Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Ремонт подвеса динамика Dali
    Аватар для 3dpoint
    г.Ставрополь
    По умолчанию Ремонт подвеса динамика Dali
    На днях обнаружил странное отверстие в одном из басовых динамиков.
    Карандаш для ориентира. Как будто открошился кусочек. Колонки всегда стоят с грилями.
    Когда образовалась не знаю, подвес очень эластичный - не задубел.
    Колонки Dali Icon 7. По звуку изменений не заметил, если бы не полез пыль протереть так бы и не узнал.
    Вот вопрос.
    Что с этим делать? Ремонт (как и чем) или забить на это?
    И если дырку не заделывать, то чем это грозит?
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    По умолчанию Re: Ремонт подвеса динамика Dali
    Если из ППУ, то только замена. Тоже на ППУ. Подвес их другого материала может сказаться на звуке. В какую сторону, неизвестно.
    https://vk.com/koenccxr_earendel
    old chap Аватар для subsonic
    Влияние материала ничтожно, если подвес обладает той же эластичностью что и "родной".
    Аватар для 3dpoint
    г.Ставрополь
    Да нет ребята, не ППУ это. Это на фото так вышло. Больше на резину мягкую или на латекс похоже. Толщина переменная у него, если разрезать
    Нашел в аптеке нитриловые черные медицинские перчатки, толщина примерно 0,1-0,15мм. Как думаете, подойдут?
    _________
    Нитрил – синтетический каучук, созданный путем сополимеризации бутадиена и акрилонитрила, в паре образующих нитрильный эластомер.
    Нитриловые перчатки обладают повышенными прочностями на прокол, порез и растяжение. Невероятно, но эластичность нитрила может достигать 500%! А проколоть или порезать нитриловые перчатки намного сложней, чем те же перчатки с латексным покрытием.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Мне больше понравился совет Piter200: использовать клей TECHNISUB для ремонта гидрокостюмов.
    Сделать из пластилина изложницу по форме изнанки подвеса.
    На изложницу наклеить тонкий полиэтилен (к полиэтилену редко какой клей пристает).
    Подвести изложницу к изнанке пробоины вплотную.
    Наращивать слои клея TECHNISUB строго в пределах пробоины до требуемой толщины.
    _________
    Если не ППУ это обнадеживает.
    Поверхность сплошная однородная или пористая ?
    Новичок Аватар для ath2525
    Курск
    Есть клей момент для пластика, он прозрачный крепкий и эластичный после застывания, применял при ремонте подвесов тканевых на диатонах. Если потренироваться в различных вариациях например на перчатках резиновых вырезав предварительно соответствующее отверстие, то думаю все получиться.
    Старый знакомый Аватар для Гена Ишиватов
    EU
    У меня от 2-ых Менторов динамик без дела валяется.....
    Аватар для 3dpoint
    г.Ставрополь
    Заклеил. Перчатки черные медицинские тонкие - 10руб. Клей резиновый "Момент"- 80руб. Заплатки чуть больше (на 2мм) отверстия, с двух сторон. Встали крепко.
    Выдержал 3 дня, без всяких прессов. Потом слушал на всякой мощности.
    Замеров не делал, "на ухо" различий не различаю.
    Коту сделано внушение и был поставлен на вид - его рук дело. Был проведен следственный эксперимент и составлен акт
    Все спасибо за участие.
    Последний раз редактировалось 3dpoint; 21.01.2019 в 13:49. Причина: добавка
