Модернизация автомобильного усилителя первой версии(http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70258)
С переходом на среду DIPTRAСE и производство плат по процессу с допусками лучше 0,2/0,2 получилось скомпоновать усилитель без субмодуля управления питанием, и применить выходные транзисторы в корпусах ТО220-3. Кроме того, полноценно реализован модулятор, который полностью копирует схемотехнику NCORE 500OEM.
Основные параметры:
Усиление 26дБ
Мощность 2х150Вт (1х250Вт). Ограничение по рассеиваемой мощности корпуса.
КНИ+шум:
-1Вт < 0.001%
0.1Pmax < 0,0015%
- 1/2Pmax < 0,006%
ИМИ 18,5кГц+19,5кГц, 1/1, 10Вт+10Вт <0,0015%
Ток потребления на ХХ, 14,4В - 0,75А.
Частота несущей каналов на ХХ - 480кГц
Остаток несущей менее 250мв СКЗ.
На борту:
- Блокировка включения при напряжении Vremote менее 11,6В, напряжении питания менее 11В;
- защита от переплюсовки;
- защита по току транзисторов источника питания. Скорость срабатывания менее 1/4 рабочего цикла ПН, Отключает ПН на 5с с переводом усилителя в ST-BY
- защита от перегрева на 70С с гистерезисом в 15С;
- защита по току выходного каскада УМ, отключает канал УМ на 0,2с;
- защита АС от постоянного напряжения на выходе УМ. Блокирует оба канала УМ и блок питания. С защелкой.
- защита от снижения напряжения во вторичном питании- переводит усилители в режим ST-BY если напряжение питания положительного плеча ниже 65% номинального.
Что стало хуже:
- в новой версии применяется общее питание каналов. От двойного моно пришлось отказаться...
Что стало лучше:
-одинаковые характеристики во всей полосе частот, нет ухудшения на ВЧ;
- модулятор сделан полностью дифференциальным по сигналам ОС;
- запас по пиковой мощности увеличен в два раза;
- теперь усилитель может работать на нагрузку 2 Ом, в том числе мостом;
- в питании ОУ применяются ИМС-стабилизаторы;
- в источнике питания улучшена логика работы. Теперь после срабатывания защиты по постоянному напряжению на выходе УМ, блок питания выключается до перезапуска питания (защелка);
- добавлена схема защиты от перегрева, 70С, датчик в районе БП. Гистерезис около 15С;
Схема в проекте ДИПТРЕЙС в приложении.
Плата, аналогично первой версии, сделана под заводской корпус Uni-m, размеры корпуса по ссылке:
http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=uni-m
в качестве силового разъема используется клеммник DG55H-A-08P-13-00AH либо подобный.
Схема модулятораMDR_.zip
прошуза оформление. Иерархия немного усложняет.
Список элементов основной платы:
BOM _CAR_AMP MAIN 2_02.xlsx Список будет обновляться в плане номиналов некоторых элементов.
Список элементов модулятора:
Список CAR_AMP MDR 2_02.xls
Коммерческие вопросы отражены тут:http://forum.vegalab.ru/showthread.p...10#post2558710
