Страница 5 из 17 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 327
Тема: Автомобильный самоосциллирующий версия 2
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Автомобильный самоосциллирующий версия 2
    Модернизация автомобильного усилителя первой версии(https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70258)
    С переходом на среду DIPTRAСE и производство плат по процессу с допусками лучше 0,2/0,2 получилось скомпоновать усилитель без субмодуля управления питанием, и применить выходные транзисторы в корпусах ТО220-3. Кроме того, полноценно реализован модулятор, который полностью копирует схемотехнику NCORE 500OEM.
    Основные параметры:
    Усиление 26дБ
    Мощность 2х150Вт (1х250Вт). Ограничение по рассеиваемой мощности корпуса.
    КНИ+шум:
    -1Вт < 0.001%
    0.1Pmax < 0,0015%
    - 1/2Pmax < 0,006%
    ИМИ 18,5кГц+19,5кГц, 1/1, 10Вт+10Вт <0,0015%
    Ток потребления на ХХ, 14,4В - 0,75А.
    Частота несущей каналов на ХХ - 480кГц
    Остаток несущей менее 250мв СКЗ.
    На борту:
    - Блокировка включения при напряжении Vremote менее 11,6В, напряжении питания менее 11В;
    - защита от переплюсовки;
    - защита по току транзисторов источника питания. Скорость срабатывания менее 1/4 рабочего цикла ПН, Отключает ПН на 5с с переводом усилителя в ST-BY
    - защита от перегрева на 70С с гистерезисом в 15С;
    - защита по току выходного каскада УМ, отключает канал УМ на 0,2с;
    - защита АС от постоянного напряжения на выходе УМ. Блокирует оба канала УМ и блок питания. С защелкой.
    - защита от снижения напряжения во вторичном питании- переводит усилители в режим ST-BY если напряжение питания положительного плеча ниже 65% номинального.
    Что стало хуже:
    - в новой версии применяется общее питание каналов. От двойного моно пришлось отказаться...
    Что стало лучше:
    -одинаковые характеристики во всей полосе частот, нет ухудшения на ВЧ;
    - модулятор сделан полностью дифференциальным по сигналам ОС;
    - запас по пиковой мощности увеличен в два раза;
    - теперь усилитель может работать на нагрузку 2 Ом, в том числе мостом;
    - в питании ОУ применяются ИМС-стабилизаторы;
    - в источнике питания улучшена логика работы. Теперь после срабатывания защиты по постоянному напряжению на выходе УМ, блок питания выключается до перезапуска питания (защелка);
    - добавлена схема защиты от перегрева, 70С, датчик в районе БП. Гистерезис около 15С;
ID:	332111 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	332102 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	332103 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	332104 Нажмите на изображение для увеличения.
    Схема в проекте ДИПТРЕЙС в приложении.
    Плата, аналогично первой версии, сделана под заводской корпус Uni-m, размеры корпуса по ссылке:
    http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=uni-m
    в качестве силового разъема используется клеммник DG55H-A-08P-13-00AH либо подобный.
    Схема модулятораMDR_.zip
    прошу за оформление. Иерархия немного усложняет.
    Список элементов основной платы:
    BOM _CAR_AMP MAIN 2_02.xlsx Список будет обновляться в плане номиналов некоторых элементов.
    Список элементов модулятора:
    Список CAR_AMP MDR 2_02.xls
    Коммерческие вопросы отражены тут:https://forum.vegalab.ru/showthread.p...10#post2558710
    Последний раз редактировалось sousmanster; 15.12.2018 в 01:18. Причина: наполнение
  2. #81
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Re: Автомобильный самоосциллирующий версия 2
    В Питере есть собранный усилитель без корпуса.
    Заказчик внес аванс и пропал.
    Может кому-то нужен?
  3. #82
    Ивано-Франковск
    Для минимизации искажений в модуляторе нужно изменить некоторые номиналы:
    С1-1n8
    C12-удалить
    При использовании в выходном каскаде IRFB5615 затворные резисторы установить не более 8R2, лучше даже чуть менее.
    Особенно это касается последних версий основной платы, где увеличено Vdr до 13,2В.
  4. #83
    Ивано-Франковск
    Обнаружилась ошибка в схеме модулятора.
    Перепутаны номиналы R19 R20.
    Правильно так:
    Пардон.
    На работоспособность вроде как не особо влияет, но искажения растут
  5. #84
    Новичок Аватар для malec
    Волжский
    Не успеваем за оптимизацией
  6. #85
    Ивано-Франковск
    Это механическая ошибка. причем я собрал уже с дестяток модуляторов, но так как я паяю по памяти, то только сейчас заметил, когда новую версию модулятора делал.
    Искал причину повышения искажений на высокой мощности и пришел к выводу, что это тепловая модуляция сопротивления резисторов 6200 Ом в модуляторе, в итоге в версии 4_02 увеличил типоразмер R19R19 до 1206.
    На сколько это уместно для музыки сложно сказать.
  7. #86
    Новичок Аватар для chip_ed
    Кишинев
    ну как вариант использовать 2 резистора 0805 параллельно бутербродом?
  8. #87
    sousmanster, а подскажите пожалуйста где вы берете приличные электролиты те же Hitano например?
  9. #88
    Ивано-Франковск
    В Украине нет проблем, хитано, все серии есть, samwha, низкоимпедансныe, в последнее время навезли ничикон pw, космодром пробует панасоником фц, фм торговать, но цены высоковаты, пробовал у н х по 20 штук взять, оказалось, что на складе по 6-10 наличии, остальное под заказ.
    В целом имрад, ркс, космодром
  10. #89
    Волжский
    Резисторы 6200 Ом в модуляторе, при нагреве здорово искажают сигнал?
  11. #90
    Ивано-Франковск
    Не критично, проводил тесты, до 100вт вообще нет разницы.
  12. #91
    Ивано-Франковск
    Сорри, забыл ответить.
    Думаю, можно и бутербродом 12К4. Даже, думаю, что просто 1206 на место 0805 припаять можно. Когда следующий буду собирать поэкспериментирую.
  13. #92
    у вас в модуляторе часть сопротивлений из ряда Е96 - насколько критична такая точность ?
  14. #93
    Ивано-Франковск
    Не критично. У меня такие проще купить.
    Вместо 1К78 -1К8
    Вместо 1К47-1К5
    ну и так остальное: 510, 6K2,
    10К4- ставлю два-12К и 82К.
    ---------- Сообщение добавлено 18:43 ---------- Предыдущее сообщение было 12:10 ----------
    Кстати, при желании можно точно скопировать номиналы из схемы ncore
  15. #94
    [QUOTE=sousmanster;2622717],
    вот это не понял - разве 10K4 не 10,4 Ком?
  16. #95
    12 и 82 впараллель, 12*82/(12+82)=10,4
  17. #96
    даа, затупил я ,спасибо
  18. #97
    у вас в схеме дроссели выходного каскада имеют индуктивность 10u мотаю 8 витков на RM10 N87 с заз. Al=400 нГн
    B65813J0400A087 выходит около 25u - сматывать до указанного значения?
  19. #98
    Ивано-Франковск
    Вам нужно брать AL160 и мотать 8 витков. В принципе, делал партию усилителей с Al160 и 10 витков, 16мкГн и 3х0,47мкФ в фильтре, параметры хорошие получились.
    Al400 слишком мелкий зазор, нужно всего 5 витков.
  20. #99
    Ивано-Франковск
    за неимением другого можно и RM10 al400 использовать
    На графике al400 - 5 витков, al160 - 8 витков.
  21. #100
    спасибо
    ---------- Сообщение добавлено 18:36 ---------- Предыдущее сообщение было 15:07 ----------
    что то не могу найти на схеме указанные в списке деталей R84 и выше по номерам
