Страница 10 из 17 Первая ... 89101112 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 322
Тема: Мощность трансформатора
    Аватар для Visokovoltnik
    Россия
    По умолчанию Мощность трансформатора
    Поделитесь опытом.
    Есть трансформатор залитый!
    Вход сеть (220) при входном 230 выход 118 (в принципе это не важно)
    Вес около 25 КГ
    как корректно определить его мощность?
    Не чего умнее чем постепенно нагружать его и ждать по несколько часов я не придумал!
    Дождусь когда температура достигнет 60 градусов это и будет его номинальной мощностью.
    Есть другие предложения?
    Спасибо всем кто ответит.
  2. #181
    Россия
    По умолчанию Re: Мощность трансформатора
    Я не знаю что такое магнитное поле.
    Вот узнаю Обязательно выступлю с докладом!
  3. #182
    Я в той теме только читателем был, а объясняли тебе твое заблуждение совсем другие люди.
    Да уж конечно
    вдруг невпопад будет. Как, впрочем, уже и было.
    Ты про себя? У тебя что ни сообщение, то все "невпопад".
  4. #183
    Voronezh
    Ты про себя?
    Ага, задело. Значит, помнишь, как лопухнулся, раз успокоится не можешь. Не переживай - с кем не бывает!
  5. #184
    Ага, задело.
    Ты тоже себе льстишь?
    И опять невпопад....
  6. #185
    Voronezh
    Так я ничего не продаю. Мне то что?
    А вот тебе - дааа. Разработчику ЦАПов запутаться с АЦП...
  7. #186
    Я кстати, АЦП тоже разрабатываю, и не только, в отличие от тебя.
    ---------- Сообщение добавлено 20:00 ---------- Предыдущее сообщение было 19:59 ----------
    И че? Это мешает тебе всякую радиолюбительскую1 чушь писать?
    1 - ругательтсво
  8. #187
    Это Вы стараетесь не оставить модератора без работы? Ай молодцы.
  9. #188
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Ради интереса замерил потребление в простое уся . Оказалось 100вт. Поддал газу еще 300вт приросло. ЛАТР на 40а в простое потребляет 30вт.
  10. #189
    Псков
    100 Ватт - такой хороший кипятильник.
    какие-либо элементы нагрелись "до кипения", чтобы можно было сказать, что в них выделилось 100 Ватт...
  11. #190
    Владивосток
    Горячий , но радиаторы большие , видимо рассчитанные на большее тепловыделение. так как производителем мощность заявлена 260вт на канал при 4ом.
  12. #191
    Россия
    А какой Ток ХХ у 40 А ЛАТРа
  13. #192
    Владивосток
    Прибор показывает 225в 50гц 0.333а 36вт
    ---------- Сообщение добавлено 18:51 ---------- Предыдущее сообщение было 18:49 ----------
    Правда иногда автоматы на 40а при включении вышибает.
  14. #193
    Россия
    Очень маленький ток ХХ для такого мощного Агрегата.
    Доработали (увеличили кол. витков? )
  15. #194
    Владивосток
    Ничего не модифицировал, единственно на крутилку поставил защиту от дурака.
  16. #195
    село Самбек
    В цепи питания трансформатора нужен автомат с характеристикой отключения "D". Обычные "С", что в основном стоят в щитках и массово барыжат в электро лабазах, для этого не подходят. Ну или с завышением номинала.
  17. #196
    Владивосток
    Я такие поставил с дури на 63а .Когда у меня все вышибало. Они еще широкие, пришлось в корпусе под счетчик подерезть морду , что бы влезли.Теперь думаю что 63 многовато на 40д поставить.
  18. #197
    село Самбек
    Да ничё они не широкие, точно такие же в том же стандартном формате модульных автоматов, только написано не "С40", а "D40" (например).
  19. #198
    Владивосток
    Я покупал D63 шириной 55мм (двойной фаза ноль) это такие стандартные?
    ---------- Сообщение добавлено 00:35 ---------- Предыдущее сообщение было 00:32 ----------
    Обычные двойные 35мм
  20. #199
    село Самбек
    АндрейАнатольевич, двухполюсный модульный автомат шириной 55 мм я нигде ни разу не видел.
  21. #200
    Владивосток
    http://промтех-электро.рф/pdf/va201.pdf Габаритные размеры указанны 54мм (видать рулеткой мерил ошибся)
    Последний раз редактировалось АндрейАнатольевич; 06.12.2018 в 00:57.
