Страница 54 из 191 Первая ... 44525354555664 ... Последняя
Показано с 1,061 по 1,080 из 3813
Тема: РХЭ: отзывы и впечатления от прослушивания
  1. #1061
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: РХЭ: отзывы и впечатления от прослушивания
    А я так и поступил, взяв 8G40. А бас добавил половиной полосы, как пишет Сергей Агеев.
    Одной штуки 8G40 маловато.
    Мощности достаточно но площади излучения маловато.
    Получается ни бас, ни мидбас...
    Концепция "четыре полосы" и четыре динамика в одном ящике, далеко ни одно и тоже.
  2. #1062
    Для мидбаса в комнате до 25 кв.м. вполне достаточно. А ниже работает длиноходная 10-ка или 12-ка
  3. #1063
    Увы Константин, это только иллюзия.
    Результат может, и должен быть совсем другим.
    Что бы убедиться в моих словах, отключи "4-ю" полосу .
  4. #1064
    РФ ЛНР
    мид нужно подхватить шириком или средником в его роли?
    ШП в полосу сверху до, например 600Гц, ниже МБ, 6-8". Это и подобное музыку играет? https://faitalpro.com/ru/products/LF...p?id=401000100
  5. #1065
    Частый гость Аватар для Maiden
    Тверь
    У меня играет
    Александр
  6. #1066
    Таких 4 штуки, да снизу подпереть 10 FH520...
  7. #1067
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Ширик, 4" пущенный от 600 до верхнего края, а это примерно 16000, свернется направленностью наверху в узкую дудку , слушать такое стерео получится одному , с колонками прицельно направленными в ухи. Учетверив такой ширик, мы тем самым свернём направленность в иголку, получив мощную но совершенно бездарную в плане направленности конструкцию. Поэтому я в этом плане противник широкополосов.
    Некая конструкция была, очень удачно звучащая, в щите, на 8" Филипсе, там приходилось чуть не до градуса выставлять щиты, иначе с высокими проблемы были.
  8. #1068
    Речь шла о 3" головках .
    Излучающую поверхность можно "сломать" под углом.
    С диаграммой направленности полный порядок.
  9. #1069
    subsonic,, развести оси в стороны- да, решение. Согласен. Этим получим кучу плюсов. Кроме четверной цены)))
    Из шириков такого калибра знаю Фостекс FF85K , недавно появившийся крошка пи-Аудио, и что-то есть у Визатона, какой-то FR
    Но FF-85 я использовал только в качестве вч, проблем с направленностью не было в принципе.
    Последний раз редактировалось Бока; 07.12.2018 в 09:32.
  10. #1070
    У меня не 4-я полоса, а 3,5. Отключить ее я не могу, оба динамика работают в одном объеме и их взаимодействие рассчитано. Давление, накачиваемое сабовой головой, тормозит мидбас. Так что у меня все в порядке.
  11. #1071
    Услышать звучание Костиной акустики мне не довелось, не попал в нужное временное окно. Очень жалею. В прошлые разы звук порадовал, качественно звучали и винил и цифра, на равных, что редкость.
  12. #1072
    В том и дело!
    Мидбас должен быть самодостаточен, система должна комфортно звучать даже без 4-й полосы.
    В Вашем случае это не так.
    Но не расстраивайтесь, этим грешит подавляющее большинство систем с четырьмя динамиками на борту.
    Повторю, количество не определяет полноценность качества 4-х полос.
    Смысл ставить две головки, если две нижних полосы по прежнему ущербны и работают как одна "кривая" ?
  13. #1073
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    Martyn, я за все время встретил настоящий средник лишь в 3-полосном музыкантском комбике на Селешинах, а прочие Прошки - двухполосное нечто на 15" и рупорных драйверах. А какая там средина- наверное понятно.
    Спасибо, ясно.
  14. #1074
    Частый гость Аватар для unname
    ХМАО
    Развернули и с диаграммой проблем получается нет. Голоса одним динамиком (мечта многих). Чувствительносьт СЧ звена возрастет. Плащадь СЧ звена возрастет.
    А какова расплата? Жанровые ограничения из-за ВЧ? Искажения в ВЧ после некой частоты?
    А динамики развернутые под углом можно считать как излучающе "одним целым источником"?
  15. #1075
    Старый знакомый Аватар для Гена Ишиватов
    EU
    Вот докатились.... В 70-80ые годы у тех же японцев было полно 3-полосок, где сшивались 12" с 3-4" и все были счастливы Сейчас - подавай им четвёртую полосу
  16. #1076
    чувствительность вч звена не возрастет, но точно возрастет предельная мощность.
    Если грамотно разведены оси, направленность наверху придет в норму, сами вч не пострадают, при условии подбора динамиков в четверки.
    Слитность не пострадает, одномоментность отклика тоже .
    Немного возился с таким вариантом, там либо оси направлять в стороны нужно, либо дистанцию увеличивать между динамиками.
    Дать розовый шум на оба дина и сближать их , пока звук шума не начнет меняться, это и будет критическая дистанция, где уже начинается взаимовлияние.
    Если есть микрофон-там еще проще.
  17. #1077
    Строю акустику с конца 70-х по причине того, что брендовая никогда не устраивала.
    Начинал с 3-х полосок, 10 лет ушло что бы понять что это тупик...
  18. #1078
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    4 полосы - идеал?
  19. #1079
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    4 полосы - идеал?
    Зависит от ситуации и задач. При неограниченном бюджете и размерах - может и пятая полоса появиться.
  20. #1080
    Ижевск
    Наверное свести столько полос будет очень сложно. Или по НЧ проще сводить?
