Страница 11 из 17 Первая ... 910111213 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 322
Тема: Мощность трансформатора
    Аватар для Visokovoltnik
    Россия
    По умолчанию Мощность трансформатора
    Поделитесь опытом.
    Есть трансформатор залитый!
    Вход сеть (220) при входном 230 выход 118 (в принципе это не важно)
    Вес около 25 КГ
    как корректно определить его мощность?
    Не чего умнее чем постепенно нагружать его и ждать по несколько часов я не придумал!
    Дождусь когда температура достигнет 60 градусов это и будет его номинальной мощностью.
    Есть другие предложения?
    Спасибо всем кто ответит.
  2. #201
    Россия
    По умолчанию Re: Мощность трансформатора
    В цепи питания трансформатора нужен автомат с характеристикой отключения "D". Обычные "С", что в основном стоят в щитках и массово барыжат в электро лабазах, для этого не подходят. Ну или с завышением номинала.
    Была проблема пуска мощного транса, пришлось через лампу 1 Киловатт Последовательно включать, а потом ее шунтировать автоматом!
    Лень было автомат в щите менять!
    Последний раз редактировалось Visokovoltnik; 08.12.2018 в 09:37.
  3. #202
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Цитата Сообщение от Visokovoltnik Посмотреть сообщение
    на сколько в номинальной мощности потеряет?
    Не на сколько не потеряет.С чего ему терять? Если мощность первички = вторички.
  4. #203
    Мощность в принципе останется, а вот напряжение на вторичке под нагрузкой может быть не 220 а поменьше.
  5. #204
    Нужно оборудование подключать, а оно дорогое,
    У трансформатора большого запаса по мощности нет!
    200квт трансформатор подключать? Надеюсь, не дома?
  6. #205
    усилок подключить от чистого питания, и чтобы ни каких просадок не было!!!
    Если ТАКИЕ просадки влияют на усилитель, то надо не с трансформатором возиться, а усилитель чинить.
  7. #206
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Так у Вас же трехфазник? можно еще на отдельную линию источник..и одну в резерв.Использовать на 75-80% от номинальной мощности.
  8. #207
    г.Кемерово
    Сегодня практически трудно найти пром оборудование на 220В(поэтому вряд ли Вы его будете грузить электродвигателями до 150 кВт) ..поэтому думаю нагрузкой будет какая нибудь линия освещения..(не угадал). Слишком мощный томограф..
  9. #208
    г.Кемерово
    В описании томографа должно быть указано и в том числе мощность подключаемого томографа..Вот типа
    • Мощность охлаждающего устройства 4650 Вт
    • Мощность нагревающего устройства 4300/7800 Вт
    • Охлаждающий эффект 13300/16800 Вт
    • Эффект нагрева 12000 Вт
    • Энергетический выход 2,58 Вт
    • Объем воздухообмена 1800 м3 / в час
    • Область действия 55 м2 – 85 м2
    Вес 58/112 кг
    Требования к окружающей среде
    Температура: 22 + 4°С
    Влажность: 60% + 15%
    Давление воздуха: 860 гПа – 1060 гПа
    Электротехнические требования системы
    Потребляемая мощность 30 кВА;
    Сеть трехфазная, четырехлинейная, 380В + 10%, 50/60 Гц Наш Российский ну ни как не 150кВт..
  10. #209
    Томограф, который подключает "специалист", спрашивающий советов как это сделать, на аудиофоруме.
    Куда катиться мир?
  11. #210
    МРТ имеет градации по Тесла. От этого зависят график потребления и требования к сети
  12. #211
    Моя скромная задача проверить трансформатор!
    Кабель вводной сечение узнать много ума не нужно!
    Вот я и говорю - это пипец. Полный пипец.
  13. #212
    село Самбек
    Цитата Сообщение от АндрейАнатольевич Посмотреть сообщение
    http://промтех-электро.рф/pdf/va201.pdf Габаритные размеры указанны 54мм (видать рулеткой мерил ошибся)
    А, ну да, на ток не посмотрел, на такие токи они шире. Хотя на 63А например у ABB серия S200 имеет обычную ширину 17,5 мм на модуль.
  14. #213
    Владивосток
    транс вот такой
    там еще частота 60гц указанна . Не повлияет ли на работу тр наша 50гц частота?
  15. #214
    Завсегдатай Аватар для straus
    КТ или МРТ? КТ вообще потребляет фигню, у МРТ круглосуточно маслает станция охлаждения, но всё равно не сотни киловатт.
    А вообще подключение МРТ, пусконаладка, заправка гелием и подъём поля - это серьёзная работа, и выполняется специализированными организациями. После джамшутов пару раз поймает квенч - на повторных заправках и запуске разориться можно, плюс недельный простой. Это же надо по новой сделать осушение азотом, заправку гелием, выход на режим, подъём поля...
  16. #215
    Частый гость Аватар для poddel
    сибирь
    Самое смешное, что в рекламных проспектах для медиков и пациентов магнитное поле МР-томографа характеризуют напряженностью магнитного поля в Теслах. И никто не возражает.
    ---------- Сообщение добавлено 08:54 ---------- Предыдущее сообщение было 08:49 ----------
    16-срезовый МСКТ по потреблению электроэнергии сравним с 1,5 тесловым МРТ на сверхпроводящем магните с гелиевым охлаждением. Вроде как в Японии начато производство МРТ с высокотемпературными сверхпроводящими магнитами с охлаждением не газово-компрессорной техникой. Вот его энергопотребление - не знаю.
  17. #216
    Завсегдатай Аватар для hydr
    Амплитуда индукции возрастет в 1,2 раза. Скорее всего это будет фатально для трансформатора.
    С уважением hydr.
  18. #217
    г.Кемерово
    Томограф не новый!
    Трансформатор тоже не новый был с ним в комплекте!
    Таблица и график потребления от режимов работы есть.
    Задача № 1 проверить трансформатор!
    Честно не пойму Если транс был в комплекте (то есть "родной") 220/380В зачем Вам его подключать 380/220 ?. Или в комплекте купили,что было б\у подешевле на авось подойдет или нет? Позвонил сыну (одно время работал энергетиком в детской многопрофильной). У них ни каких проблем с подключением томографа "Сименс" не было(просто от электрощитовой силовой кабель до шкафа питания томографа).
  19. #218
    Россия
    А зачем вообще в происхождение оборудования вникать.
    Нужно ответить на технический вопрос и все!
    Это же технический форум.
  20. #219
    Обсуждалось как раз, совсем не "это".
  21. #220
    село Самбек
    Технические вопросы наиболее эффективно решаются на этапе определения целей и постановки задач. Настолько эффективно, что многие из них даже не возникают.
