Показано с 21 по 40 из 53
Тема: Корвет 35АС 208 не работают пищалки
    Аватар для bambr
    По умолчанию Корвет 35АС 208 не работают пищалки
    При прогонке генератором на частотах выше 5000 остается только шипение и едва слышимый искаженный основной звук. Проблема симметричная с двух сторон. Колонки с пломбами, просто так лезть не хочется )Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для straus
    По умолчанию Re: Корвет 35АС 208 не работают пищалки
    Цитата Сообщение от bambr Посмотреть сообщение
    Т.е. сколько подавал? до 14000 Гц частоты, мощности до 25-50% от 50 Вт. У меня тестер китайский измеряет емкость, он подойдет для проверки МГБО?
    Там пищалки 6-ваттные. Если ты на них столько подал, да ещё непрерывный сигнал с генератора - ты мог их и угробить.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Бумага в пищалке затвердела-высохла.
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    Жалко теперь нельзя ставить лайки на сообщения!
    Аватар для bambr
    http://www.mastech.ru/catalog/mult/my68.htm тестер такой
    http://www.szynalski.com/tone-generator/ генератор такой )
    1 В - это прямо с телефона что ли?
    Я бы заменил, но у меня нет такого ассортимента конденсаторов дома )
    Я бы отпаял оба "кончика" конденсатора, т.ч. спасибо за совет )
    Да и нормальную я мощность подавал, там же фильтры, я еще ничего не спалил в своей жизни, они не работали уже до этого
    Частый гость Аватар для wowa
    Автор подавал онлайн синус усиливая Бригом через фильтры акустики, при этом она не вскрывалась, находясь под пломбами
    Вся правда ваша!
    ---------- Сообщение добавлено 23:00 ---------- Предыдущее сообщение было 22:53 ----------
    Вот спасибо, мои вялые ухи 16 Кгц услышали, значит не всё потеряно... Тестер подойдёт, измеряйте. Отпаять можно один контакт, два уже перебор.
    Аватар для bambr
    И как звучит? мои только 14500
    Зеленоград
    Нормально, я выше 16-ти тоже не слышу! ))) Сын слышит 18,5кГц уверенно и 20 на уровне дискомфорта (типа что-то давит).
    ---------- Сообщение добавлено 01:06 ---------- Предыдущее сообщение было 01:05 ----------
    Вот так - пииииииииииииииииии! )))))
    Попробую ещё раз....ватта 3 дал на полочники 14, 7 еле различаема, дальше кокой то тихий тон, твиттеры наверное уже не могут дальше.
    Счас 15 ватт сунем... Ха... всё равно.. только уже слышу с 13,9. На тихой громкости 16кгц где то. Ясно... в акустике дело.
    Последний раз редактировалось wowa; 21.11.2018 в 02:08.
    Аватар для bambr
    Вот такая катавасия там, поролончик сгнил
    так что их прям вместо наушников подключать?
    Ничего страшного, это ожидаемо, возьмите отпаяйте динамик, припаяйте к нему ёмкость 1 Мкф и подайте сигнал с усилителя, через припаянный конденсатор плавно увеличивая громкость с нуля. Посмотрим хана ему или нет. Лучше использовать музыкальную запись какую нибудь. Заодно замерьте его сопротивление.
    Сгорит нахрен. Через резистор4-10ом включайте дополнительно к конденсатору и с громкостью не усердствуйте.А прще тестером на режиме прозвонки сопротивление катушки померять,заодно услышать щелчек
    С уважением Максим.
    можно и так только Не бойтесь не сгорит у меня твиттеры в полочниках через 4,7 Мкф подсоединены напрямую 40 ватт и блин 3 год сгореть никак не могут. А хотелось бы... Купил бы поновее. а так проклятая жаба, чтоб её...
    Аватар для bambr
    так ОК, а мощность со звуковухи (там же 1В) или с усила? )) и кондер с резистором последовательно? )) а то я не помню )
    Давайте по порядку...сигнал с усила кондёр с резистором 2-3 ома последовательно с конденсатором что бы заодно не уронить импеданс у усилителя, включите попсу у которой много высоких как всегда визгов и писков и плавно увеличивая громкость слушайте динамик он должен на высоких начать озвучивать попсу, должны хорошо быть слышны щёточные, призвук тарелок, и как обычно цык,цык. если на трети громкости не слышно то прекращайте это занятие. Вообщем чего вас учить сами почувствуете работает он или нет....
    Аватар для bambr
    Ну не знаю. Подключил тонкими проводами от наушников к звуковухе. Слышно от 340 до 13000 Гц, ниже не стал. Шипение на 1100 , от 2500-2800 выраженное шипение, 4400-4700 немного выраженное шипение, 6000-6700 немного как будто резонанс, 7300-7900 как будто резонанс и шипение ) Вот такая АЧХ ) Но я думаю, что она работает
    Зеленоград
    Если всё как Вы описываете, то все плохо. На частоте от 6кГц и выше, Вы должны услышать уверенное гудение. Никакого шипения. Или что-то делается не так. Жаль нет осциллографа, чтобы проконтролировать что идет на динамик.
    К усилителю пусть подключит и всё станет так, выход звуковой карты это вообще ни о чём..
    Зеленоград
    Всё время путаю. У автора звуковуха это телефон?
    Аватар для bambr
    Вторая оказалась такая. Как ни банально, сопротивление обоих 1,2-1,4 Ома. Я так понимаю, что без резистора подключать к усилителю их нельзя. И вообще не имеет смысла. А починить их можно?
    Частый гость Аватар для Толич
    Конец им, либо менять, либо перематывать. Остальные динамики тоже надо отпаять и промерить.
    Waiting For The Sun.
