Бумага в пищалке затвердела-высохла.
http://www.mastech.ru/catalog/mult/my68.htm тестер такой
http://www.szynalski.com/tone-generator/ генератор такой )
1 В - это прямо с телефона что ли?
Я бы заменил, но у меня нет такого ассортимента конденсаторов дома )
Я бы отпаял оба "кончика" конденсатора, т.ч. спасибо за совет )
Да и нормальную я мощность подавал, там же фильтры, я еще ничего не спалил в своей жизни, они не работали уже до этого
Автор подавал онлайн синус усиливая Бригом через фильтры акустики, при этом она не вскрывалась, находясь под пломбами
Вся правда ваша!
---------- Сообщение добавлено 23:00 ---------- Предыдущее сообщение было 22:53 ----------
Вот спасибо, мои вялые ухи 16 Кгц услышали, значит не всё потеряно... Тестер подойдёт, измеряйте. Отпаять можно один контакт, два уже перебор.
Нормально, я выше 16-ти тоже не слышу! ))) Сын слышит 18,5кГц уверенно и 20 на уровне дискомфорта (типа что-то давит).
---------- Сообщение добавлено 01:06 ---------- Предыдущее сообщение было 01:05 ----------
Вот так - пииииииииииииииииии! )))))
Последний раз редактировалось wowa; 21.11.2018 в 02:08.
Ничего страшного, это ожидаемо, возьмите отпаяйте динамик, припаяйте к нему ёмкость 1 Мкф и подайте сигнал с усилителя, через припаянный конденсатор плавно увеличивая громкость с нуля. Посмотрим хана ему или нет. Лучше использовать музыкальную запись какую нибудь. Заодно замерьте его сопротивление.
так ОК, а мощность со звуковухи (там же 1В) или с усила? )) и кондер с резистором последовательно? )) а то я не помню )
Давайте по порядку...сигнал с усила кондёр с резистором 2-3 ома последовательно с конденсатором что бы заодно не уронить импеданс у усилителя, включите попсу у которой много высоких как всегда визгов и писков и плавно увеличивая громкость слушайте динамик он должен на высоких начать озвучивать попсу, должны хорошо быть слышны щёточные, призвук тарелок, и как обычно цык,цык. если на трети громкости не слышно то прекращайте это занятие. Вообщем чего вас учить сами почувствуете работает он или нет....
Ну не знаю. Подключил тонкими проводами от наушников к звуковухе. Слышно от 340 до 13000 Гц, ниже не стал. Шипение на 1100 , от 2500-2800 выраженное шипение, 4400-4700 немного выраженное шипение, 6000-6700 немного как будто резонанс, 7300-7900 как будто резонанс и шипение ) Вот такая АЧХ ) Но я думаю, что она работает
