Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 53 из 53
Тема: Корвет 35АС 208 не работают пищалки
    Аватар для bambr
    По умолчанию Корвет 35АС 208 не работают пищалки
    При прогонке генератором на частотах выше 5000 остается только шипение и едва слышимый искаженный основной звук. Проблема симметричная с двух сторон. Колонки с пломбами, просто так лезть не хочется )Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для wowa
    По умолчанию Re: Корвет 35АС 208 не работают пищалки
    Цитата Сообщение от bambr Посмотреть сообщение
    Вторая оказалась такая. Как ни банально, сопротивление обоих 1,2-1,4 Ома. Я так понимаю, что без резистора подключать к усилителю их нельзя. И вообще не имеет смысла. А починить их можно?
    Вложение 332258
    Их вообще подключать нельзя, несите в ремонт, ищите новые. Самому отремонтировать вам будет скорее всего тяжело.
    Найти пару будет дешевле чем отремонтировать эти.
    есть китайские клоны этих динамиков.недорого.
    офф я был прав .сожгли при коммутации на ходу.надо и средники проверить. тоже поджарены
    https://yandex.ru/images/search?text...r=2&source=wiz
    Последний раз редактировалось .Васильев; 21.11.2018 в 19:51.
    С уважением Максим.
    Аватар для bambr
    Цитата Сообщение от Толич Посмотреть сообщение
    Остальные динамики тоже надо отпаять и промерить.
    6,6 на 8 ом СЧ (15ГД-11А) и 3,4 на НЧ (30ГД-1-25, как я понял).
    А менять на 6ГД-13? Что-то особенно и не продаются...
    Сопротивление всегда задаётся для частоты 1 Кгц, для постоянного тока указывается отдельно на бумажке или в паспорте. Так что всё нормально. Не знаю правда ваше местонахождение...
    На что менять могут подсказать спецы, лично я не в теме...по схеме стоит 6ГДВ-4. хорош он или плох без понятия. В продаже есть так же по такой же цене.
    Последний раз редактировалось wowa; 21.11.2018 в 20:16.
    В Питере перематывают эти пищалки. но я бы купил визатоны согласованные пары вместо средников и пищиков.
    С уважением Максим.
    Аватар для bambr
    в Нерезиновой я обитаю. Одно объявление, далеко, недешево и какие-то стремные на фото
    А конкретные модели известны? а фильтр нужно тоже переделывать? это тяжелый путь
  8. #47
    в митино по фото 10гд-35 покупал я китайские клоны. с ними фильтр менять не надо.
    С уважением Максим.
  9. #48
    Аватар для bambr
    на абстрактный китайский клон ? должен же совпадать по крайней мере по чувствительности и сопротивлению. Может перемотать катушку? только где тогда взять провод
    Характеристики 6гд-13 http://ldsound.ru/6-gdv-4-8-6-gd-13/
  10. #49
    Завсегдатай Аватар для straus
    В 35АС-208 стоит 6ГД-13, это ДРУГОЙ твиттер, с другими характеристиками и другим сопротивлением. Не надо туда ставить 10ГД-35.
    ---------- Сообщение добавлено 21:25 ---------- Предыдущее сообщение было 21:24 ----------
    Там не только перематывать, но и новый бумажный каркас клеить, он обуглился.
  11. #50
    надо не надо. 6гд-13 ныне редкость. я бы не решился перематывать. не вижу нихрена мелочевку и материалов ёк .
    Р.С. почему абстрактный. полный клон 10ГД-35 .Ну при желании можно и импортный аналог 6ГД-13 найти в Москве
    Последний раз редактировалось .Васильев; 21.11.2018 в 22:51.
    С уважением Максим.
  12. #51
    Аватар для bambr
    Вот такая там штука. Надеюсь не пожались фото. На всяк в рар
    Может их намазать чем обгоревшие?
    Последний раз редактировалось bambr; 22.11.2018 в 00:54.
  13. #52
    С уважением Максим.
  14. #53
    Аватар для bambr
    Заказал 6ГД13 из Донецка за 1800, определил полярность, поставил - все работает. Спасибо
