Страница 2 из 17 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 322
Тема: Мощность трансформатора
    Аватар для Visokovoltnik
    Россия
    По умолчанию Мощность трансформатора
    Поделитесь опытом.
    Есть трансформатор залитый!
    Вход сеть (220) при входном 230 выход 118 (в принципе это не важно)
    Вес около 25 КГ
    как корректно определить его мощность?
    Не чего умнее чем постепенно нагружать его и ждать по несколько часов я не придумал!
    Дождусь когда температура достигнет 60 градусов это и будет его номинальной мощностью.
    Есть другие предложения?
    Спасибо всем кто ответит.
    По умолчанию Re: Мощность трансформатора
    Цитата Сообщение от Visokovoltnik Посмотреть сообщение
    До 10 процентов думаю доведу просадку, потом придется еще за лампами (на 1000 W) сходить благо они сейчас стоят копейки и называются приборы инфракрасные!
    Утюгами и чайниками дешевле нагружать.
    Россия
    И зависимость сопротивления от приложенного напряжения у них будет явно лучше, с лампами без измерения тока не получается!
    ---------- Сообщение добавлено 18:20 ---------- Предыдущее сообщение было 18:14 ----------
    Причем ВНУТРИ.
    По этой причине не захотел греть выше 60 градусов, первичка может иметь гораздо более высокую температуру чем корпус!
    Хотя эмаль провод держит 130 градусов минимум!
    От класса изоляции зависит (и это не только эмаль провода).
    Ниже чем класс-В давно уже и не найдешь, так что да, 130, если не выше.
    Для тепловых испытаний трансформаторов очень удобен опыт короткого замыкания. Вторичную обмотку замыкаете накоротко, реально на токоизмерительный шунт. А первичную питаете от ЛАТРАа. Поднимете входное напряжение, следите за током вторичной обмотки. Тепловой режим будет такой же, как при работе в штатном режиме с тем же током на реальную нагрузку. Весь кайф в том, что никаких нагрузочных резисторов непомерной мощности вообще не надо. На самом деле все не так просто, но для практических целей - "а сколько этот транс потянет" - вполне достаточно.
    Последний раз редактировалось Ртутный; 20.11.2018 в 19:42.
    село Самбек
    Вообще-то не такой же - в штатном режиме добавится потерь в сердешнике.
    Да, но я же написал, что для оценки вполне сгодится. Просто про опыт КЗ как-то забывают, или не знают... А это удобно и вполне информативно.
    Россия
    Просто Гениально!!!
    Токи пропорциональны!
    Да и потери по железу наверное такие же, а как иначе, Токи те же как и под нагрузкой.
    Вот спасибо!!!
    Только ЛАТР не напрямую включу, а через Мощный низковольтный трансформатор с большим током, ЛАТРа на такой ток у меня нет, получится тоже самое!
    Мощность трансформатора....
    А сечение железа трансформатора можно измерить?
    Россия
    Нет он залитый чем то похожим на смесь эпоксидной смолы с песком.
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Фото так и не дождались.
    Россия
    И что же получается, если провести опыт короткого замыкания, который предложил
    Ртутный,
    довести трансформатор до нужной температуры, и снять К.З
    на клеммах мы должны увидеть падение напряжения в чистом виде (которое будет на номинальной нагрузке) .........?
    Просто волшебство какое то!!!
    Теоретики подключайтесь!
    ---------- Сообщение добавлено 22:49 ---------- Предыдущее сообщение было 22:45 ----------
    Было бы фото кто то сразу бы ответил на вопрос и все, а тут столько информации просто необходимой получено!
    Завсегдатай Аватар для straus
    Поделитесь опытом.
    Вес около 25 КГ
    Измерить сопротивления обмоток - рассчитать просадку напряжения от нагрузки.
    Измерить ток холостого хода - определить потери.
    Измерить площадь сечения магнитопровода - определить габаритную мощность.
    Моё мнение я бы не стал коротить вторичку. Или греть нго до "каления"
    Проще нагузить и снять замеры тока и напряжения.
    У меня есть специальная приспособа. Набор нихромовых спиралей 2,5 мм толщиной с возможностью подключения по разным вариантам. Мощность большая с обдувом. Использую для замеров и тестов мощных усилителей.
    Россия
    А если будет задача измерить более мощный трансформатор?
    где нагрузок набрать?
    Методика короткого замыкания просто шикарна!
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    В локомотивном депо.
    Россия
    Повторю вопрос, кто может ответить?
    Ртутный,
    довести трансформатор до нужной температуры (НОМИНАЛЬНОЙ) , и снять К.З
    Ртутный,
    Ребята, не я это предложил, это азы электротехники. Опыт холостого хода и опыт короткого замыкания. При опыте короткого замыкания потери в меди будут такими же, как при номинальной работе. В правильно сконструированном силовом трансформаторе именно они в основном определяют его тепловой режим. Потери в сердечнике будут на порядок меньше, чем в штатном режиме.
    Лучше остеклованный проволочный резистор в банку с водой, мощность раз в 10 выше, чем номинальная.
    село Самбек
    Не такие же, потери в железе с током нагрузки мало связаны.
    остеклованный перегорает в момент даже не успев нагреть воду.
    КПД трансформаторов мощностью более 5кВт 0,97..0,98 насколько помню. То есть потери на нагрев обмоток (первичная + приведённая вторичная) составят 0,02..0,03 от входной мощности, а значит, сопротивление нагрузки = 50..33 х внутреннее сопротивление трансформатора, измеряется тестером или миллиомметром. Из этого мощность = 220^2*(50..33хRin). Для корректности требуется учесть разогрев током ХХ, разумеется.
