Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 43 из 43
Тема: Блок питания HIPER M 600W
    Аватар для FrolovAndrey
    Кузбасс
    По умолчанию Блок питания HIPER M 600W
    Не так давно ремонтировал блок питания HIPER M 600W которому лет 5 уже, по -12в вздулся электролит на 470мкф 16в, в наличии такого же не оказалось поэтому поставил из того что было, а было на 25в 680мкф и к нему еще керамику на 0.22мкф припаял.
    Так же по 12в, 5в 3.3в стоят по две банки 2200мкф на каждую линию производителя teapo что ли, если их менять то на какие лучше? И стоит ли ставить не по 2200, а по 3300 или 4700мкф? Так же стоит к ним припаивать керамику на 0.1мкф или вовсе на 1мкф?
    Есть у кого схема на данный блок питания?
    Последний раз редактировалось FrolovAndrey; 25.11.2018 в 19:26.
    Кузбасс
    По умолчанию Re: Блок питания HIPER M 600W
    Да щас процы покупать... между крышкой и кристаллом термопасту пихают. На своем кстати между радиатором и процессором 1 раз менял термопасту и то когда сам радиатор переворачивал в другую сторону.. больше 55градусов при разгоне не видел.
    Родные теапо за 6 лет только один сдался и то от того что с ним рядом резистор стоял и разогревал этот кондер.
    Что касается обычных General Purpose серий - там более-менее, хотя в предельных режимах по температуре подыхают раньше других.
    у мя какие-то миниатюрные Типо 10000мкф валются уже лет 10, пока никуда не ставил их по причине плохих отзывов на этом форуме
    Сложно сказать когда их покупать. Ибо Интел уже достаточно долго всё никак не слезит со своих 14нм. И возможно стоит подождать пока это свершится
    ---------- Сообщение добавлено 17:39 ---------- Предыдущее сообщение было 17:36 ----------
    Сейчас вроде это не так актуально как 10 лет назад
