Страница 13 из 17 Первая ... 31112131415 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 327
Тема: Автомобильный самоосциллирующий версия 2
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Автомобильный самоосциллирующий версия 2
    Модернизация автомобильного усилителя первой версии(https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70258)
    С переходом на среду DIPTRAСE и производство плат по процессу с допусками лучше 0,2/0,2 получилось скомпоновать усилитель без субмодуля управления питанием, и применить выходные транзисторы в корпусах ТО220-3. Кроме того, полноценно реализован модулятор, который полностью копирует схемотехнику NCORE 500OEM.
    Основные параметры:
    Усиление 26дБ
    Мощность 2х150Вт (1х250Вт). Ограничение по рассеиваемой мощности корпуса.
    КНИ+шум:
    -1Вт < 0.001%
    0.1Pmax < 0,0015%
    - 1/2Pmax < 0,006%
    ИМИ 18,5кГц+19,5кГц, 1/1, 10Вт+10Вт <0,0015%
    Ток потребления на ХХ, 14,4В - 0,75А.
    Частота несущей каналов на ХХ - 480кГц
    Остаток несущей менее 250мв СКЗ.
    На борту:
    - Блокировка включения при напряжении Vremote менее 11,6В, напряжении питания менее 11В;
    - защита от переплюсовки;
    - защита по току транзисторов источника питания. Скорость срабатывания менее 1/4 рабочего цикла ПН, Отключает ПН на 5с с переводом усилителя в ST-BY
    - защита от перегрева на 70С с гистерезисом в 15С;
    - защита по току выходного каскада УМ, отключает канал УМ на 0,2с;
    - защита АС от постоянного напряжения на выходе УМ. Блокирует оба канала УМ и блок питания. С защелкой.
    - защита от снижения напряжения во вторичном питании- переводит усилители в режим ST-BY если напряжение питания положительного плеча ниже 65% номинального.
    Что стало хуже:
    - в новой версии применяется общее питание каналов. От двойного моно пришлось отказаться...
    Что стало лучше:
    -одинаковые характеристики во всей полосе частот, нет ухудшения на ВЧ;
    - модулятор сделан полностью дифференциальным по сигналам ОС;
    - запас по пиковой мощности увеличен в два раза;
    - теперь усилитель может работать на нагрузку 2 Ом, в том числе мостом;
    - в питании ОУ применяются ИМС-стабилизаторы;
    - в источнике питания улучшена логика работы. Теперь после срабатывания защиты по постоянному напряжению на выходе УМ, блок питания выключается до перезапуска питания (защелка);
    - добавлена схема защиты от перегрева, 70С, датчик в районе БП. Гистерезис около 15С;
ID:	332111 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	332102 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	332103 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	332104 Нажмите на изображение для увеличения.
    Схема в проекте ДИПТРЕЙС в приложении.
    Плата, аналогично первой версии, сделана под заводской корпус Uni-m, размеры корпуса по ссылке:
    http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=uni-m
    в качестве силового разъема используется клеммник DG55H-A-08P-13-00AH либо подобный.
    Схема модулятораMDR_.zip
    прошу за оформление. Иерархия немного усложняет.
    Список элементов основной платы:
    BOM _CAR_AMP MAIN 2_02.xlsx Список будет обновляться в плане номиналов некоторых элементов.
    Список элементов модулятора:
    Список CAR_AMP MDR 2_02.xls
    Коммерческие вопросы отражены тут:https://forum.vegalab.ru/showthread.p...10#post2558710
    Последний раз редактировалось sousmanster; 15.12.2018 в 01:18. Причина: наполнение
  2. #241
    Частый гость Аватар для Seeker
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Автомобильный самоосциллирующий версия 2
    Собирается статистика по платам версии 2_12Х, 2_13Х.
    Выявленные проблемы:
    Некторые аппараты не запускаются при снижении температуры:
    Причина в цепи коррекции мертвого времени. При номиналах частотозадающего конденсатора TL494 в 2.2нф и дополнительного резистора (см. схему 2.131) в 330 Ом, при низких температурах частота на старте повышается до 150к, вместе с тем нарушается очередность следования импульсов по плечам, на старте срабатывает защита по току. Проявляется как повторяющиеся циклы запуска, - мигает зеленый светодиод.
    Лечится заменой резистора R4 (в версии 2_131) на 100-150 Ом. Однако при этом в нормальном режиме частота работы ПН снижается до 30-35кГц. Потому, дополнительно нужно заменить номинал частотозадающего резистора TL494 R3 до 5,1К, для получения частоты работы ПН при комнатной температуре в 60-80кГц.
    np0 не решает проблему? у меня DT правда 600нс а кондер 1нф, такого эффекта не было
    вторая проблема кроется в баге TL494.
    Все варианты которые мне попадались имеют проблему, о которой знают не только лишь все, мало кто о ней знает (с). Во время включения и отключения, в момент когда значения Vcc TL494 находится на уровне 8,5-9,5В, сбоит внутренний триггер определяющий режим работы выходного каскада - полумост/однотакт.
    в итоге, в момент включения/отключения ремоута на короткий период 494 подает управляющие импульсы на оба плеча транзисторов пушпула. Момент очень короткий, но при низких индуктивностях в цепях питания и большом кол-ве меди в трансформаторе он приводит к пробою силовых ключей.
    Во время запуска эффект легко устраняется затягиванием нарастания напряжения питания Vcc.
    А вот в момент отключения полностью устранить эффект не удается.(пока не знаю способов) При снятии ремоута присутствует бросок тока. Пара IRF3205 в плече переваривает этот бросок без проблем. пара KIA2305-и любых ключей полегче стабильно вылетает в момент отключения, при експлуатации в течении недели.
    Хоть с мощными ключами все работает стабильно.
    Эта проблема будет исправлена в следующей версии основной платы добавлением принудительного отключния выходов TL494 до момента снижения напряжения Vcc с помощью дополнительной схемы управления.
    с этим тоже мучился давненько, решил просто - на вход одного из усилителей ошибки поставил делитель чтоб порог включения был 10в
  3. #242
    Ивано-Франковск
    Я уже занял 3 вывод 494 защелкой, так чтоиспользовать усилители не выйдет.
    Думаю, на рассыпухе что-то сделаю.
    Да и пора уже переделать схему управления немного.
    ---------- Сообщение добавлено 11:56 ---------- Предыдущее сообщение было 11:55 ----------
    а я пожадничал. 400нс поставил.
  4. #243
    Ивано-Франковск
    Добавил в новую версию датчик, который будет отключать преобразователь в момент снижения питания ниже 10,5В. Кроме того, чуть переделал силовую часть БП.
    Стерео усилитель скорее всего останется на этой базе.
    Для сабвуферного моста готовится аппарат с двумя трансформаторами, но не знаю, когда время позволит доделать.
    А пока версия 2_14
  5. #244
    Ивано-Франковск
    Плата 2_14 в производстве. Ожидаю через 20 дней.
  6. #245
    Частый гость Аватар для Lexey
    Нижний Новгород
    Юрий, есть ли возможность прикрутить аналогичную цепь к версии 2_13? Эстетика не интересует.
  7. #246
    Ивано-Франковск
    Сложно сказать. Нужно добавить емкость в питание 494, сменить стабилитрон в REM CONTR на 5-6 вольтовый.
    Я добавилсхему на 1 транзисторе.
    Видимо, нужно собирать на макетке, либо использовать выводные детали
    ATTACH=CONFIG]388140[/ATTACH]
    ---------- Сообщение добавлено 21:52 ---------- Предыдущее сообщение было 21:34 ----------
    если все заработает хорошо, выложу схему
  8. #247
    Может попробовать TL494 I вместо C она вроде до -40 работает, а C только до нуля градусов
  9. #248
    Ивано-Франковск
    Возможно, но как раз эта проблема легко решается заменой двух резисторов
    Пришли платы версии 2_14. Основная переделка- устранен бросок тока при выключении, который вызывал иногда кучу головняка.
    Ключ ремоута перестроен на порог 6В.
    При напряжении питания ниже 10,2В отдельная схема начинает уменьшать длительность импульсов, т.е. шим, при 9,8В 494 полностью гасится.
    кроме того чуть улучшена силовая часть ПН, расширены дорожки.
    Улучшена схема защиты от перегрузки в ПН.
    Так как есть несколько клиентов, которые столкнулись с проблемами вылета ключей при выключении ремоута, в течении нескольких дней будет разработана и изготовлена небольшая плата дополнительного датчика напряжения, который будет отключать 494 до снижения питания на ней. Плата будет вставлятся субмодулем вместо датчика перегрева, в свою очередь, датчик перегрева будет установлен уже в эту плату. Кому нужно- обращайтесь.
  10. #249
    Ивано-Франковск
    2_14
    что нового:
    -расширены силовые дорожки в ПН;
    переделана схема ключа ремоута. Порог включения 7В;
    -Добавлена отдельная пороговая схема отключения 494.Когда напряжение питания 494 меньще 10,2В плавно увеличивается Dt вплоть до полного отключения импульсов на 9,7В;
    -добавлен отдельный ключ сброса интегрирующей емкости в момент паузы(мертвого времени) в схеме защиты по току ПН;
    -оптопары STBY и защиты по постоянному напряжению на выходах усилителя перенесены на нижнюю сторону платы и теперь устанавливаются на заводе;
    добавлены teardrops "капли";
    -мелкие правки в номиналах.
    Собственно, главное, убрать бдросок тока при выключении ремоута. Сейчас еще идет тестирвание, впечатление позитивное.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 29.01.2021 в 11:32.
  11. #250
    Завсегдатай Аватар для dyno
    Тема продаж опять мертвая. Размер платы какой нынче, и высота с учётом транзисторов и конденсаторов?
    По параметрам/звуку если с Lite сравнить, какой получше?
    Последний раз редактировалось dyno; 30.01.2021 в 00:24.
  12. #251
    Частый гость Аватар для arslan
    Юрий, проблемы с вылетом ключей для какой версии плат?
  13. #252
    Ивано-Франковск
    Больше всего проявилось в 2_13.
    Хотя в чем причиа- почему именно в этой, не понятно. Все одинаковое
    ---------- Сообщение добавлено 19:41 ---------- Предыдущее сообщение было 18:55 ----------
    от такую плату закажу на днях. устанавливается в любую версию 2ХХ
Название:	Схема блокировки.JPG
    ---------- Сообщение добавлено 31.01.2021 в 15:01 ---------- Предыдущее сообщение было 30.01.2021 в 19:41 ----------
    герберы мелкой платы:
    blocking 494_gerber.zip
  14. #253
    Ивано-Франковск
    Заказал платки. Через дней 12-13 прибудут
  15. #254
    Юрий, версия плат 2.03 в обвязке U6 7812 на плате есть места для диодов D27, D28. В схемах и спецификации данных диодов не нашел...
    По поводу дополнительных плат. Если на версию 2.03 они нужны, готов приобрести 3 шт.
  16. #255
    Ивано-Франковск
    Заказал 30 штук. Кому нужно, конечно-же бесплатно дам.
    диоды в какой-то подверсии были. Для увеличения драйверного напряжения/
    Просто замкните.
  17. #256
    Ивано-Франковск
    Выслали платы. Через неделю будут. Кому нужно, пишите
  18. #257
    Ивано-Франковск
    Получил, собрал и проверил
  19. #258
    Добрый вечер. А подскажите версия 2_14 стерео вариант с какими модулями из домашки сопоставима по качеству и схемотехники? Думаю просто на фронт в авто сделать двухканальный из домашних 2.052 или уже готовую плату 2_14 взять. Мощность требуется от 100W и максимальное качество.
  20. #259
    Ивано-Франковск
    В стандарте различие небольшое.
    Модуляторы взаимозоменяемы, можно любой поставить, предусилитель в авто хороший.
    сборка авто пока хромает, медленно очень
  21. #260
    Нижний Новгород
    Я свой двухканальный комплект на улучшенных модуляторах собрал пока до состояния рабочего макета. Нужно в корпус еще все устанавливать. Когда до этого руки дойдут не знаю. Сейчас в преде установлены AD8066. Не нравится, что у них большой ток покоя, что приводит к сильному разогреву КРЕНок. Позже заменю на 1642 или 1656.
    Еще моноблок в планах.
