Страница 12 из 12 Первая ... 2101112
Показано с 221 по 235 из 235
Тема:
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Автомобильный самоосциллирующий версия 2
    Модернизация автомобильного усилителя первой версии(http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70258)
    С переходом на среду DIPTRAСE и производство плат по процессу с допусками лучше 0,2/0,2 получилось скомпоновать усилитель без субмодуля управления питанием, и применить выходные транзисторы в корпусах ТО220-3. Кроме того, полноценно реализован модулятор, который полностью копирует схемотехнику NCORE 500OEM.
    Основные параметры:
    Усиление 26дБ
    Мощность 2х150Вт (1х250Вт). Ограничение по рассеиваемой мощности корпуса.
    КНИ+шум:
    -1Вт < 0.001%
    0.1Pmax < 0,0015%
    - 1/2Pmax < 0,006%
    ИМИ 18,5кГц+19,5кГц, 1/1, 10Вт+10Вт <0,0015%
    Ток потребления на ХХ, 14,4В - 0,75А.
    Частота несущей каналов на ХХ - 480кГц
    Остаток несущей менее 250мв СКЗ.
    На борту:
    - Блокировка включения при напряжении Vremote менее 11,6В, напряжении питания менее 11В;
    - защита от переплюсовки;
    - защита по току транзисторов источника питания. Скорость срабатывания менее 1/4 рабочего цикла ПН, Отключает ПН на 5с с переводом усилителя в ST-BY
    - защита от перегрева на 70С с гистерезисом в 15С;
    - защита по току выходного каскада УМ, отключает канал УМ на 0,2с;
    - защита АС от постоянного напряжения на выходе УМ. Блокирует оба канала УМ и блок питания. С защелкой.
    - защита от снижения напряжения во вторичном питании- переводит усилители в режим ST-BY если напряжение питания положительного плеча ниже 65% номинального.
    Что стало хуже:
    - в новой версии применяется общее питание каналов. От двойного моно пришлось отказаться...
    Что стало лучше:
    -одинаковые характеристики во всей полосе частот, нет ухудшения на ВЧ;
    - модулятор сделан полностью дифференциальным по сигналам ОС;
    - запас по пиковой мощности увеличен в два раза;
    - теперь усилитель может работать на нагрузку 2 Ом, в том числе мостом;
    - в питании ОУ применяются ИМС-стабилизаторы;
    - в источнике питания улучшена логика работы. Теперь после срабатывания защиты по постоянному напряжению на выходе УМ, блок питания выключается до перезапуска питания (защелка);
    - добавлена схема защиты от перегрева, 70С, датчик в районе БП. Гистерезис около 15С;
ID:	332111 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	332102 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	332103 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	332104 Нажмите на изображение для увеличения.
    Схема в проекте ДИПТРЕЙС в приложении.
    Плата, аналогично первой версии, сделана под заводской корпус Uni-m, размеры корпуса по ссылке:
    http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=uni-m
    в качестве силового разъема используется клеммник DG55H-A-08P-13-00AH либо подобный.
    Схема модулятораMDR_.zip
    прошу за оформление. Иерархия немного усложняет.
    Список элементов основной платы:
    BOM _CAR_AMP MAIN 2_02.xlsx Список будет обновляться в плане номиналов некоторых элементов.
    Список элементов модулятора:
    Список CAR_AMP MDR 2_02.xls
    Коммерческие вопросы отражены тут:http://forum.vegalab.ru/showthread.p...10#post2558710
    Последний раз редактировалось sousmanster; 15.12.2018 в 01:18. Причина: наполнение
  2. Зарегистрировался Аватар для ифыы
    По умолчанию Re: Автомобильный самоосциллирующий версия 2
    Приобрел усилитель на данной плате у автора, усилитель звучит прекрасно, никакой отсебятины, как стекло, меняя ОУ на выхлопе цапа подобрал то звучание которое меня устраивает. Отчетливо слышно чем отличается 544уд от 42fj и lt1122 на выхлопе цапа. Усилитель открывает большое поле для эксперементов в плане замены ОУ, подбора ламповых предуселитлей и прочего. Благодарю Юру за прекрасную работу и доброжелательное отношение! Желаю успехов!
  3. Завсегдатай
    Ивано-Франковск
    Спасибо большое!
    ---------- Сообщение добавлено 20:18 ---------- Предыдущее сообщение было 00:27 ----------
    провел замеры максимальной мощности сабвуферной версии, т.е. мостовой.
    До срабатывания защиты по току в усилителе свежая версия может выдать 43В RMS =450Вт/4Ом
    т.е. на пиках синусоиды мгновенная мощность около 900Вт.
    На 8 Ом усилитель выдал 62,5В RMS при среднем клипе, 5% искажений. Т.е. 470Вт RMS.
    уже было видно ограничение, амплитудное напряжение составило 169В, и пиковая мощность 870Вт.
  4. Зарегистрировался Аватар для andrwgldmn
    Kyiv
    P.S.: сегодня защитил диплом по первой версии усилителя, было тяжко, но тем не менее
  5. Старый знакомый Аватар для dyno
    ЗачОт!
  6. Завсегдатай
    Ивано-Франковск
    Поздравления!
    Готова инструкция по сборке для платы 2_13, соответсвенно, платы можно заказывать. Если что, пишите в личку
    В ближайшее время добавлю в толкучку объявление.
    Инструкция по сборке CA 2_13.docx
  7. Завсегдатай
    Ивано-Франковск
    Измерения сабвуферной версии на стандартном модуляторе, OPA1612 по входу, и почти стандартная комплектация.
  8. Частый гость Аватар для Lexey
    Нижний Новгород
    Юрий, интересно было бы еще посмотреть измерения сабвуферной версии на улучшенном модуляторе в 8 Ом.
  9. Завсегдатай
    Ивано-Франковск
    До 200Вт почти все время менее 0,001%
    Позже выложу полноценный тест
  10. Завсегдатай
    Ивано-Франковск
    На данный момент 24 аппарата отгружены по новым версиям (с гейном) 2_12, 2_13.
    Отзывы пока положительные.
    Заказаны платы версии 2_131- изменения касаются настройки тока защиты усилителей.
    В остальном-косметика. + переход на IPC стандарт паттернов ПП.
  11. Завсегдатай
    Ивано-Франковск
    Версия 2_131
    но
    опять изменились позиционные номера.
  12. Частый гость Аватар для Lexey
    Нижний Новгород
    IPP320N20N3 G - интересная, более скоростная альтернатива IRFB5615.
    А также IPP040N06N или IPP060N06N как альтернатива IRF3205Z.
    Юрий, не прорабатывали по нагреву более скоростные транзисторы типа этих?
    Последний раз редактировалось Lexey; 31.07.2020 в 23:05.
  13. Завсегдатай
    Ивано-Франковск
    Эти не совсем, вот IPP200N15N3 более подходящие.
    Пробовал заказать на arrow, но отказали и вернули деньги.
    В будущем попробую еще раз
  14. Завсегдатай
    Ивано-Франковск
    IPP200N15N3
    Заказал на пробу 16 штук. Будем посмотреть через дней 10-12
  15. Частый гость Аватар для Lexey
    Нижний Новгород
    Будет интересно.
    Юрий, не вижу в продаже и в даташитах RM10 на 3С96, 3F36 или N49 с зазором под 160нГн. Есть только под 250 нГн.
    С 3F36 или N49 нагрев дросселей удастся снизить?
  16. Завсегдатай
    Ивано-Франковск
    На феррит ру должны быть.
    если совсем туго-тогда можно кольца использовать 106-2, т.е. из "2" материала.
    49 материал использовал на 850кГц. разница не очень большая, так как видимо, греет поле из зазора.
    Не уверен, но кажется, хитрые буржуины используют секционный каркас RM10 дабы вынести медь от зазора/
    Самый простой способ-уменьшить частоту осц. до 450кГц. Нагрев в разы упадет.
