Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Одиссей 010 Не работает левый канал
    Аватар для mishanstvo
    По умолчанию Одиссей 010 Не работает левый канал
    Всем привет! Приобрел Одиссей 010, сначала включался но реле не щелкали, заменил почти все конденсаторы (кроме тембр блока и 1 в оконечнике на 100v 1 uf), и заработал правый канал. Со слов старого владельца один канал и не работал. При включении горит слабо лампочка перегрузки левого канала. Если включать моно режим работают оба, но левый тише. Усилитель поработал около часа и сейчас лампочка очень тускло светит. При выключении усилителя лампочка перегрузки левого канала загорается ярко и сразу гаснет.
    Частый гость Аватар для wowa
    По умолчанию Re: Одиссей 010 Не работает левый канал
    Лампа перегрузки горит только от сигнала переменного тока, Измеряйте напряжения блока А1, сравнивая режимы правого и левого, проверьте транзистор VT4, отпаяв на время С4. А лучше его сразу поменять.
    Если при моно начинает работать левый, значит сломан предусилитель левого. Когда его почините можно заняться выравниванием мощности УМ.
    Если нет оборудования и опыта совсем то лучше отдать кому нибудь или куда нибудь в ремонт.
    Последний раз редактировалось wowa; 18.11.2018 в 13:08.
    ремонтировать оконечник
    мультиметр, схему, паяльник и вперёд по контрольным точкам.
    и кому мне из вас верить?)
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Своими мозгами думать. И желательно до покупки дохляка.
    Золотые слова. Себя никогда не обманешь.
    Бред.. никто и не собирается обманывать, зачем...
    mishanstvo, у вас удох и ум и пред и индикация защиты, перед тем как создать темку, надеясь что местные чувачки вмиг починят, подскажут какую соплю и где убрать. Это глубокое заблуждение. Изучите усилитель, как работают функциональные блоки, замена кондёров также надо сделать правильно ничего не перепутав, и не наставив соплей. В преде есть неполярные электролиты. Найдите генератор , ослик, тестер и вперёд, что не понятно то поможем, если совсем непонятно то читайте второй пост.
    Да, он похоже уже заменил их на современное китайское убожество, а им ещё работать лет сорок как минимум.
    бригах моих неполярные электролиты К50-16 были как новые с превышением заявленной емкости. Специально каждый измерял.При ремонте измеритель емкости необходимый прибор,как и тестер
    С уважением Максим.
    Новичок Аватар для e2-e4
    Так все всё правильно говорят. Изучайте схему, приборы в руки и вперёд.
    Точную причину неисправности Вам вряд ли кто назовёт... кашпировских тут нет.
    Есть такое слово "диагностика", вот с этого ремонт и начинается.
    Ну а если сами не можете, несите мастеру. После шаловливых ручек ремонт Вам будет стоить в разы дороже.
    Ну и для начала указать в профиле свой город, так дело быстрее пойдет, если решите идти к мастеру
    Тему можно закрывать) перепаял конденсаторы в преде и завелся левый канал)
    Большие алюминиевые ? Они если что неполярные, обычные электролиты туда ставить нежелательно.
    Частый гость Аватар для SSkot
    никому нм верить, мжт они и схему не открывали.
    верить можно только осциллографу.
    Если нет опыта в ремонте и замена кондоров не помогла, то не стоит пытаться дальше.
    хотя можете конечно, но чем дольше вы его будете ковырять, чем больше будет счет за ремонт.
    Такие УМ и мастерам головняков подкидывают...
    .... мля. по одиссею есть сервись мануал. скачайте, если ничего не понимайте, то вы его не поднимите.
    Тыкайте тестером питание сперва (катод и анод защитных диодов КД243, которые там нах..ненужны.)
    Если питалово соответствует +/-37В или около того.
    громкость на минмум.
    Тыхаем мультиков выходь, мона на любой из колехторов ВК 818/819, не суть, должно быть около нуля. но похоже у вас там питалово торчит.
    ну че я вам расказываю, схема есть,все очевидно. и что конструктора были в пьяном ухаре когда его придумывали.
    ПС когда ток начальный ток будите выставлять (если ум доживет до этого момента), то правильней ориентироваться на напругах на базах VT29 VT30, 0.55-0,7В и минус так же. померить падение напруженя на резюках в эмитерных цепях (0,2 Ом) можит окончится самовозбудом и пипецом для ВК. надабна шунтирвать КЭ пленками 1-2мкф.
    Боже, нафиг я это пишу...
    Последний раз редактировалось SSkot; 19.11.2018 в 11:29.
    все такие крутые ремонтники блин , я погляжу. Я когда бриг восстанавливал,целый альбом фото сделал плат до и после переделки.Помогает от глупых ошибок ,также не вредно помечать фломастером на корпусе заменяемой детали ее подключение. На старых схемах иногда фиг поймешь полярность включения и цоколевку. Надо заранее страховаться.
    С уважением Максим.
    в ряд ли, я точно не такой.
    ...целый альбом фото сделал плат до и после переделки...
    и очень правильно. бывает просто затупишь на ровном месте и понять не можешь от чего оно не работает.
    я в автокаде полные схемы составляю всех аппаратов когда предстоит сложный ремонт или модернизация, со всеми соединениями на одном большом листе.
    иногда удобное смоделировать схемку или ее часть в микрокапе, когда мозгов не хватает понять как оно работает.
    Впаял как раз неполярные)
    ну как кал ченгел ту? работает?
