Страница 12 из 17 Первая ... 21011121314 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 322
Тема: Мощность трансформатора
    Аватар для Visokovoltnik
    Россия
    По умолчанию Мощность трансформатора
    Поделитесь опытом.
    Есть трансформатор залитый!
    Вход сеть (220) при входном 230 выход 118 (в принципе это не важно)
    Вес около 25 КГ
    как корректно определить его мощность?
    Не чего умнее чем постепенно нагружать его и ждать по несколько часов я не придумал!
    Дождусь когда температура достигнет 60 градусов это и будет его номинальной мощностью.
    Есть другие предложения?
    Спасибо всем кто ответит.
  2. #221
    По умолчанию Re: Мощность трансформатора
    Может, всё таки, мы узнаем страшную тайну - потребляемую мощность томографа?
    Очень приблизительно - томограф со сверхпроводящим магнитом на 1,5 Тл потребляет около 20 кВт, не считая охлаждения катушки и градиентных усилителей, воздушных кондиционеров. По паспорту развязывающий транс на 80 кВт
    Последний раз редактировалось anatol0; 07.12.2018 в 16:41.
  3. #222
    Завсегдатай Аватар для straus
    Вообще-то на такие мощности трансформаторы трёхфазные.
  4. #223
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Цитата Сообщение от Visokovoltnik Посмотреть сообщение
    А зачем вообще в происхождение оборудования вникать.
    Нужно ответить на технический вопрос и все!
    Это же технический форум.
    Технический..только так понял тебе заняться нечем.
  5. #224
    За такое "заняться нечем" - впору по рукам линейкой.
    Металлической.
    Держать в вертикальной плоскости.
  6. #225
    Металлической.
    С заточенной нижней кромкой.
    ---------- Сообщение добавлено 16:33 ---------- Предыдущее сообщение было 16:25 ----------
    Трансформатор примерно 200 квт включенный с повышения на понижение (наоборот) был 220 на 380.
    А нужно 380 на 220 (первичка стала вторичкой А вторичка, первичкой)
    транс вот такой
    Нифига не понятно. В вопросе транс 220/380. На фото 200/400, да ещё на 60 Гц.
  7. #226
    Россия
    Интересный подход.
    Тем кто руками что то нужное делает, руки отрубить!
    А тем кто на клавиатуре Мастурбирует Оставить !?
    Понятно, форум он для того и нужен!
    Моя ошибка в том что вопрос был не для этого форума!
    Все исправил больше таких вопросов тут задавать не буду!
    Последний раз редактировалось Visokovoltnik; 08.12.2018 в 09:46.
  8. #227
    Это ни для какого форума вопрос.
    Томограф ты ведь не дома собрался подклчать? Значит. в каком-то медицинском учреждении.
    У этого учрежедения есть руководство, которое разрешило тебе делать это?
  9. #228
    Россия
    Alex,
    Все! забыли про тот трансформатор, проверили его мы его прямо на складе, все нормально. моя задача выполнена!
    Моя задача была только проверить трансформатор!
    Вопрос к теоретикам. и практикам тоже.
    Есть трансформаторы с меньшим сечением по железу, но с большей мощностью, (чем у тех у которых сердечник большего сечения) !
    В теории (в идеале) магнитопровод не нужен вообще!!
    Кто понимает более глубоко поправьте.
    Если трансформатор (магнитопровод ) изначально на ХХ загнать в насыщение, при увеличении нагрузки он выйдет из насыщения или нет?
  10. #229
    Все забыли про тот трансформатор, проверили его мы его прямо на складе, все нормально. моя задача выполнена!
    Так задача была его просто проверить, или подклчить томограф?
    Это как бы, совсем разные вещи!
    (хотя, у нас и к первому бы не допустили без действующего удостоверения электрика или приравненого к нему документа).
    Есть конкретные применения трансформаторов, соответственно и им и делатся расчеты. Одно делао. когда трансфоматор работает в повторно-кратковременном режиме, другое дело - когда в постоянном.
    Плюс разные критерии оптимизации.
    В общем случае, считают так, чтобы получить примерно равные потери "в стали" и "в меди" на номинальной нагрузке, и работу на "колене" кривой намагничения. Но есть исклчения.
    Можоет выйдет, может еще нет. В любом случае, у реального трнансформатора индукция под нагрузкой чуть снизиться, хотя бы из-за падения напряжения на активном сопротивлении первички.
    Последний раз редактировалось Alex; 08.12.2018 в 14:41.
  11. #230
    село Самбек
    Уточните плиз, это в какой теории магнитопровод не нужен?
  12. #231
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Ясное дело где - в нелинейной Вселенной, которая сама сформирует зону с повышенной мю вокруг витков.
    Я тихо хренею... это же медицина, блин! На пушечный выстрел! А то развели дискуссию на сто тысяч страниц
    (© ДДТ)
  13. #232
    Россия
    Это в теоретической модели, которая с практическим применением имеет мало общего!
    Типа сферический конь в вакууме!
  14. #233
    Частый гость Аватар для const1105
    У нас на рентгене СТАБИЛИЗАТОР тяжелее 25кг.
    а в импульсе на томографе филипс запросил 50 кВт, при значении сопротивления сети 0.15 Ома.
    Это для информации.
  15. #234
    Россия
    Цитата Сообщение от const1105 Посмотреть сообщение
    Это для информации.
    Спасибо!
  16. #235
    Это для информации.
    Если мне не изменяет мой склероз - это нужно только в момент поднятия поля в сверхпроводящем магните. Ну грубо говоря в момент намагничивания.
    А сеть с приведённым 0.15 Ома (это ток КЗ под полторы тысячи ампер) у нас есть далеко не везде. Ну то есть, в ТП на трансформаторе 160 кВА и более такое получить легко, но полторы сотни метров кабеля в 25-35 квадрат от ТП уже снижают ток КЗ до 400-700 ампер.
  17. #236
    Поднятие поля однократное, затем затраты энергии только на охлаждение сверхпроводящей катушки. В рабочем режиме основное потребление приходится на градиентные усилители.
  18. #237
    Частый гость Аватар для abyrvalg
    Ну как тут у вас дела, томографом уже кого то убило? Или трансформатором?
    С уважением, Полиграф Полиграфович
  19. #238
    Ну так убить может и 12 вольт. Если аккумулятор на голову свалится.
  20. #239
    Россия
    Есть Трансформатор с очень большим током ХХ, (его режим работы повторно кратковременный)
    Если вторичку нагрузить на Мощный реостат и плавно увеличивать ток,
    ток по первичке с начала не меняется, и только потом начинает расти.
    Кто физику происходящего изложит!
    Теоретики подключайтесь!
  21. #240
    Зачем?
