Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 34 из 34
Тема: Экзерсис SAPRа
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Экзерсис SAPRа
    Старая забава от SAPRа:
Название:	Идеальный УМ SARP.png
    Модель:
    Последний раз редактировалось belka; 20.11.2018 в 21:10.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    По умолчанию Re: Экзерсис SAPRа
    Второе вытекает из первого
    Однако...
    Вот картинка, Второе выполняется, первое - нет (подавление V17 почти одинаковое с R13 и без него). Хотя петлевое со слежением больше на 20 дБ. В шапке темы наоборот. Что не так?
    Цитата Сообщение от -UST- Посмотреть сообщение
    Набор петлевого усиления (если нам надо снизить искажения звена, стоящего после петли ПОС).
    А какой ценой?
    1. Насколько ООС уменьшает искажения и увеличивает стабильность всех охваченных ею элементов, настолько ПОС все ухудшает (это надо не упускать из виду). Это даже не разы, - порядки.
    2. У цепи, охваченной ПОС, на определенной частоте начинается спад АЧХ. Пусть даже первого порядка. Из чего следует, что результирующая АЧХ этой цепи является АЧХ идеального интегратора (с той же частотой единичного усиления). Так может, лучше поставить обычный интегратор, который является элементом с ООС и не имеет такого ухудшения характеристик?
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    1. ПОС увеличивает искажения звена который она охватывает. Но ОС потом их уменьшает (пропорционально) обратно. При этом уменьшая искажания остальных зеньёв (которые не охвачены ПОС) в значительно большей степени. В пределе (если ПОС позволяет достичь бесконечного усиления) искажения будут определяться только каскадами в петле ПОС.
    2. Да, в силу того что ПОС не позволяет достичь экстремально больших усилений и при этом не уплывать от темпрературы и.т.п., то чаще всего лучше или проще заменить на некоторое кол-во каскадов без ПОС хотя при этом будет больше тр-ров.
    Истина где-то там...
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Именно. Чудес не бывает.
    Тут надо бы добавить... вот в шапке темы отличный пример из двух звеньев. Если приведенные ко входу искажения первого звена (Х3) больше, чем второго, то эта структура не имеет смысла, поскольку шило на мыло, простите. А вот если наоборот второе звено (ВК) имеет большие искажения, тогда вполне. Тут вот еще нюанс: если ПОС позволит более лаконично сформировать нужную АФЧХ, то почему бы и нет. В общем, ИМ, всё сходится опять к конкретике, как и всегда при разработке с четкими целями.
    Последний раз редактировалось -UST-; 23.11.2018 в 06:01.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    А какой ценой?
    Надеюсь, понятно, почему ПОСью охватывают первый каскад?
    А еще можно так
    Аватар для belka
    Евродупло
    Все в своих рассуждениях абсолютно правы, с какой стороны не глянь, и лично для себя я делаю один вывод - совершенно не важно, каким образом нагонять усиление между точкой суммирования и выходом усилителя) Хитрая линеаризация отдельно стоящих каскадов теряет какой-либо смысл при достаточном усилении под петлёй. Привет Сагиттариусу.
    Очень удобно использовать каскады с ПОС, если за ним идёт инвертирующий каскад УН. Из баловства такое я делал и это интересно, весьма.
    А еще можно так
    Решение хрестоматийное, применено ещё в древней LM134. Имеет интересную особенность: отрицательное входное сопротивление, и легко генерит при заметной величине импедансов со стороны входов. Анатолий его запатентовал больше для прикола.
    Тогда и выход делаем с ОЭ, а не с ОК, тем более то ОК с ИТ УН на своем входе - вовсе не ОК, а большое напряжение, действующее на выходе УН - будит Эрли
    Аватар для belka
    Евродупло
    Я не к тому...от прямохождения отказываться не нужно
    Я к тому, что не вижу смысла тянуть линеаризацию по Кулешу, например, в усилители с глубокой ООС. Это без намёков, просто рассуждаю вслух.
    Ижевск
    Если речь о звуке - согласен на все 100, поскольку ОООС все равно звук угробит. А в промышленных приложениях такая линеаризация будет излишней. Достаточно просто грубо скорректировать теоретически известную нелинейность, чтобы на порядок повысить эффективность системы с ОООС.
    Последний раз редактировалось Semigor; 23.11.2018 в 20:00.
    У Агеева в СЛ и у Nick-а в Zd-50 ОООС звук не угробила же
    Все, что "вперед" - нестабильно, прежде всего во времени. Тоже безотносительно к конкретной реализации
    ---------- Сообщение добавлено 10:50 ---------- Предыдущее сообщение было 10:49 ----------
    Кулешу
    Кулишу
    Кулеш - это кафка такая, не грефнефая вроде
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    А ты их слушал?
    Второй да, первый почти уверен -слушавшие подтверждают
