Показано с 1 по 20 из 39
Тема: Помогите рассчитать порт
    Аватар для Allhimik
    По умолчанию Помогите рассчитать порт
    Здравствуйте друзья! Помогите с расчётом, порта фазоинвертора для мини саба.
    Сам уже считал в Bassport но и вроде всё бы ничего но хочется ниже опустить частоту настройки около 37Гц.
    Итак имеем
    Корпус цилиндр внутренний объём - 3.5л(я не опечатался так и есть )
    Диметр 170мм
    Высота 180мм
    Динамик низкочастотный НОНЕЙМ:
    Диаметр - 130мм
    Площадь диффузора - 74см2(замер по центру подвеса)
    Сопротивление 4 Ом
    Максимальный ход диффузора - порядка 8мм.(Замерить не знаю как)
    Итак сейчас стоит труба со скруглениями с обеих концов радиус 10мм,длинной 105мм.
    Сейчас частота настройки остановилась на около 49Гц.
    Но в программе смутила максимальная скорость воздуха на горловине она становит 37,73 м/с,на выходе 8,47м/с
    соответственно слышен подсвист трубы.
    Помогите рассчитать нормальный порт ну или 2 или 4 хотя длинна у них будет метра 3 тогда.
    Порт будет располагаться снизу корпуса(цилиндра),не обязательно круглый,форма может быть любая.
    Может у кого есть Jbl speakershop у ней попробовать смоделировать.
    Прошу не пинать что мол мал объём звука не будет.Я сам это понимаю,но нужно так
    Может его сделать прямоугольным и свернуть внутри по окружности стенки тем самым выиграв в длине?
    Последний раз редактировалось Allhimik; 27.11.2018 в 00:54.
    Петербург
    По умолчанию Re: Помогите рассчитать порт
    Бестолковое занятие, доложу я Вам.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Диаметр - 130мм
    Видать, этот 5" нонейм, по совместительству нопарам, еще и тумач неслабый. Ибо 5-дюймовок, способных на 3-литровый ФИ с вашей настройкой, раз-два и обчелся.
    В такой ситуации ставится пассивный излучатель. А трубой такой только пузырики пукать...
    Петербург
    Это да. Но пытаться 37 Гц получить от 3,5 л ...
    Аватар для Allhimik
    Пробовал и пасивный излучатель 6.5" результат хуже чем с той трубой что сейчас,да и на большой громкости прыгает во все стороны как ненормальный.
    Пока не станут известны параметры головки, говорить о нормальности или ненормальности любого оформления рано. Если цитировать классика, то с задачей справятся головки лишь не только все, мало какие смогут это сделать правильно...
    А вот для этого и нужен сабсоник фильтр.
    Аватар для Allhimik
    К сожалению нет.Искал уже много и просто по совпадению визуально в картинках - ничего.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    не надо искать,надо их снять
    Не такой жестокий, как для классического ФИ.
    Аватар для Allhimik
    Ок.Поробую поискать как это сделать.
    Болото.
    акустические компоненты,измерения,ЭМОС. там всё есть.
    Аватар для Allhimik
    Итак друзья измерил параметры программой audioTester 3.0 Всё калибровал,измерял без усилителя.
    Вот что получилось(результат сам вижу что так себе):
    Thiele-Small Parameter 29.11.2018
    audioTester
    for Speaker: ...
    Additional comments:
    Parameter/Value Description
    fs 82,7 Hz free air resonance frequency
    Zmax 16,4 Ohm impedance at resonant frequency
    Rdc 2,5 Ohm DC-resistance
    Qms 8,41 mechanical Q of the speaker
    Qel 1,53 electrical Q of the speaker
    Qts 1,30 total Q of the speaker
    Mms 20,0 g/ 0,71 oz extra mass (pretended)
    Vb 60,0 l/ 2,12 ft? test volume (pretended)
    Mmd 17,51 g/0,618 oz mass of driver*s cone
    Cms 0,21 mm/N compliance of driver*s suspension
    Vas 1,51 l/0,053 ft? compliance volume of the speaker
    Vas was determined with the elasticity of the membrane
    Последний раз редактировалось Allhimik; 29.11.2018 в 19:18.
    Петербург
    Ну, и про какие 37 Гц тут можно говорить?
    Аватар для Allhimik
    Уже понятно что никаких 37...
    Не могу в нигде найти информацию о расчёте пасивного излучателя в jblspeakershop,как это делается?
    Мне вот интересно существуют ли головки которые играли бы в таких малых объёмах?
    Петербург
    Если речь об НЧ-диапазоне, то чем меньше эквивалентный объем головки (Vas), тем компактнее может быть оформление. Но для этого приходится уменьшать диаметр диффузора, что снижает чувствительность. Поэтому, скажем, 6-дюймовые головки могут "играть" в оформлении с меньшим объемом, чем 8-дюймовые и тем более 10- 12-дюймовые, но чувствительность у 6-дюймовых головок будет ниже (у 5-дюймовых ещё ниже).
    Герц от 100 разве что.
    Искомые 30 - это уже хотя бы 8" и литров 40.
    А на колонках пишут что позволяет обмануть и продать. На слух обычный человек поверит, что есть в полочнике 30Гц, если тот немного басит. Но 30Гц - это уже кишки переворачиваются по ощущениям, если нет, то это 60-80Гц.
    Аватар для Allhimik
    Теперь понятно.
    Подскажите тогда что максимально можно выжать в моём случае?
    Есть ещё пассивный излучатель 6.5".Специально брал под это дело,но пока не могу понять как его настроить и как его считать.
    выше все написали, почистить сабсоником, тогда можно ввалить мощность в том диапазоне, где кпд вашего динамика полноценное, динамику посчитать оформление, которое будет тормозить его работу ниже точки полноценности и подымать кпд в области полноценной работы.
    оформление можно считать только после измерений на той громкости, на которой и будет использоваться динамик, измерения звуковой картой происходят в условиях, когда катушка не смещается в зазоре, а это условия работы ПИЩАЛОК, но не нч-динамика
    если я правильно понял подтекст вопроса и темы, то нч-диапазон от данного динамика получить нельзя.
    можно, но если использовать динамик как наушник
    Петербург
    А чего Вы, собственно добиваетесь? Минимальной частоты среза по НЧ, максимальной громкости, минимальных искажений или ровной АЧХ? Только имейте в виду, что одновременно всё реализовать не удастся, нужен компромисс.
