Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 89 из 89
Тема:
  1. Частый гость Аватар для Vladimir_kos
    г. Кострома
    По умолчанию Re: Помогите выбрать USB to I2S/SPDIF конвертор
    Alex, спасибо! Драйвер подходит, работает. В диспетчере устройств появилось "динамики (2 хмос юсб аудио)", а SkySong DFU тоже осталось в диспетчере без драйвера. Забить на это?
    Пока не разобрался, ASIO не работает, 4ALL тоже.
  2. Начинающий Аватар для Alex
    Хм, непонятно, DFU должно через драйвер работать.
    Попробуй запустить в директории, куда драйвер встал, программу xmosusbaudiost3086_dfuapp.exe - если запуситься, значит с DFU все ОК.
    Должно работать. Без всяких:
    4ALL
  3. Частый гость Аватар для Vladimir_kos
    г. Кострома
    Утром поставил драйвер на старый, поэтому было криво. Переустановил, вроде всё нормально, асио работает.
    Единственно, я не понял с дсд: в Аплеере когда ставлю найтив асио - работает только на 64, когда в ДоП - до 256. Вроде должно быть наоборот.
    Последний раз редактировалось Vladimir_kos; 14.09.2020 в 23:23.
  4. По умолчанию Re: Помогите выбрать USB to I2S/SPDIF конвертор
    Частично понял в чем была моя беда с тестом, оказалось, что плата жрет как не в себя, просаживала питание до 2.5в, вместо положенных 3.3, и потому на тесте свистела. Дал ей 3.3 вольта с обмотки помощнее, заиграла чисто, но недолго Жрет 700ма, за несколько минут перегревается, и зависает. Возможно я что-то намудрил, когда отучал её питаться от USB...
  5. Частый гость Аватар для Vladimir_kos
    г. Кострома
    3,3 вольта на разъеме разве для питания платы?
    Или мы про разные платы?
  6. По умолчанию Re: Помогите выбрать USB to I2S/SPDIF конвертор
    Vladimir_kos, А разве нет? Я так понял, что если убрать стабилизатор U2, то можно питать плату через этот пин...
    Если что, то я вот про эту аманеру https://aliexpress.ru/item/32868789488.html
  7. Частый гость Аватар для Vladimir_kos
    г. Кострома
    Если убрать стабилизатор, наверно можно. Я собираюсь отрезать дорожку от разъема и подавать 5 В. Плата многослойная, но надеюсь, что к выводу разъема подпаяна одна дорожка, на которой бусина.
  8. Завсегдатай Аватар для maxssau
    Самара
    а зачем? чем не устраивает питание от USB?
    _________________
    Евгений
  9. Начинающий Аватар для Alex
    Да, должно быть наоборот.
    Для 256 в ДОПе надо РСМ768.
    Есть как минмиум три причины:
    1) при подключении с телефону/Планшету, чтобы не сажать их батарейку.
    2) при подключении длинным кабелем (на нем может упасть слишком много)
    3) для некоторых интерфйсов критична величина помех с этого питания.
