Показано с 1 по 14 из 14
Тема: "Виртуальная батарейка" - Электронный дроссель
    iN GOD We TRUSt
    Аватар для EDDiE
    По умолчанию Виртуальная батарейка - Электронный дроссель
    Собственно, вопрос: насколько хороша эта "батарейка" для питания IU, LPF и аналога в ЦАПах?
    Есть подозрение, что выходное сопротивление у такой "батарейки" высокое, или я ошибаюсь?
    Обсуждение "виртуальной батарейки" Belka и WASO на Stalker-lab-е http://www.stalker-lab.ru/forum/showthread.php?t=1080
    Ещё одна тема на другом ресурсе http://myelectrons.ru/fil-tr-pitaniy...nny-j-drossel/
    Использовалась в БП CDP Technics для уменьшения шума и пульсаций.
    С "виртуальной батарейкой" получалось где-то -120дБ, что по тем временам было очень даже
    хорошо.
    Technics_SL-PS-840
    TECHNICS SL-PS860
    Technics SL-PS7
    C. Агеев тоже использовал "виртуальную батарейку" (электронный дроссель) в своём УВ для питания входных каскадов УВ.
    soolo
    По умолчанию Re: Виртуальная батарейка - Электронный дроссель
    А не проще сразу до линейного стабилизатора развиться?
    Уж он-то точно будет хорош. Особенно для низкотоковых потребителей.
    iN GOD We TRUSt
    Аватар для EDDiE
    Проще-то проще, просто Агеев тоже использовал электронный дроссель, вот и хотел узнать стоит ли игра свеч (С)
    Новичок Аватар для Abaraggi
    Волжск, Феодосия
    Взяли бы да попробовали, пять деталек в самом простом случае!
    Ради интереса, я поставил электронный фильтр на паре BC547/BD139 после LM317 в усилитель для наушников с однополярным питанием. Результат порадовал, стало слышно мелкие детали и в целом звук собрался, уплотнился. Толк есть.
    Сорри за некропост Нет, не проще, так как это не всегда возможно.
    В ЭД, в отличие от стаба, выходное напряжение меняется при изменении сетевого, а разница между входным и выходным напряжением самого ЭД остается примерно постоянной.
    Что то дает?
    1) В случае стаба, выходное должно быть таким, чтобы сохранялось минимально требуемая разница вход-выход при минимальном напряжении в сети. При это с номаинальным. а тем более максимальным сетевым напряжением, падение напряжения на стебу будет существенно выше, а следовательно и его нагрев.
    2) Не всегда стабилизированное допустимо, например во многих ламповых схемах нельзя стабилизировать только анодное, тогда уж надол и накал и смещение (если не автоматическое).
    3) "для питания IU, LPF и аналога в ЦАПах" - ЭД нужен как зайцу стоп-сигнал, тут лучше номальный стаб.
    P.S. Ба, какие люди. Сейчас песенка прозвучит "ашипка арабаджи, ашипка арабаджи", на мотив "пусть бегут неуклюже.."
    iN GOD We TRUSt
    Аватар для EDDiE
    Оно есть в варианте самой верхней схемы в CDP Technics 840.
    Правда, так, как электронный дроссель реализован на самой верхней схеме, он, полагаю, имеет высокое выходное сопротивление, что может негативно отразиться на проникании помех между каскадами по цепям питания
    ИМХО, из всех Техниксов, электронный дроссель более корректно реализован на предпоследней нижней схеме, и в ней есть фильтр (R33 - 1,0 МОм + диод Q31 + С20C33), чего нет в верхней схеме....
    Подключением полевика в верхней схеме управляет ЦП (не знаю по какому алгоритму),- видимо, в моменты когда используется эмфазис при воспроизведении старых 14-битных CD для "подъема" и "расширения" полосы/диапазона верхних частот и для уменьшения шума.
    Впрочем, я могу ошибаться, т.к. я не радиолюбитель, а электроника для меня только хобби.
    Вот я тоже склоняюсь к этой мысли, если бы не увидел ЭД в схеме УВ Агеева, то давно бы убрал ЭД вместе с гирляндой транзисторов управления ВБ (ЭД).
    Агеев использовал ЭД для питания входных каскадов своего малошумящего УВ 2005 года.
    Меня это как раз и смущает, поэтому создал эту тему, чтобы спросить мнение инженеров-электронщиков.
    Но, видимо очень мало кто их них сталкивался с ЭБ, раз молчат )))
    Сейчас есть хорошие стабы с шумом и подавлением пульсаций питания под 110дБ.
    Видимо, у древних японцев были проблемы с электролитами: либо они были дорогими, либо, их было мало, поэтому вышли из положения с помощью ЭД.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 14.02.2019 в 21:20.
    А почему "подозрение"?
    Относительно стаба - разумеется высокое. Нужны конденсаторы после него.
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    Тут смешиваются две принципиально разные схемы.
    Без понятия, насколько устоялись эти названия, но логично считать
    "электронным дросселем" схему-источник тока (например каскад с ОБ). Выходное сопротивление такой схемы очень велико и в сочетании с небольшим конденсатором получается очень эффективно подавляющая пульсации RC цепь. Естественно, напряжение на выходе определяется нагрузкой.
    "виртуальной батарейкой" - источник напряжения (типично каскад с ОК). Т.е. выходное сопротивление такой схемы - мало.
    Выходное напряжение определяется параметрами самой схемы. Это может быть как стандартный стаб, так и просто фильтр.
    Причем, естественно, основное достоинство включения фильтром - низкое падение напряжения (1 вольт более чем достаточно для работы транзистора, если конечно обеспечить достаточный ток в базовой цепи). Малое падение напряжения (и низкое теплорассеяние) может быть важным, например в усилителях.
    Ну и никто не мешает совместить. Если сделать источник напряжения с активным элементом, включенным параллельно нагрузке, то ничто не препятствует поставить еще и источник тока (вместо привычного балластного резистора).
    С транзистора проще отводить мощность более ватта-нескольких. Коммутируя такой источник тока удобно снимать/подавать питание.
    Ну и присутствует основное, чем так славятся шунтирующие стабы: технически - токи звуковой частот изолированы от БП, практически - более приятный звук.
    Как пример - БП в моем "встраиваемом". Схема на 100% рабочая, но по некоторым причинам не для повторения (например, используются специфические довольно быстрые ОУ с rail-to-rail входом (не выходом, как обычно)).
    Наверное можно попробовать.
    Другое дело, что не очень понятно, чего можно опасаться со стороны питания, чтобы заботиться о каком-то дополнительном подавлении пульсаций? На НЧ с этим нормально справятся любые исправные первичные стабы, на СЧ и ВЧ - локальные развязки каждого каскада.
    Что может иметь смысл - стабы шунтирующего типа, но как раз для ЦАП это малоактуально. В силу дифф природы, совсем не трудно оформить его так, чтобы потребление по шинами питания было стабильным и не зависело от сигнала (имхо, это must be, коль уж речь про Hi End). Единственное исключение - каскад, работающий на выход. Ну ему можно и шунт. Так и делаю.
    Собственно, вопрос: насколько хороша эта "батарейка" для питания .. в ЦАПах?
    Вопрос запитки самой микросхемы ЦАП - это отдельная тема, но имхо, тут тоже есть вещи, куда более критичные, чем качество фильтрации/подавления помех с шин питания. Например (имхо) важнее сделать стаб нечувствительным к помехам со стороны нагрузки. Т.е. чтобы помехи от микросхемы ЦАП не заставляли распрекрасный источник питания "гадить" (что бывает нередко из-за того, что у стабов полоса ООС обычно невысока, а за ее пределами ООС переходит в ПОС).
    Последний раз редактировалось ViktKors; 15.02.2019 в 12:13.
    Вот это обычно называют электронным дросселем.
    Если к С3 С4 добавить резисторы, то образуется делитель на затворе (базе), и получится повторитель напряжения, а не источник тока.
    ---------- Сообщение добавлено 11:52 ---------- Предыдущее сообщение было 11:39 ----------
    Ну да, так и есть.
    Но конденсаторами шунтировать необходимо.
    Нет, это просто фильтр на транзисторе.
    В ЭД еще как минмиум один диодик имеется.
    Да и защита не помешала бы.
    1000 раз уже обсуждалось!
    Ну а если резистры не добавлять, типа повторитель напряжения не получится, а получится источник тока?
    Резисторы - для понимания сути.
    Если напряжение ЗИ не превышается, то не нужен.
    Напряжения на схеме указаны.
    В общем случае - не помешает.
    То защита, гейт-сорс, и там зенер а не диод. Я совсем про другой диодик. В твоей схеме - параллельно R3 и R4.
    Тамбовский Волк
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Смешиваете в одну кучу совершенно разные схемы. Тут гиратор на основе эмиттерного повторителя (только по моим расчетам получается L не 50 000 Гн, а примерно 27 000 Гн), остальные схемы - простой RC-фильтр + эмиттерный повторитель. Только я не вижу на модели особой эффективности гиратора.
    Последний раз редактировалось Leoniv; 20.02.2019 в 14:25.
