Показано с 61 по 66 из 66
Тема:
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Автомобильный самоосциллирующий версия 2
    Модернизация автомобильного усилителя первой версии(http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70258)
    С переходом на среду DIPTRAСE и производство плат по процессу с допусками лучше 0,2/0,2 получилось скомпоновать усилитель без субмодуля управления питанием, и применить выходные транзисторы в корпусах ТО220-3. Кроме того, полноценно реализован модулятор, который полностью копирует схемотехнику NCORE 500OEM.
    Основные параметры:
    Усиление 26дБ
    Мощность 2х150Вт (1х250Вт). Ограничение по рассеиваемой мощности корпуса.
    КНИ+шум:
    -1Вт < 0.001%
    0.1Pmax < 0,0015%
    - 1/2Pmax < 0,006%
    ИМИ 18,5кГц+19,5кГц, 1/1, 10Вт+10Вт <0,0015%
    Ток потребления на ХХ, 14,4В - 0,75А.
    Частота несущей каналов на ХХ - 480кГц
    Остаток несущей менее 250мв СКЗ.
    На борту:
    - Блокировка включения при напряжении Vremote менее 11,6В, напряжении питания менее 11В;
    - защита от переплюсовки;
    - защита по току транзисторов источника питания. Скорость срабатывания менее 1/4 рабочего цикла ПН, Отключает ПН на 5с с переводом усилителя в ST-BY
    - защита от перегрева на 70С с гистерезисом в 15С;
    - защита по току выходного каскада УМ, отключает канал УМ на 0,2с;
    - защита АС от постоянного напряжения на выходе УМ. Блокирует оба канала УМ и блок питания. С защелкой.
    - защита от снижения напряжения во вторичном питании- переводит усилители в режим ST-BY если напряжение питания положительного плеча ниже 65% номинального.
    Что стало хуже:
    - в новой версии применяется общее питание каналов. От двойного моно пришлось отказаться...
    Что стало лучше:
    -одинаковые характеристики во всей полосе частот, нет ухудшения на ВЧ;
    - модулятор сделан полностью дифференциальным по сигналам ОС;
    - запас по пиковой мощности увеличен в два раза;
    - теперь усилитель может работать на нагрузку 2 Ом, в том числе мостом;
    - в питании ОУ применяются ИМС-стабилизаторы;
    - в источнике питания улучшена логика работы. Теперь после срабатывания защиты по постоянному напряжению на выходе УМ, блок питания выключается до перезапуска питания (защелка);
    - добавлена схема защиты от перегрева, 70С, датчик в районе БП. Гистерезис около 15С;
ID:	332111 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	332102 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	332103 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	332104 Нажмите на изображение для увеличения.
    Схема в проекте ДИПТРЕЙС в приложении.
    Плата, аналогично первой версии, сделана под заводской корпус Uni-m, размеры корпуса по ссылке:
    http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=uni-m
    в качестве силового разъема используется клеммник DG55H-A-08P-13-00AH либо подобный.
    Схема модулятораMDR_.zip
    прошу за оформление. Иерархия немного усложняет.
    Список элементов основной платы:
    BOM _CAR_AMP MAIN 2_02.xlsx Список будет обновляться в плане номиналов некоторых элементов.
    Список элементов модулятора:
    Список CAR_AMP MDR 2_02.xls
    Коммерческие вопросы отражены тут:http://forum.vegalab.ru/showthread.p...10#post2558710
    Последний раз редактировалось sousmanster; 15.12.2018 в 01:18. Причина: наполнение
  2. Завсегдатай Аватар для zoog
    По умолчанию Re: Автомобильный самоосциллирующий версия 2
    Клиппинг, клиппирование - да, а клип - нет. Видеоклип же.
    И к стати не кокого весенего обострение у меня нет©
  3. Завсегдатай
    Ивано-Франковск
    ---------- Сообщение добавлено 10:53 ---------- Предыдущее сообщение было 09:09 ----------
    клиппинг на 5Гц, Нажмите на изображение для увеличения.
    Честно говоря, думал не выживет
  4. Завсегдатай Аватар для zoog
    А что опасного в частоте 5Гц? Или схема этого класса чувствительна к клипу?
  5. Старый знакомый Аватар для Валера777
    А что по звуку ? Все таки это усилитель который придется слушать а не на осцилографе смотреть . Самое главное как со звуком , было ли сравнение с какими то брендовыми изделиями ?
    Последний раз редактировалось Валера777; 14.02.2019 в 13:19.
  6. Завсегдатай
    Ивано-Франковск
    Я думаю, что неуместно писать в собственной ветке как все красиво, потому свои субъективные оценки стараюсь не приводить.
    На данный момент идет доводка схемы.
    Через неделю другую один комплект поедет по Украине на прослушивание у интересующихся "Хай-ендшиков" в качестве промо акции.
    Кроме того, проданы 3 усилителя и 11 комплектов плат под сборку, что даст дополнительную обратную связь.
    Собственно, усилитель задумывался первоначально даже без коммерческой составляющей, т.к. было много положительных отзывов о предыдущей версии, а я видел, что там можно улучшить чуть меньше чем все.
    ИМХО, в итоге получилось достаточно не плохо. И это самая бюджетная конструкция подобного класса из всех мне известных. Хотя даже тут присутствует широкий простор для оптимизации, но как раз цель была сделать максимально просто.
    Подождем, что напишут пользователи.
  7. Старый знакомый Аватар для Валера777
    На самом деле уместно писать , если есть , что написать , и мнение как самого разработчика так и клиентов и прочих людей слушавших .Для девайсов предназначеных для воспроизведения музыки субъективные впечатления самые важные а зачастую единственные важные .
