Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 53
Тема: Корвет 35АС 208 не работают пищалки
    Аватар для bambr
    По умолчанию Корвет 35АС 208 не работают пищалки
    При прогонке генератором на частотах выше 5000 остается только шипение и едва слышимый искаженный основной звук. Проблема симметричная с двух сторон. Колонки с пломбами, просто так лезть не хочется )Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для wowa
    По умолчанию Re: Корвет 35АС 208 не работают пищалки
    Какой генератор?
    Аватар для bambr
    Да обычный онлайн ) но на других колонках и наушниках все воспроизводится )
    Через усилитель пропускаете ведь же?
    Басы и середина работает?
    Аватар для bambr
    Ну конечно, Бриг001 подключено две АС. На второй звуки есть все
    Это ваша фраза.....
    Аватар для bambr
    Я имею ввиду еще две колонки Кливер 75ас001, к бригу же можно две АС подключить, так вот на Кливерах все ОК
    Это тоже ваша фраза
    Так то лучше, полностью всё объясняйте пожалуйста
    Придётся вскрывать, чудес не бывает....
    ---------- Сообщение добавлено 21:11 ---------- Предыдущее сообщение было 21:06 ----------
    Колонки просто так перестали звучать,? или они вам достались с таким дефектом?
    Короче...ищем пару 6ГДВ-4
    Аватар для bambr
    Достались с дефектом, взял только недавно, а там они стояли много лет без использования. Чего это пищалки сдохли обе одновременно и одинаково? Наверняка же конденсаторы....
    Добрый Аватар для Gudronov
    Ага. МБГО. Эмиссию потеряли...
    Плёночные не сохнут, а электролитов там нетуси. Вскрытие покажет,это в помощь ..Нажмите на изображение для увеличения.
    Проверьте резюки, ПЭВы могут и просто на ровном месте нихром от контакта отскочить, редко но бывает. На ВЧ R1.
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    Цитата Сообщение от wowa Посмотреть сообщение
    Плёночные не сохнут, а электролитов там нетуси. Вскрытие покажет,это в помощь .. Нажмите на изображение для увеличения.
    МБГО - бумажные в масле(вазелине), не пленочные! Они достаточно надежные, если герметизация не нарушена или да, эмиссия ёк. )))
    Меняйте на любые пленочные, чтобы понять проблему, потом замените на более дорогие.
    Сколько подавали выше 5кГц?
    Угу... прошу прощения за косяк....
    Аватар для bambr
    Т.е. сколько подавал? до 14000 Гц частоты, мощности до 25-50% от 50 Вт. У меня тестер китайский измеряет емкость, он подойдет для проверки МГБО?
    Да, они обычно до 200 Мкф измеряют, погрешность вам лучше не знать, вообщем попробуйте.
    ---------- Сообщение добавлено 22:25 ---------- Предыдущее сообщение было 22:21 ----------
    МГБО?
    МБГО металлизированные бумажные герметизированные однослойные
    еще большая невероятность одновременного вылета бумажных конденсаторов. А пищики легко вышибить переключая на полной мощности шнуры.Малейший возбуд и пипец пищикам
    С уважением Максим.
    Влажность могла повлиять интересно? я не силен в этом вопросе, вопрос к знатокам, могут вч-шники "заржаветь" а остальное остаться целым? Ну будем считать что целым...
    Зеленоград
    Подойти-то подойдет, но может не показать всей правды на высоких частотах. Честно не помню на какой частоте меряются у китайцев емкости.
    У меня был печальный опыт при сгоревшем конденсаторе, когда я подал на колонки 25кГц и спалил твитер. Надеюсь что у Вас они еще живы при подобном генераторе.
    Если же уверены в генераторе - подайте те же 14кГц на твитеры, без фильтра. 1-го вольта будет достаточно. "Покрутите" частоту и напряжение - услышите изменяющийся чистый писк - значит пищалки живы.
    Если будете мерить емкости, значит будете отпаивать. Тогда воспользуйтесь советом заменить их временно на любые дешевые пленочные.
    PS. Пока написал уже надавали советов. Согласен с .Васильевым, прям в точку, сразу и не сообразил.
    Это основная причина приведения ВЧ головок акустики в нерабочее состояние. Васильев прав
    Зеленоград
    Там может быть другая проблема в МБГО. Я раньше часто с ними возился. При повышенной мощности подаваемой на них (при неправильной эксплуатации), металлическое напыление на бумагу внутри испаряется. То есть конструкция бесстрашна к коротким замыканиям в обмотке. Но всему есть предел. Вот и "доиспарялось" в обоих колонках при обслуживании деревенских дискотек! ))))))
    Смешно будет, если при всех наших теориях, колонка будет разобрана и окажется, например, банально сгоревшая катушка в обоих фильтрах. )))
