсегдатай Аватар для Turbo_man
    Moscow
    Скорее всего да, омеднённая.
  6. Частый гость Аватар для abyrvalg
    Для частот, у которых четверть длины волны больше, чем расстояние между штырьками, будет значительное ослабление.
    Значительное это сколько? в дб, и на какой частоте, то есть график где посмотреть?
    С уважением, Полиграф Полиграфович
  7. самый главный Аватар для Игорь Гапонов
    Одесса
    Да обе формулы удобны, математика 6-го класса. А может 5-го...
    Но "моя" удобнее.
    Я тут было днём рыпнулся чуток подправить, но махнул рукой. Однако к вечеру не вынес ... Чтобы поставить точку, приведу вывод формулы для Kд=Rн/Ri
    Скрытый текст
    в тривиальнейшем предположении, что "всё линейно и всё нереактивно", где Kд - "коэфф. демпфирования" (корректнее это называть прямым текстом - "отношение импедансов ", т.к. демпфирование это таки степень подавления какой-то составляющей переходного процесса и простым делением тут не отделаться в общем случае), Ri- внутреннее сопротивление источника (корректнее - Zi -внутренний комплексный импеданс); Rн - сопротивление нагрузки (корректнее - Zн).
    U=E*(Rн/(Rн+Ri)) - формула для делителя Кельвина (обратите внимание на скобки, тов. школьники, они жёстко указывают на последовательность действий при записи в строчку; в режиме сообщений обычных форумов графику тяжело вставлять; поэтому есть свой синтаксис матана в инете, ребята),
    где
    U- напряжение на нагрузке;
    E- внутренняя ЭДС источника
    Из формулы следует, что при стремлении нагрузки в бесконечность, к холостому ходу, напряжение холостого хода на этой бесконечной нагрузке Uхх стремится к E.
    Преобразовав формулу U=E*(Rн/(Rн+Ri)) <=> U=Uхх*(Kд/(Kд+1)) (разделив числитель и знаменатель дроби в скобках на Ri неравное нулю и заменив Rн/Ri на Kд, а E на Uхх), легко пятикласснику найти, что
    (U/Uхх)*(Kд+1)=Kд;
    (1-(U/Uхх))*Kд=U/Uхх;
    Kд=(U/Uхх)/(1-(U/Uхх));
    Умножая числитель и знаменатель левой части равенства на Uхх, получится
    Kд=U/(Uхх-U).
    Обратите внимание на скобки в последней формуле-равенстве. "По действиям" это выглядит так:
    1. Измеряется Uхх и U в любом порядке.
    2. U вычитается из Uхх.
    3. U делится на разность, определённую действием 2.
    Т.е. действия ТС, описанные в http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2565437 совершенно справедливы
    В http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2565465 указано, что
    ...Rвых=(Uхх/Ul-1)*Rl
    Где Uхх - напряжение без нагрузки
    Ul - напряжение под нагрузкой
    Rl - нагрузка
    Собственно, это "перевёрнутая" формула для обратной коэфф. демпфирования величины 1/Kд.
    Но корректная запись формулы приведённой Ингвином в синтаксисе "матана для инета" будет такая
    Rвых=((Uхх/Ul)-1)*Rl
    Извините за щепетильность.
    Электричество дисциплинирует
  8. Частый гость Аватар для mmastech
    г. Краснодар
    Всегда думал, что эта прорезь чисто потому, что единый терминал используется. Спасибо.
  9. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Игорь Гапонов, Ни убавить, ни прибавить!
  10. Ветеран
    В свое время занимался проектированием сборных экранирующих сооружений и мы разрабатывали экранирующие панели, способы их соединения между собой и т.д. Панель содержала в себе объемный экран в виде плоскости с набором вершин, расстояния между которыми было менее 1 см. Расчеты и измерения делались для частот до 10 ГГц. Панель давала затухание более 70 дБ на 10 ГГц, но какой вклад вносил именно объемный экран сказать трудно. Если считать такой экран как сплошную поверхность с отверстиями, а за диаметр отверстий взять расстояние между штырьками, то ослабление может быть около 15-20 дБ на 1 ГГц. Штыри могут быть не хуже сплошного экрана с отверстиями, за счет высоты штырьков более 1 см.
  11. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    на выходных клеммах акустики нет никаких разрезов
    или только я их не вижу
  12. Частый гость Аватар для overfloweth
    Вот под этой красной пластмассой - одна большая дырка. И под белой тоже.
  13. Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Понятно, что одна большая дырка, но и красная и белая клеммы имеют один и тот же потенциал. Ответ не принимается. Тут ведут разговор, что в данной теории влияния на Кг оказывает проводящая перемычка между разно-полярными клеммами. Поэтому на выходе её отсутствие вызывает определённые вопросы. Тем более, что токи тут на малые.
  14. Частый гость Аватар для ufotrusov
    На красной и белой площадке РАЗНОПОЛЯРНЫЕ клеммы .
    +и- правый канал-красная площадка(правый канал) и соответственно +и- белая площадка(левый)
  15. Старый знакомый Аватар для Medan
    А вот интересно, есть метрологические, слуховые сравнения , кроме разговоров о теории? Кто из присутствующих, обсуждающих тему, реально, сам проверял «эффект щели-просечки» )) Или это из области поумничать - поговорить?)) Тут, главное на вентилятор, темку накинуть, и уже не остановить местных "ораторов")))
    ---------- Сообщение добавлено 13:42 ---------- Предыдущее сообщение было 13:37 ----------
    Вот-вот
  16. Завсегдатай Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Проверял на выходных клеммах. Для стального корпуса.
    Без просечки на максимальной мощности, гармоники на 1 кГц увеличились в два раза.
    Андрей Константинович
  17. Старый знакомый Аватар для Medan
    Заинтриговали, проверю при первой возможности. Возьму квадрат стальной и пропущу выходные провода через два отверстия, затем сделаю просечку, и опять измерю. но в течении пяти минут, для чистоты эксперимента. Ну очень любопытно))).Обязательно отпишусь .
    Но мне кажется, раз в дав раза, это должно проявиться на любой мощности в два раза, или я неправ) Или это только на максимальной мощности так проявляется, раз сделан акцент на режим?)
  18. Завсегдатай Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Заинтриговали, проверю при первой возможности. Но мне кажется, раз в дав раза, это должно проявиться на любой мощности в два раза, или я неправ)
    Не проверял, давно было, когда первый раз услышал об этом эффекте.
    Но, на малой мощи, должно быть меньше, токи маленькие....
  19. Старый знакомый Аватар для Medan
    Ну, что, приготовились господа «поговорить»?, мягко вас называя.
    Всё провёл в реальном времени. Весь эксперимент занял 10 минут, ну и фотки загрузить, это у меня дольше получается)) Простите за резкость снимка.
ID:	333873 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	333874 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	333875 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	333876 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	333877 Нажмите на изображение для увеличения.
    Прихватил первый попавшийся свой ВК и провёл лабораторку. Что и как , надеюсь, разберётесь. Во всех трёх условиях Кг конца были на уровне 0.008% , специально слегка сместил спектр для заметности различий т.е. их нет. Напряжение подавал с Г3-118, 10 вольт, нагрузка 4 ом. Любители «щелей», надеюсь триндеть перстанете?))) Всем доброго, плодотворного дня! Ток покоя 300 ма,Ку ВК=1. Шкала эксперимента 130дБ. После 5й гармоники, на этом уровне, полная тишина во всех случаях.))
    Последний раз редактировалось Medan; 11.12.2018 в 15:17.
  20. Завсегдатай Аватар для -Rik-
    У Аудиоманьяка на сайте было, если мне память не изменяет.
    ЗЫ Видимо изменяет таки, не нашёл.
    Последний раз редактировалось -Rik-; 11.12.2018 в 15:05.
    ...bo za jedną siną dalą — druga dal… (A.Osiecka/S.Krajewski)
  21. Частый гость Аватар для overfloweth
    Присмотритесь к проводам, которые подключены к этим клеммам. )))
    Раньше я не мог запомнить, какой канал какого цвета. Запомнил так: Red=Right.
