Прошу помощи с Primare a30.1 mk2 Изначально усилитель выключался вечерами, вернее срабатывала защита и он отключался минут на 10. Поскольку наиболее вероятной была нехватка напряжения, то я поставил стабилизатор APC 1200 и проблема ушла. Через некоторое время я планово открыл крышку для устранения пыли и шерсти, заодно подтянул виновые зажимы силовых проводов и выводов тора, после чего решил попробовать усил без использования стабилизатора - защита перестала его выключать, однако при понижении напряжения из акустики стал идти гул (гудение 50 Гц), днем гул исчезал.
С недавнего времени гул стал постоянным, раздражает вечерами. Исчезает он лишь при работе через APC в момент стабилизации, при этом даже если напруга в сети 225 Вольт, а стаб неактивен твиттеры жужжат. Розетка у меня обычная, без земли, от усилителя все отключено, гудение в обоих каналах одинаковое, если скрутить громкость в ноль оно исчезает.
Что может быть причиной такого поведения? Сдать на диагностику аппарат или это всего лишь паршивое питание 220?
Заранее благодарен.
