Страница 13 из 17 Первая ... 31112131415 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 322
Тема: Мощность трансформатора
    Аватар для Visokovoltnik
    Россия
    По умолчанию Мощность трансформатора
    Поделитесь опытом.
    Есть трансформатор залитый!
    Вход сеть (220) при входном 230 выход 118 (в принципе это не важно)
    Вес около 25 КГ
    как корректно определить его мощность?
    Не чего умнее чем постепенно нагружать его и ждать по несколько часов я не придумал!
    Дождусь когда температура достигнет 60 градусов это и будет его номинальной мощностью.
    Есть другие предложения?
    Спасибо всем кто ответит.
  2. #241
    Россия
    По умолчанию Re: Мощность трансформатора
    ---------- Сообщение добавлено 10:02 ---------- Предыдущее сообщение было 10:01 ----------
    Зачем?
    Мне пригодится, может еще кому то.
    Приходится трансформаторы испытывать, опыт нужен!
  3. #242
    Это очередное изучение базовых предметов по форумам?!
  4. #243
    Россия
    Базовые знания иметь это хорошо, но их практическое применение, без знания возникающих тонкостей немного другое.
    По моему здесь есть люди которые имеют большой практический опыт в трансформаторах!
    Почему бы не спросить, опыт дело наживное!
    Кто то носом ткнет, а кто и хорошую ссылку по теме кинет, вот им спасибо!
  5. #244
    Ссылку на учебник?
  6. #245
    Частый гость Аватар для const1105
    Опять же, для информации. Не путайте КТ компьютерный томограф и МРТ магнито резонансный томограф.
    Первый попроще. И максимальная мощность потребляется ВО время сканирования, те 1-5 сек. МРТ в основном на поддержания поля, то есть круглосуточно. МРТ у нас нет, реальных цифр не знаю
  7. #246
    Россия
    Ссылку на учебник?
    Давай ссылку почитаю.
  8. #247
    Ближайшая к тебе библиотека.
  9. #248
    Россия
    Провел испытание трансформатора ОСМ1-1КВт
    при заявленной мощности в 1000 ВА
    легко держит 1500W и температура поверхности не превышает 50 градусов
    сделано В СССР по ГОСТ !!!
    Хотя и весит он около 14 кг, явно что не экономили на материале!
    Завтра посмотрю более точно при каком напряжении в насыщение сердечник входит.
    у трансформатора примерно 0.745 витка на вольт
    Нужно будет скорректировать, тихо но гудит, мощность конечно немного упадет но 1 КВт точно останется!!!
    из практики около 30 % в плюс получается, у кого какие данные, наверняка перематывали такие трансы!
    Последний раз редактировалось Visokovoltnik; 26.01.2019 в 21:50.
  10. #249
    Попробуйте вторичку включить последовательно с первичкоой, согласованно ил ипротивофазно - будет понятно, чего ожидать.
    Автивные сопротивления обмоток можно узнать?
  11. #250
    Россия
    Первичка 1,7 ....1.8 мм
    сопротивление не измерял
    вторичку уже удалил!
    Ели нужно завтра скажу сопротивление первички.
  12. #251
    Вас это не затруднит? хочу проверить свои прикидки.
  13. #252
    Россия
    Да сейчас есть возможность точно измерить!
  14. #253
    За какое время?
  15. #254
    Россия
    Выждал пока все устаканелось!
    часа 3 прошло не меньше!
    да температура окружающей среды 17 градусов ( это для точности)
    ---------- Сообщение добавлено 22:43 ---------- Предыдущее сообщение было 22:14 ----------
    Сходил измерил, получается что первичка 0.33 Ома, при постоянном токе в 3 Ампера падение 1 Вольт
    Последний раз редактировалось Visokovoltnik; 26.01.2019 в 23:59.
  16. #255
    Россия
    Измерил импортный транс 1 КВт, и за наши гордость берет!!!
    У импортного сопротивление первички Внимание !!! (В 2.5 раза выше)
    Теперь понятно что 1.5 КВт для нашего ОСМ 1 1КВт это норма!!!
    Сделан с большим запасом!
    Буду собирать конструкцию на наших трансформаторах!
  17. #256
    По моей формуле Р=490/R получается как раз 1484Вт))
    Возможно, у импортного просто КПД хуже - более качественный лак позволяет держать бОльшую температуру + вероятно условие работы с обдувом. Если меди меньше - он и стоить будет меньше, кому-то лучше 1,5кВт за 15 долларов, а кому-то -- 1кВт за 5.
  18. #257
    Россия
    R в данном случае сопротивление первички?
  19. #258
    Да, в предположении, что оно равно приведённому вторички, для КПД 0,98.
  20. #259
    Россия
    Да все примерно сходится!
    Трансформаторы серии ОСМ 1 очень живучие, он в огне не горит, могу конечно КРАШ ТЕСТ устроить .
    2 квт он выдержит просто просадка напряжения будет слишком большой, что в практическом применении будет не очень хорошо!
    ---------- Сообщение добавлено 11:17 ---------- Предыдущее сообщение было 11:14 ----------
    В нормальных трансформаторах обычно эти величины равны.
    но в некоторых случаях сопротивление первички делают немного меньше, условия охлаждения у нее хуже!
    ---------- Сообщение добавлено 11:21 ---------- Предыдущее сообщение было 11:17 ----------
    zoog,
    За формулу Спасибо, обязательно пригодится!!!
  21. #260
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Клавиатура сломана, заметил? Печатает восклицательные знаки вместо точек.
    (© ДДТ)
