Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Вопрос по динамикам и их подключению
    Аватар для DerTiX
    По умолчанию Вопрос по динамикам и их подключению
    Здравствуйте, уважаемые радиолюбители. Я хочу сделать сабвуфер мощностью 20 вт. Но хороший низкочастотный динамик не смог купить. У нас маленький город. У меня есть 2 динамика по 10 вт. Если соединить их параллельно, будет ли у них та же мощность 10 вт, или будет уже 20 вт звукового давления?
    Петербург
    По умолчанию Re: Вопрос по динамикам и их подключению
    Суммарная мощность будет 20 Вт, только электрическая мощность, а не "звукового давления". И импеданс снизится в 2 раза: если был 8 Ом, будет 4 Ом.
    Ставропольский край
    Максимальная электрическая мощность, которая может подводится от усилителя к сумме 2х динамиков будет 20 Вт.
    А звуковое давление ваттами не меряют. Вообще в физике давление меряют паскалями (Па). А громкость обычно измеряют децибелами.
    Ну и к сведению, при использовании пары динамиков вместо одного, эффективность звукоизлучения улучшается. За счёт этого даже при удвоенной мощности с двух динамиков - громкость может увеличится не "вдвое", а "вчетверо". В кавычках - это потому что понятие "в 4 раза громче" - весьма относительное.
    Анатолий
    Петербург
    На низких частотах, когда длина звуковой волны превышает размеры излучателя. На СЧ и ВЧ своя история.
    DerTiX, не всякий динамик может быть сабвуфером, тем более на 10 ват, даже если их 2 или 4 шт.
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    mAxSpace, А как же ролики типа "сабвуфер из 3гд45"? По ним же учатся
    https://vk.com/koenccxr_earendel
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    важно еще знать какие это конкретно динамики, модель, параметры ТС и прочие характеристики, что бы понять годятся ли они для работы в сабе.
    Интересный оборот терминов. я всегда считал что именно по громкости только в два раза то есть на 6дБ, но если учитывать эффективность энергопотребления то да, будет 4
    И еще. Динамики также можно соединить последовательно
    Ставропольский край
    Сложно вычислять субъективные ощущения в "разах". Сколько там попугаев?
    Анатолий
    . да всё нормально. . противоречие просто возникает из-за того какую результирующую использовать в качестве эталона . это дБ/Вольт или дБ/Ватт. . тема не нова и уже муссируется на форуме много лет.... из-за чего не могут придти к общему консенсусу .
    без субъективных, а по объективным измерениям и расчетам 2 динамика в параллель - это +6дБ по линейному уровню сигнала исходя из того что динамик управляется не током (грубо "ваттами") а напряжением, то есть то чем задана его линейность АЧХ...
    ну... то есть в общем важна дБ/В а не дБ/Вт при согласовании динамиков в многополосной системе для получения ровной АЧХ.... а каков вот будет КПД и на какой частоте в зависимости от роста импеданса - вопрос второстепенный с точки зрения настройки АС, и еще при условии что такое понятие как "номинальное сопротивление АС" довольно условно, то и подавно....
    вот как-то так всё в вопросе про "чуйка vs кпд" при спорах во сколько раз при соединениях динамиков.
    с последовательным соединением тоже условно всё спорно, опять же из-за непонимания дБ/Вт или дБ/В.
    по факту два последовательных динамика не увеличивают громкость т.к. сигнал делится между ними на пополам, но по сути оба же играют с более эфективным кпд по току относительно работы одиночного динамика... ну и et all и etc/
    с уважением!
