Страница 9 из 9 Первая ... 789
Показано с 161 по 169 из 169
Тема:
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Автомобильный самоосциллирующий версия 2
    Модернизация автомобильного усилителя первой версии(http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70258)
    С переходом на среду DIPTRAСE и производство плат по процессу с допусками лучше 0,2/0,2 получилось скомпоновать усилитель без субмодуля управления питанием, и применить выходные транзисторы в корпусах ТО220-3. Кроме того, полноценно реализован модулятор, который полностью копирует схемотехнику NCORE 500OEM.
    Основные параметры:
    Усиление 26дБ
    Мощность 2х150Вт (1х250Вт). Ограничение по рассеиваемой мощности корпуса.
    КНИ+шум:
    -1Вт < 0.001%
    0.1Pmax < 0,0015%
    - 1/2Pmax < 0,006%
    ИМИ 18,5кГц+19,5кГц, 1/1, 10Вт+10Вт <0,0015%
    Ток потребления на ХХ, 14,4В - 0,75А.
    Частота несущей каналов на ХХ - 480кГц
    Остаток несущей менее 250мв СКЗ.
    На борту:
    - Блокировка включения при напряжении Vremote менее 11,6В, напряжении питания менее 11В;
    - защита от переплюсовки;
    - защита по току транзисторов источника питания. Скорость срабатывания менее 1/4 рабочего цикла ПН, Отключает ПН на 5с с переводом усилителя в ST-BY
    - защита от перегрева на 70С с гистерезисом в 15С;
    - защита по току выходного каскада УМ, отключает канал УМ на 0,2с;
    - защита АС от постоянного напряжения на выходе УМ. Блокирует оба канала УМ и блок питания. С защелкой.
    - защита от снижения напряжения во вторичном питании- переводит усилители в режим ST-BY если напряжение питания положительного плеча ниже 65% номинального.
    Что стало хуже:
    - в новой версии применяется общее питание каналов. От двойного моно пришлось отказаться...
    Что стало лучше:
    -одинаковые характеристики во всей полосе частот, нет ухудшения на ВЧ;
    - модулятор сделан полностью дифференциальным по сигналам ОС;
    - запас по пиковой мощности увеличен в два раза;
    - теперь усилитель может работать на нагрузку 2 Ом, в том числе мостом;
    - в питании ОУ применяются ИМС-стабилизаторы;
    - в источнике питания улучшена логика работы. Теперь после срабатывания защиты по постоянному напряжению на выходе УМ, блок питания выключается до перезапуска питания (защелка);
    - добавлена схема защиты от перегрева, 70С, датчик в районе БП. Гистерезис около 15С;
ID:	332111 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	332102 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	332103 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	332104 Нажмите на изображение для увеличения.
    Схема в проекте ДИПТРЕЙС в приложении.
    Плата, аналогично первой версии, сделана под заводской корпус Uni-m, размеры корпуса по ссылке:
    http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=uni-m
    в качестве силового разъема используется клеммник DG55H-A-08P-13-00AH либо подобный.
    Схема модулятораMDR_.zip
    прошу за оформление. Иерархия немного усложняет.
    Список элементов основной платы:
    BOM _CAR_AMP MAIN 2_02.xlsx Список будет обновляться в плане номиналов некоторых элементов.
    Список элементов модулятора:
    Список CAR_AMP MDR 2_02.xls
    Коммерческие вопросы отражены тут:http://forum.vegalab.ru/showthread.p...10#post2558710
    Последний раз редактировалось sousmanster; 15.12.2018 в 01:18. Причина: наполнение
  2. Новичок Аватар для wind
    По умолчанию Re: Автомобильный самоосциллирующий версия 2
    Я даже не сомневался что все у вас получится.
  3. Завсегдатай
    Ивано-Франковск
    Спасибо.
    Теперь есть два вида модулятров.
    Вскоре будет и вторая версия основной платы. Работа по трассировке закончена.
    Размер увеличился до 89х189мм за счет входного буфера.
    Пока еще не исследовал, но предварительно заметил интересный эффект. Дросселя в усилителе случайно намотал в разном направлении, на ХХ каналы инверсно синхронизируются. Между выходами, фактически нет несущей. Видимо еще сыграла роль низкая задержка в компараторе.
    Позже попробую , что там в мостовом режиме будет.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 14.10.2019 в 10:35.
  4. Завсегдатай
    Ивано-Франковск
    в производстве
  5. Новичок Аватар для YuraNN
    Нижний Новгород
    Добрый день. Все ваши измерения проходят при 14.5 вольт. Как меняются параметры при 12-12.5 ?
  6. Завсегдатай
    Ивано-Франковск
    Добрый день.
    Это стандартная методика измерения.
    В конкретном случае при 14,5 на лабараторном блоке, при максимуме мощности на усилителе было около 14В из-за падения на тонких проводах.
    В таком режиме получилось 205Вт до ограничения.
    Значит вторичное напряжение было sqrt(205*4)*1,41=40
    Если уменьшить напряжение до 12,2 на входе усилителя, вторичное напряжение уменьшиться пропорционально
    12,2/14*40=34,8
    перевод в СКЗ=34,8/1,41=24,7
    Тогда мощность будет 24,72/4=152Вт
    примерно так.
  7. Новичок Аватар для wind
    в производстве
    Это плата с новым буфером, инверсную синхронизацию при намотке в разных направлениях перечеркнули не подтвердилась?
  8. Завсегдатай
    Ивано-Франковск
    Получается, что если инверсно синхроизируется, то несущая должна удваиваиваться. Т. Е. Тут получилось наоборот, не инверсно.
    Позже все детально покажу.
  9. Новичок Аватар для YuraNN
    Нижний Новгород
    Добрый день.
    Спасибо за развёрнутый ответ!. Ватов я уже понял, что при достаточно. Но я больше про качество сигнала интересуюсь. Есть зависимость от входного напряжения?
  10. Завсегдатай
    Ивано-Франковск
    Думаю, на адекватной громкости не будет разницы.
    ---------- Сообщение добавлено 15.10.2019 в 12:14 ---------- Предыдущее сообщение было 14.10.2019 в 20:47 ----------
    В комплект к новой основной плате еще пошел экспериментальный моно модулятор для работы с мостовым каскадом в полностью дифференциальном режиме.
    Т.е. сигналы с выходов полумостов будут поступать на общий модулятор с парафазными выходами ШИМ.
    В итоге, получается:
    2 вида основных плат
    3 вида модуляторов.
