Здравствуйте.
Есть старый ЦАП. Слушаю файлы 44.1 кГц. Есть некая ошибка определения ЦАПом частоты. Проблема скорее не в ЦАП, т.к. не только у меня такая ситуация.
Это даже не проблема, т.к. звучит это всё хорошо. Больше всё-таки интерес и желание чтобы всё было правильно.
Поясню подробнее.
К ЦАПу в качестве источника цифры по SPDIF подключаю сетевой плеер Squeezebox - лампочка ЦАПа показывает значение 44 (44,1 кГц). Всё замечательно.
При подключении сетевого плеера на базе Raspberry Pi + 502DAC - ЦАП даёт звук, но индикация показывает -/-. Т.е. частота в данном случае не определена.
Это нормально, или со стороны источника цифры проблемы?
