Показано с 1 по 5 из 5
Тема: починить CD пллер не крутит диск , но я частности Ямаха оха аха
    Аватар для ArchbishopLazar
    По умолчанию починить CD пллер не крутит диск , но я частности Ямаха оха аха
    Зачем то начал с перекидывания заведомо исправого KSS 150 , но ничего не изменилось .Слышен звук что мотор пятается крутиться . Открыл крышку - не раскручивает
    По БП проверил - питания есть , индикатор горит , лень искать книжки на винте по устройству СД , подскажите по-простому как двигаться .
    В какой последовательности включается раскрутка диска и идёт луч с KSS ?
    Если мотор раскрутки диска пытается запуститься и не может , то что перед ним смотреть ?
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    По умолчанию Re: починить CD пллер не крутит диск , но я частности Ямаха оха аха
    Проверить двигатель, затем драйвер управления.
    Последний раз редактировалось ВаСыЛь; 19.11.2018 в 20:48.
    марку CDP тоже лень было написать?
    поставил на этот плеер рабочий KSS 150 после этого KSS стал нерабочим .
    Спасибо уважаемоу сообществу за ответы, аппарат в топку
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    А тайну названия ветки нам откроют?
    (© ДДТ)
