Показано с 1 по 20 из 20
    Аватар для dimo-n
    Внимание! Помогите найти параметры Тиля - Смола
    Всем привет. Есть динамик от корпусного сабвуфера Pioneer ts-wx305t .
    Планирую дома собрать короб и организовать саб чисто для "сейсмо эффекта".
    Для проектирования короба необходимы несколько жизненно важных параметров. Параметры Тиля -Смола.
    Искал уже везде в рунете.
    Можете дать наводку на возможные источники этих данных? Или возможно есть уже у кого готовые замеры?
    Заранее благодарен.
  2. Завсегдатай Аватар для Martyn
    По умолчанию Re: Помогите найти параметры Тиля - Смола
    Где живете? Мерить надо живой дин.
  3. Новичок
    Аватар для dimo-n
    Живу в Томске.
    Я уже почитал методику замеров....в глазах от формул рябит...
    И много чего для замеров надо еще достать, нет в наличии...
  4. Новичок
    Аватар для dimo-n
    Вопрос закрыт.
    Параметры найдены.
    Fs 27,3
    Qts 0,531
  5. Частый гость Аватар для Lexey
    Нижний Новгород
    А где Vas?
  6. Новичок
    Аватар для dimo-n
    Цитата Сообщение от Lexey Посмотреть сообщение
    А где Vas?
    Vas 91 л.
  7. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Сейсмо эффекта не будет. Будет "гуделка"
  8. Новичок
    Аватар для dimo-n
    Почему? Аргументированно можно?
  9. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    dimo-n, мотор слабый, будет плохой контроль перемещения диффузора, и больше будет слышно призвук ящика чем отклик из порта ФИ.
    Qts - 0,53 это так себе для сабового динамика.
    Можно попробовать в правильный ЧВР, но опять же надо расчитывать и размеры будут очень большими.
  10. Новичок
    Аватар для dimo-n
    Понял. Спасибо. Ну что сказать. Короб то соберу все равно. Попробую.
    Если совсем не то пальто будет голову на продажу и другую куплю.
    ЧВ не вариант. Размеры не позволять его впихнуть.
  11. Новичок
    Аватар для dimo-n
    А и вправду может ЗЯ?
    Правда то что корпус ЗЯ + динамик в пол = выраженный сейсмо эффект?
  12. котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    В ЗЯ этот динамик будет без коррекции играть от 40 Гц. Нужен саб от 40 Гц? С корректором и усилителем помощнее можно копнуть ниже. Насколько ниже будет зависеть от требуемого давления.
  13. Новичок
    Аватар для dimo-n
    Не, шпасибо))
    Или по другому поставлю вопрос.
    Что из этой троицы можно толковое смастерить?
    Или избавляться?)
    1. Голова от саба Pioneer TS-WX305T
    2. Усилитель SWAT M-2.120
    3. БП DC 12В DC 33.3А 400Вт (для светодиодных лент)
    Последний раз редактировалось dimo-n; 29.11.2018 в 00:07.
  14. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Или избавляться?)
    Неионерскую гуделку в гараж.
    Про качество там разговора и не будет.
  15. Новичок
    Аватар для dimo-n
    Обязательно так и сделаю. (НЕТ)
  16. Новичок
    Аватар для dimo-n
    Если кому интересно.
    Саб готов.
    По колхозному тесту через генератор частот определил что частота ФИ примерно 33-35 Гц.
    (пуговички на диффузор, когда они перестают скакать и из ФИ прет воздух это и есть примерная настройка ФИ)
    Замерены просадки напряжения. С музыкой и без напряжение держится. Просадок нет вообще.
    Тестировался жестко. Артефактов и перегрузов не замечено. Все работает отлично.
    Я доволен!
    Вес саба 20+ кг, Фанера 18 мм, проводка 2х4 мм медь, промазаны все стыки прозрачным силиконовым герметиком, передняя панель посажена на 8 конфирматов + море саморезов. Всего ушло около 170 саморезов 3,5х50, шляпки утоплены.
    Порт ФИ, выход на передней панели и все 90 градусные углы по пути порта закруглены насадкой на дрель купленной на Али:
    Стык корзины динамик и передней панели изолировал двухсторонней клейкой лентой наклееной в два слоя:
    Процесс сборки, монтаж распорок из МДФ брусков:
    Вместо дешевого акустического терминала для подключения сделал через забивные гайки M5:
    Усилитель + БП:
  17. Завсегдатай Аватар для lazycat
    Тамбов
    кто знает параметры URAL TT200 - поделитесь плиз
  18. Завсегдатай Аватар для maglevitos
    они все разные от партии к партии.
  19. Завсегдатай Аватар для Папа Карло
    Здешний
    Верно! Но не только Уралы. Практически все автомобильные сабвуферы имеют сильно отличающиеся от заявленных параметры. Из последних: Орисы, заявленная Qts 0,42 в действительности больше 1. Иволга драйв заявлено в районе 0,5 по факту тоже больше 1. Резонансные частоты из за грубых подвесов тоже часто прилично выше заявленных. И такое расхождение не размять никакой разминкой...
  20. Завсегдатай Аватар для maglevitos
    Тоже замерял да вел базу по автодинамикам. Потом плюнул и перестал, разбросы чудовищные. У фирмачей в пределах 10%, а вот у нонеймов и сделаных в китае под заказ типа урал, прайд, дст, сваат, аз13, рашнбасс параметры гуляют до 50%... Плюнул на это дело и перестал вести. Смысла нет. Работаю только с фирменными динамиками проверенными.
