Показано с 21 по 39 из 39
Тема: Помогите рассчитать порт
    Аватар для Allhimik
    По умолчанию Помогите рассчитать порт
    Здравствуйте друзья! Помогите с расчётом, порта фазоинвертора для мини саба.
    Сам уже считал в Bassport но и вроде всё бы ничего но хочется ниже опустить частоту настройки около 37Гц.
    Итак имеем
    Корпус цилиндр внутренний объём - 3.5л(я не опечатался так и есть )
    Диметр 170мм
    Высота 180мм
    Динамик низкочастотный НОНЕЙМ:
    Диаметр - 130мм
    Площадь диффузора - 74см2(замер по центру подвеса)
    Сопротивление 4 Ом
    Максимальный ход диффузора - порядка 8мм.(Замерить не знаю как)
    Итак сейчас стоит труба со скруглениями с обеих концов радиус 10мм,длинной 105мм.
    Сейчас частота настройки остановилась на около 49Гц.
    Но в программе смутила максимальная скорость воздуха на горловине она становит 37,73 м/с,на выходе 8,47м/с
    соответственно слышен подсвист трубы.
    Помогите рассчитать нормальный порт ну или 2 или 4 хотя длинна у них будет метра 3 тогда.
    Порт будет располагаться снизу корпуса(цилиндра),не обязательно круглый,форма может быть любая.
    Может у кого есть Jbl speakershop у ней попробовать смоделировать.
    Прошу не пинать что мол мал объём звука не будет.Я сам это понимаю,но нужно так
    Может его сделать прямоугольным и свернуть внутри по окружности стенки тем самым выиграв в длине?
    Последний раз редактировалось Allhimik; 27.11.2018 в 00:54.
    Аватар для Allhimik
    По умолчанию Re: Помогите рассчитать порт
    Добиваюсь как можно меньшей частоты среза НЧ.
    Здесь не нужно большое давление,больше преследуется качественный приятный бас.Он будет стоять грубо говоря перед человеком и хочется чтобы его было приятно слушать длительное время.Можно пожертвовать максимальной громкость в пользу улучшения.
    пробуйте контролируемо утяжелять динамик
    Петербург
    "Приятный бас" от оформления с таким объёмом добиться не получится. Можно только "имитировать". Для настоящего баса полочные колонки нужно дополнить сабвуфером. Можно за счёт снижения чувствительности подвинуть влево нижнюю границу воспроизведения, но на низах будут неизбежны искажения из-за большого хода головки. Поэтому такой вымученный бас приятным не назовёшь.
    ---------- Сообщение добавлено 15:54 ---------- Предыдущее сообщение было 15:26 ----------
    Можно присмотреться к такому набору:
    http://www.автозвук.рф/az/2014/10/030_comp_focal.htm
    Vas и Qts как раз для Вашего случая.
    Аватар для Allhimik
    Может не правильно где-то выразился,но мне нужен именно саб в таком корпусе,не полочники и не колонки в целом.
    Максимум могу раздвинуть до 4л.
    Кстати если кто знает динамик более подходящий для такого посоветуйте пожалуйста,максимум по размеру 6.5".
    Уж очень хочется доделать задуманное.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Шестидюймовка вряд ли найдется. Из меньших калибров асалаб B1354 и Peerless 830945. Есть вероятность, что и 6" 830946 сгодится, но с большим толстым "может быть".
    мож ему того, этого, чего-нибудь из кудесников ганг-банга посоветовать? что-то у них было для подобных извращений, как раз не сильно толстое по диаметру, Илья, если я не ошибаюсь, ты немного разбираешься в их ассортименте
    Нонче в основном по картинкам. TB когда-то делали смешные мини и не очень сабовые головы, сейчас негусто до совсем. Я так думаю, от добра добра не ищут, Пирлес тоже на месте не стоит, головки интересные и вполне пригодные. И, главное, покупабельные.
    еще и найти кто отправит...шоб не сильно издалека
    Аватар для Allhimik
    А это что такое?
    ---------- Сообщение добавлено 16:25 ---------- Предыдущее сообщение было 16:22 ----------
    Peerless 830946 неплохой такой,корпус подогнать придётся да и резонансная частота 36.1 Гц
    что думаю будет гораздо лучше моего.
    А это что такое?
    Термин созвучен названию фирмы, делающей не вполне нормальные и очень интересные динамики:
    http://www.tb-speaker.com/
    https://audio-hi.fi/ru/tang_band-m-14.html
    Неважно, что 36гц, ниже 45-50 опускать не имеет смысла. Я-бы ставил 5", поскольку у тех имеется запас по параметрам, шестидюймовка впритык, на грани фола.
    Аватар для Allhimik
    Итак нашел парочку сайтов где есть такие дины,но там есть ещё варианты.Кто нибудь заказывал на этих сайтах может?Как у них с доставкой?
    https://www.soundimports.eu/en/audio...r%5B%5D=518226
    https://www.parts-express.com/cat/wo...%5D&PortalID=1
    Добавляйте в корзину и смотрите доставку. Её цену и возможность. Магазинам нет смысла вас обманывать. Но сначала пройдите регистрацию и убедитесь, что ваш индекс адрес-принят.
    Аватар для Allhimik
    А как насчёт вот этих ?
    https://www.soundimports.eu/en/gbs-1...ne-woofer.html
    https://www.soundimports.eu/en/lw150-4.html
    Они вроде как рассчитаны для малых объёмов?
    дешевле купить готовый околокомпутерный трифоник и приложить руки, хотя бы перед покупкой оцените "глубину баса", а это всё одна только надежда на бас
    не будет его
    ну или смотрите что-то такое
    https://denika.ua/product/aln-201sa-aktivnyi-sabvufier
    Аватар для Allhimik
    Так в них вроде стоят такие же динамики плоские,только большего диаметра,но они и рассчитаны на большую громкость...
    вам нужен гарантированный результат или поиграться хочется? я же вам писал уже, наклейте на ваш динамик 40 граммов пластилина и в 4 литра поставьте - это если поиграться горит
    Аватар для Allhimik
    Нужен результат конечно же.И что после этого я узнаю?Вернее что этот тест мне даст?
    Я не категоричен именно с этим динамиком.Я могу купить и другой,вопрос в том чтобы найти самый подходящий.
    подгОните параметры, поиграетесь.
    можно расклеить магнитную систему, поставить магнит помощнее, вместо керна неодимовый цилиндр. противомагнит сзади наклеить... Я-то понимаю, что выдумки, но парадигма "мелкий динамик - глубокий бас" нуждается в очевидном опровержении, покупка "чуда" в заграницах никак не решит вопрос, вот сами и убедитесь что за звук.
    меньше 8" ну никак для баса, с оговорками в 8 литров 6,5" можно втулить и получить 40Гц в ближнем поле
    http://audio-hi.fi/ru/seas_h1488-08-p-301.html
    как например
    Но в этом случае усиление нужно в классе Дэ вольт на 20 среднеквадратичных на выходе
