Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Одиссей 010 На малой громкости искажения и пропадает звук
    Аватар для mishanstvo
    По умолчанию Одиссей 010 На малой громкости искажения и пропадает звук
    Всем привет. После перепайки конденсаторов в Одиссее 010 вроде стало все хорошо, но заметил что на малой громкости начал пропадать звук как будто батарейки садятся или если есть бас то проиграет, а потом затухает. Что интересно что если выключить и включить, все играет прекрасно, на например через 5-30 минут эффект может повториться, если дать немного громкости сразу все становится нормально. Так же помогает кнопка смены 2-й пары акустики. Эффект на 2-х каналах. Колонка одна, и не могу проверить синхронно 2 канала, проверял кнопкой "Реверс". Закономерности пока не нашел как это воспроизвести.
    Частый гость Аватар для Grommit
    По умолчанию Re: Одиссей 010 На малой громкости искажения и пропадает звук
    Лучше, конечно, найти генератор, осцил и прочее. Ведь освоить работу с приборами никогда не помешает. А контакты чистить пока не стоит, я щетаю. Иначе и ремонт, и тема очень быстро закончатся.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    по моему на нём сзади есть затычка пяти штырьковый разъём посмотри и его.
    Слушаю сейчас через затычку, со звуком все норм! Проблема скорее всего в преде.
    Болото.
    перемкни 1-3 и 4-5 проводом и будет понятно.
