Сообщение от
Валет
Я имел в виду оценку усилителя, подключенного и к источнику, и к АС, по звучанию знакомой фонограммы. Интермодуляционные искажения усилителя отличаются от искажений АС и проявляются на слух одинаково в любом помещении.
В помещении, слишком большом для данной системы, усилитель будет работать на пределе клиппинга.
Да, клиппинг у него мягкий, и поначалу малозаметен. Но он неизбежен, когда слушаешь в огромном помещении, кубатура которого раз в 10 больше бытовой комнаты.
Какая уж тут "оценка искажений"...
Сообщение от
Валет
чистота, прозрачность звучания, отсутствие мути в звучании это, главным образом, качества, зависящие от линейности усиления УМЗЧ.
Всё правильно, но для начала чистота, прозрачность звучания, отсутствие мути должно быть в фонограмме, не так ли?
Сообщение от
Валет
Искажения источника, даже обычного CD плеера, как линейные, так и нелинейные, малы по сравнению с общими искажениями системы.
Не факт.
Искажения источника штука любопытная. Их как бы нет, пока не сравнишь с другим источником, который гораздо лучше первого.
Сообщение от
Валет
Искажения АС имеют другой характер – это больше линейные искажения, зависящие от неравномерности АЧХ. Вот они зависят и от помещения, и от места слушателя в нем.
Верно в очень большой степени.
Но есть и нелинейщина, конечно, и она тоже (как у источников) малозаметна - пока не сравнишь с другими АС, значительно лучшими.
Сообщение от
Валет
Так что причину и источник искажений определить не сложно.
Сложно в чужой системе, даже если её установили у вас дома.
А в чужой системе, да в чужом помещении, которое по сути не предназначено для этой системы (или она - для него) это вообще под вопросом.
Сообщение от
Валет
для более точной оценки потенциальный покупатель может попросить и УМЗЧ, и АС для оценки и сравнения на дому.
Вот это будет самый правильный путь.
Причем не за 10 минут оценивать, а за несколько дней.
---------- Сообщение добавлено 23:44 ---------- Предыдущее сообщение было 23:37 ----------
А пока что вся электроника (5 довольно тяжелых коробок), и вся акустика - едут в Москву.
И там с ними придется прилично поняньчится, по слухам на МХЕСЕ надо тащить через пол-отеля, плюс лифт на минус первый этаж.
Одна колонка в упаковке - около 40 кг.
---------- Сообщение добавлено 23:51 ---------- Предыдущее сообщение было 23:44 ----------
Сообщение от
Martyn
О сравнительном прослушивании одних и тех же треков, насколько я помню, речь не шла.
Шла.
Но чтобы обещать заранее на 100% - этого не было.
Выдавать авансы можно только за себя лично, но не за других участников. Любой может сказать как ДА, так и НЕТ.
И если это получится - надо будет решить, как именно это делать - с какого усилителя или с какого источника, и так далее - там много вопросов, которые не решаются на форуме, и не решаются с бухты барахты.
