Показано с 1 по 12 из 12
  1. Частый гость
    Аватар для Samer
    Краснодар
    По умолчанию Кто ставит выпр. диоды на радиаторы ?
    В усиле стоят 1n3910 диоды. Это 30 А 100 V 200 ns и довольно прилично греются.(даже при музыке )
    Питание +-55 V конденсаторов 60т мк. на одно питание.
    Мощность усила 250 Вт на 4 Ом. Невозможно удержать руку на них.
    Примерный ток 2.5 А и открытие диода 0.25 V --> 0.62 Вт на диод.
    Стоит ставить радиатор ? А так вообще пашут несколько лет, тока недавно заметил.
  2. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    По умолчанию Re: Кто ставит выпр. диоды на радиаторы ?
    Диод работает не все время, а импульсно. Потому рассеяние на нем больше в несколько раз, если только мы не выпрямляем меандр.
    Силовые диоды питания УМ надо ставить на радиаторы.
  3. Частый гость Аватар для DmitryU
    Если они уже несколько лет работают, то уже не стоит А так, конечно, К.М. абсолютно прав. В общем случае, надо считать, но дело это довольно муторное, насколько я помню. Еще можно с помощью симулятора мощность на диодах "измерить", но надо их модели иметь - для импортных не проблема.
  4. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Это что-ж за диоды такие, с Uпр = 0,25В?
    Не меньше 0.3 В при ПРЕДЕЛЬНОЙ (150...170 градусов) температуре. А при 60С - то и все 0,7В. Итого 2,5х0,7=1,75Вт.
    Я при мощностях > 0,5 Вт ставлю на радиаторы все. Несмотря на формальную работоспособность элемента при таких мощностях.
  5. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    Посмотри предельную рабочую температуру этих диодов при твоем токе, на этом и успокойся. С нагревом на диодах рассеивается меньшая мощность.
  6. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    У диодов 1n3910 падение напряжения при токе 3 А и температуре 25 градусов - 0,75 В. При температуре 175 градусов - 0,45 В. Но последнее - запредельный режим
    Смотри даташит.
    Они у тебя еще не сгорели только благодаря металлическому корпусу со сравнительно большой теплоотдачей.
  7. Завсегдатай Аватар для Роман М
    Действительно, греются из за сравнительного большого падения напряжения. У меня в аналогичном по мощности усиле стоят шоттки в корпусе ТО-220, стоят на небольшом радиаторе, но как оказалось он нафиг не нужет, так как они практически не греются.
  8. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Диоды в АВ-усилителе греются в основном пропорционально току покоя.
    Если усилитель домашний и не слушают его на предельной громкости.
    К тому же, у Шоттки падение поменьше.
    А в А-усилителе с током покоя 1,7 А - четыре Шоттки на канал - понадобился радиатор.
  9. Старый знакомый Аватар для Jazzer
    Volgograd city
    А вот насколько эффективно охлаждение в случае исп. фольги печатки как теплоотвода? Скажем, по расчетам вышло, что площади 4 кв.см на корпус TO-220 сдвоенного шоттки - достаточно, а если эту поверхность оформить "чистой" фольгой печатки той-же площади вокруг корпуса - результат достигнут или есть некий (эмпирический?) коэф. увеличения площади? Интересен практич.опыт камрадов при исп. фольгированной печатки как теплоотвода.
    Игорь привет, это я к тому, что маниакально пытаюсь выловить блох в своем конструктиве, по твоей схеме...
    Император Галактики Андрей-I
  10. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    Для маломощных диодов впаивание их по самый корпус в плату дает очень хороший результат при наличии широких дорожек.
  11. Старый знакомый Аватар для Jazzer
    Volgograd city
    Пардон, неточно выразился. Имеется в виду, что TO220 "штатно" укладывается фланцем на фольговую площадку и крепится винтиком. Площадь участка фольги равна расчетной (скажем, для алюмин. флажка). Можно предположить, что из-за малой толщины фольги и плохой теплопроводности стеклотекстолита, теплоотдача будет меньше.
    Вопрос - на сколько именно меньше. Такая констукция более компактна (это хорошо, что вы зеленый и плоский (С) Чебурашка).
  12. Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    Значит более 70градусов
    Если вода не закипает , то ничего страшного. Большинство силовых диодов терпят нагрев до 100градусов
    Не всем нравится то, что хорошо, а кому - что нравится!
