Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 46
Тема: ASR Emitter 1 уходит в защиту
    Аватар для Masa1987
    Odessa(UA), Utzenstorf(CH)
    По умолчанию ASR Emitter 1 уходит в защиту
    Собственно попал такой усилитель на ремонт, симптомы простые - не хочет переходить в режим нормальной работы, не включает питание усилительной части. Питание сервисной части работает. Из сделанного это полная замена всех аксиальных конденсаторов Frako (в усилителях Revox дохнут очень часто). По измерениям КЗ на выходе нет и выходные транзисторы не пробиты. Схему на именно этот усилитель найти не удалось, может у кого-то она есть, буду очень благодарен если ей поделится.
    Частый гость Аватар для jakow111
    Deutschland.
    По умолчанию Re: ASR Emitter 1 уходит в защиту
    В Emitter 1 Frako не встречал ни в БП ни в самом,может у вас не 1.Проверте отдельно БП ,там есть предохранитель 1А или меньше
    Tannoy D 700, Accuphase E 350, Micro DD 40 mit Ortofon vinil master 20 red, Accuphase DP 65
    Аватар для Masa1987
    В моём варианте как раз они и были. В БП у меня стоят торы вместо Ш-образных трансформаторов ещё. Вообще по виду в усилитель не лазили до меня, по этому это какая то из версий его.
    может у вас не 1
    На нём самом написано что он ASR Emitter I.
    Этот предохранитель живой, он за питание сервисный функций отвечает.
    Частый гость Аватар для SSkot
    Тут вроде была тема, но не уверен что там есть что то по существу. Принудительно его запитаить не вариант?
    Аватар для Masa1987
    Нашёл эту тему, по существу там реально мало что есть.
    Желательно всё же разобрать почему он не хочет запускаться стандартно.
    Deutschland.
    ...может очень дорого стоить.Платы прогорают насквозь если что не так!
    Частый гость Аватар для Lexx69
    При включении на выходе постоянка не проскакивает?
    Аватар для Masa1987
    Оно успевает включить защиту. Схему бы найти на это чудо, многое бы стало сразу понятно.
    МО Салтыковка
    Неужели ни одной подгоревшей детали нет?
    ---------- Сообщение добавлено 21:09 ---------- Предыдущее сообщение было 21:05 ----------
    Сделай фотки...
    Андрей Константинович
    Аватар для Masa1987
    На вид нет, единственное подозрение есть на более мелкие электролиты, они могли подохнуть тоже. Придётся их всех проверить, но добраться до них это ещё та боль . О ремонтопригодности разработчики думали в последнею очередь.
    Фото тут:
    https://drive.google.com/file/d/1waj...ew?usp=sharing
    Сколько??? секунда,2,3 или мгновенно?Сколько контактов на разьеме БП? да, фото не помешает
    Моментально, если не выбило до этого автомат в щитке. На самом разъёме их много, но далеко не все задействованы. Идут +/- (двухполярка) сразу с диодных мостов, потом с плате самого БП ещё идёт +/- и сервисное питание.
    Последний раз редактировалось Masa1987; 26.11.2018 в 21:25.
    Deutschland.
    Da,Плату с Елками надо снимать!
    МО Салтыковка
    На Emmiter II совсем не похож.?
    ой, вот это не надо. конденсаторы нужно менять когда они сдохли, а не потому что в интернете сказали что для начала нужно их все заменить.
    Аватар для Masa1987
    Совсем не похож, во всяком случае по плате точно.
    Так вначале их всех проверить, а потом уже думать менять или нет.
    Deutschland.
    Это Emitter 1,самыый первый 1.90-93год.
    ---------- Сообщение добавлено 19:32 ---------- Предыдущее сообщение было 19:29 ----------
    А где говорили про EmitterII
    МО Салтыковка
    IEEmitter1.pdf
    Вот такой?
    Я делал клон...
    ---------- Сообщение добавлено 21:50 ---------- Предыдущее сообщение было 21:43 ----------
    Посмотри мою тему клонирования ASR
    Deutschland.
    IEEmitter1.pdf
    Вот такой?
    Я делал клон...
    Нет MAXIM,ето поздние модели,а его фото-ето самый первый EmitterI
    Аватар для Masa1987
    Даже 88й, так на трансформаторе в БП стоит.
    На который не найти схему.
    Докидываю фото, а то что то не пошло.
    Deutschland.
    А фото нижней платы с Елками можно? БП Торами ето просто самая первая модель без номера,и самая лучшая по звуку,мое мнение.
    Аватар для Masa1987
    Сфотографировал через плексиглаз, но очертания видны.
    https://drive.google.com/file/d/1Wv4...ew?usp=sharing
