Страница 15 из 17 Первая ... 51314151617 Последняя
Показано с 281 по 300 из 322
Тема: Мощность трансформатора
    Аватар для Visokovoltnik
    Россия
    По умолчанию Мощность трансформатора
    Поделитесь опытом.
    Есть трансформатор залитый!
    Вход сеть (220) при входном 230 выход 118 (в принципе это не важно)
    Вес около 25 КГ
    как корректно определить его мощность?
    Не чего умнее чем постепенно нагружать его и ждать по несколько часов я не придумал!
    Дождусь когда температура достигнет 60 градусов это и будет его номинальной мощностью.
    Есть другие предложения?
    Спасибо всем кто ответит.
  2. #281
    По умолчанию Re: Мощность трансформатора
    Ну так можно по заветам СИ и трансформатор поставить сх3 мощностью и банки по 0,1Ф, а можно просто не вытягивать 20% мощности ценой 200% цены и массогабаритов.
  3. #282
    Россия
    Какой то разумный предел конечно существует.
    Вот только он у всех разный!
    Даже там где не возможно не то что услышать разницу, даже чего то измерить, великие битвы продолжаются!!!
    Пусть у источника питания будет запас по мощности, в этом не чего плохого нет, и главное это видно по измерениям!
    ---------- Сообщение добавлено 12:43 ---------- Предыдущее сообщение было 12:26 ----------
    Для увеличения мощности соединил два трансформатора первички в параллель, вторички последовательно.
    Все разумеется замечательно!
    Сейчас возникла задача соединить первички в параллель и вторички в параллель, тока между вторичками нет (точнее есть но он мизерный можно им пренебречь )
    если какие то преимущества у параллельного или последовательного включения вторичных обмоток, двух трансформаторов (разумеется они братья близнецы)
    У кого какое мнение, по этому вопросу.
  4. #283
    Цитата Сообщение от Visokovoltnik Посмотреть сообщение
    ну люблю я восклицательные знаки!!!
    А большинство любит более-менее грамотное написание.
    Со стилем школоты - лучше на схем.нет и другие помойки.
    мне бы не хотелось чтобы трансформатор в моем аппарате имел температуру более 50 градусов.
    50градусов - это ни о чем, фигня
    но у меня есть усилитель в А классе там транс горяченький
    А уж радиаторы....
    всегда хочется поставить более мощный!
    Зачем, чтобы пики тока были еще больше?
  5. #284
    Конечно лучшая проверка мощности трансформатора это посмотреть падение напряжения, и затем проконтролировать нагрев под максимальной нагрузкой!
    Если трансформатор для усилителя, то он даже при двойной выходной мощности грется не будет почти.
  6. #285
    Россия
    Случай из практики.
    усилитель (100 вольт) указана мощность 300 W.
    Внешний трансформатор 500 W 220 / 100 даже не на полной громкости индикаторы подсветки мигают (гаснут в такт с музыкой) ?
    Ставлю 1000 W все отлично, едва заметно!
    Трансформатор 500 W холодный.
    Как быть?
  7. #286
    Завсегдатай Аватар для straus
    ТС-у: прочитай, что пишут психологи про тех, что постоянно употребляет восклицательные знаки.
  8. #287
    Россия
    А уж радиаторы....
    Радиаторы горячие 60 не меньше.
    Пусть будут пики, если будут проблемы с помехами , я источник питания вынесу за пределы усилителя.
    ---------- Сообщение добавлено 16:01 ---------- Предыдущее сообщение было 16:01 ----------
    все заклеил кнопку.
    вот нашел что пишут (но если честно мне по барабану что они пишут, это все за уши притянуто)
    (Восклицательный знак. Его ставим, когда на чем-то хотим акцентировать внимание,подчеркнуть важную мысль. Слишком большое количество восклицательных знаков указывает на юношеский энтузиазм и воодушевление. Часто в письмах школьников восклицательные знаки ставятся где угодно, без всякого обоснования. Многочисленные восклицательные знаки могут украшать письмо человека темпераментного, который стремится доказывать свою правоту во что бы то ни стало.)
  9. #288
    Как быть?
    если речь про выходной повышающий трансформатор, то нужно просто ограничить полосу снизу, конечно он будет уходить в насыщение при 30 герцах которые в музыке бывают иногда, а транс наверно 50-ти герцовый ))
  10. #289
    60 - это не очень и горячие. Но вообще, температура радиаторов сама по себе мало интересна, иньтересня температура кристалла.
    Пусть будут пики,
    Зачем?
  11. #290
    Россия
    Alex, я не думаю что будет большая разница по энергетике помех от зарядных токов. если увеличить мощность трансформатора например в 2 раза.
    могу конечно опыт провести.
    Но наверное лучше взять более мощный трансформатор с меньшей индукцией (будет немного дороже, но я сам неплохо справляюсь с изготовлением трансформаторов, и база у меня по железу и меди есть, в очереди стоять не нужно. )
  12. #291
    Тут больше вопрос не во сколько увеличится мощность, сколько - как уменьшится выходное сопротивление.
    Соотв. - насколько пики тока зарядка конденсаторов станут выше и уже.
  13. #292
    Одесса
    тут есть нюанс, который если "по честноку индукции" заставляет таки перематывать трансформатор с большей габаритной и со "стандартным" для этой габаритки параметром витки/на вольт. Из не только моей практики (я лично просто воспользовался рекомендацией более старших ещё лет 20 назад) известно, что индукция в маломощных трансах (до 1кВА) именно РЕЗКО снижается, если рекомендованный (табличный) для данной габаритки параметр витки/вольт увеличить не менее, чем на 10%. Но суть нюанса (почти парадокса на первый взгляд ) тут в том, что это достигается за счёт увеличения потерь в меди - снижение кпд из-за резистивных потерь, в то время как с увеличением габаритки обычно "рекомендованный"/табличный кпд увеличивается. Поэтому стратегия переделки следующая. Берём "готовый" фабричный транс с габариткой на 10% большей; сматываем вторичку полностью; к первичке добавляем 10% витков тем же диаметром, что и исходный в первичке; вторичку мотаем проводом на 5% меньшего диаметра, но на 10% процентов с большим количеством витков (приблизительно); имеем кпд ниже на 10% исходника, но индукция тоже ниже и чуть ли не на 50-60% при макс. напряжении сети, т.к. зависимость на больших уровнях очень сильно нелинейна. "Пики" зарядного тока почти не меняются (если уж это беспокоит, для современных диодов и конденсаторов не вижу проблем)
    Электричество дисциплинирует
  14. #293
    Россия
    Это очевидно.
    ---------- Сообщение добавлено 16:51 ---------- Предыдущее сообщение было 16:45 ----------
    Из моей практики для трансформаторов ОСМ1 ( которые весьма высокого качества) требуется перемотка первички + 25%.
  15. #294
    Одесса
    Конечно, более точный ответ для заданной Bмакс даёт зависимость B/H для исходной магнитной цепи и реального макс. напряжения сети (50Гц - классика транс+выпрямитель, конечно). С другой стороны, вполне возможно, что эти осээмы мотаны на те "старые" 220В+/-10%. А сейчас и в России и в Украине номинал 230В.
  16. #295
    Россия
    Видимо так и есть.
    напряжение в сети у меня сейчас это 240 вольт, защита на 255 настроена, пару раз отрабатывала.
    Последний раз редактировалось Visokovoltnik; 29.01.2019 в 18:11.
  17. #296
    Одесса
    Видимо так и есть.
    Ну, ещё увеличение параметра виток/вольт зависит от того, какая принята Bмакс . Частоту сети можно считать практически неизменной. Оно по всей видимости (например, по цифроскопу видно), сейчас "кварцовано" поставщиком). Возможно, что у Вас более жёсткие требования, чем у меня.
    В общем-то, ориентировочно изменение Bмакс. примерно обратно пропорционально квадрату витки/вольт (в предположении, что ограничение симметричное и третья гармоника преобладает). Т.е. для увеличения витков с коэфф. 1,1, индукция падает до 0,8 от Bмакс. (пессимистическая оценка). Если учесть, что Uмакс.=1,1Uном., то в "номинале" индукция падает до 0,6 Bмакс.
  18. #297
    Россия
    Посмотреть при каком количестве витков на вольт магнитопровод трансформатора начинает входить в насыщение можно оценив спектр гармоник тока в первичной обмотке.
    На токовом шунте это будет очень хорошо видно!!!
    Мой Товарищ (большой специалист по измерениям) по моей просьбе поставил этот опыт, все получилось наглядно и сошлось с моими результатами!
  19. #298
    Одесса
    1. Посмотреть при каком количестве витков на вольт магнитопровод трансформатора начинает входить в насыщение можно оценив спектр гармоник тока в первичной обмотке.
    2. Мой Товарищ (большой любитель измерений) по моей просьбе поставил этот опыт, все получилось наглядно и сошлось с моими результатами!
    1. Я лет 15 как не трачу времени на силовики и диоды в выпрямителях, ещё чего.
    2. Ну, так какой результат и на сколько ниже от Bтех.нас. для исходного материала даёт увеличение виток/вольт на 25%?
  20. #299
    Россия
    Тут как всегда мнения расходятся. кто то силовую часть считает очень важной и уделяет этому особое внимание
    И какой трансформатор лучше более жесткий (с заходом в насыщение магнитопровода )
    или более мягкий с (с пониженной индукцией) вопрос тоже открытый.
  21. #300
    Одесса
    Я считаю, что главней всего взаимодействие силовой и исполнительной части на фоне сигнала, а не силова и исполнительная части сами по себе. И до 100-200 Ватт в нагрузке можно снижать капэдэ до 20-50% пока электричество на пару порядков дешевле фонограммы . Например, предельный капэде при независимом от сигнала энергопотреблении = 50% (причём, по барабану цифра/дискретное регулирование это или аналог/непрерывное регулирование). В этом случае помеха от силовой части на сигнальную как минимум очень узкополосна и не зависит от сигнала, что позволяет её давить довольно легко компенсационным или фильтровым способом или их комбинацией. В этом смысле "реж. аВ" в исполнительной части ваще не в дугу.
    Но, конечно, помеха снижается ещё больше, если условия для её излучения затруднены. В том числе и снижением Bмакс. в сердечнике.
