Страница 59 из 81 Первая ... 49575859606169 ... Последняя
Показано с 1,161 по 1,180 из 1609
Тема: YES - 5
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 5
    Приветствую , Всех !
    Попросили сделать вариант без ОС-ного (полу-ОС-ного ) усилителя . Надо заметить , что без-ОС-ного УМЗЧ
    просто не бывает . Поэтому задача была сделать усилитель без Общей ООС .
    За основу был взят хорошо себя зарекомендовавший ВК от YES-4M-SAB . К нему добавлен входной ОУ и
    корректор нелинейных искажений ( НИ ) на AD844 .
    Базовая схема YES-4M-SAB :
Название:	YES-4-M-SAB-3 схема1.JPG
ID:	331989 и вот он " YES - 5 " : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-5.jpg
    ВК - практически без изменений из базовой схемы . Не много изменена схема термостабилизации .
    Подробно о работе этого ВК и узла SAB смотрите в темах "YES-4M-SAB" и "YES-3M-SAB".
    ВК имеет Кус около 3.5 , который задается резисторами местной ОС R8 и R20 . Для получения
    нужного Кус всего усилителя добавлен входной ОУ со своей ООС и Кус = 8.5.
    Как видно , на схеме присутствует резистор R45 , а это уже Общая ООС . Во-первых , она не глубокая -
    всего около 3-х dB , а во-вторых , введена только с целью поддержания "0" на выходе усилителя ,
    с чем она хорошо справляется ( ноль на выходе держится на уровне +/- 5 mV ).
    В итоге Кус всего усилителя равен , как и всегда , 20 ( 26 dB ) .
    Думаю " изюминкой " YES - 5 можно считать применение корректора НИ на популярной МС AD844 .
    Она подключена в точку суммирования ( параллельно петле ОС ) ВК , где формируется напряжение
    ошибки усиления.
    Здесь необходимо снова вспомнить известного конструктора В.П.Матюшкина , который предложил
    для компенсации НИ единичную МПОС - Местная Положительная ОС . Напомню , действие МПОС
    направлено в том же направлении , что и ООС , усиливая влияние последней на параметры
    усилителя и доводя их до максимально возможных значений .
    И ещё , по В.П.Матюшкину - так же как и НИ , при МПОС подавляются пульсации напряжения питания ,
    компенсируется дрейф постоянной составляющей напряжения на выходе , а так же она снижает негативное
    влияние теплофизических процессов в элементах усилительного тракта и отклика громкоговорителя .
    В данном случае в качестве ячейки МПОС используется МС AD844 . Кус ( около единицы ) задается
    резистором R44 . Подстраивая этот резистор , удается снизить НИ на 40 dB ( 100 раз ) .
    В качестве полигона для испытаний использован старый макет YES-4M-SAB .
    Технические характеристики практически такие же как и у предидущих YES - ов и хорошо
    видны на "весёлых " картинках :
Название:	меандр 20кГц.jpg
ID:	331991 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	клипп 20кГц.jpg
ID:	331992 меандр , клипп 20кГц Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	клипп 100кГц.jpg
ID:	331993 клипп 100кГц , 10V/дел
Название:	YES-5 - 1кГц.PNG
ID:	331994 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-5 - 10кГц.PNG
ID:	331995 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-5 - 10+11кГц.PNG
    Малосигнальная полоса по уровню -3 dB около 1 мГц .
    Входное сопротивление около 13 кОм .
    Попробовал на выход ВК поставить три пары БТ на том же макете :
Название:	Схема YES-5-БТ.jpg
ID:	331997 для БТ - финал : Нажмите на изображение для увеличения.
    " Весёлые " картинки для этого варианта YES-5-БТ практически те же.
    При Rн = 2 Ома - Кг и спектр почти без изменений .
    Далее предстоит работа со стабилизированным БП .
    Кому интересно.
    Вот хорошая переводная статья о AD844 и её применении - Р-Хобби № 5 2009г ст. 19-23 .
    Геннадий Брагин .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 03.12.2018 в 21:44.
  2. #1161
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: YES - 5
    Ну вот свежие картинки :
    Вложение 363917Вложение 363918
    Меандр 100кГц - по схеме на входе ФНЧ R1,C1 - 20 V/дел .
    Меандр отличный. А чем убрали наклон ограничения? Наверно щуп осцилятора...
    Андрей Константинович
  3. #1162
    Просто картинки спутал .
  4. #1163
    г. Москва
    Геннадий, судя по осциллограмме, этот вариант быстрее по скорости получился, чем Yes-5? Какой в результате конденсаторчик получился?
    Александр.
  5. #1164
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Эти ПТ широко использовал в КВ трансиверах . Сейчас в наличии их нет .
    Могу прислать несколько штук через племянника, он как раз в Самаре сейчас, будет рад заехать. Надо?
  6. #1165
    Спасибо , планов пока нет по применению этих ПТ .
    ---------- Сообщение добавлено 23:19 ---------- Предыдущее сообщение было 23:13 ----------
    Это первые результаты и пока не занимался сравнением .
    Конденсатор сейчас стоит подстроечный - по величине около 25 пФ , позже уточню .
  7. #1166
    Частый гость Аватар для alex_shwarz
    Там несколько штук не спасут. Там где-то минимум по три шт в плечо КП904 или по 8 шт КП901 надо. То есть - 12 шт больших или 32 меньших. Хотя КП901 в этом смысле получше 904-х - лучше охлаждаются, меньше выходят из строя.
  8. #1167
    alex_shwarz, я о где-то 8 штуках говорил. Для прикидок и тем более для 1 канала - за глаза. Насчёт выхода из строя - уже лет 5 аппарат трудится, и что-то ничего не вышло из строя, ЧЯДНТ?
  9. #1168
    8 шт на один канал - да, более чем. Если что, и я могу поделиться своими запасами, есть у меня немного.
    А насчёт надёжности - у меня лично не горели, когда я схему из "Радио" за 86-й год собирал. А вот у товарища моего штуки 4 КП904-х сгорели. Потом заменил их на КП901 по 5 шт в плече - и уже 20 лет полёт нормальный.
  10. #1169
    Никто, из ратующих за КП904, не забыл, что они годятся только для цирклотрона?
  11. #1170
    Я и говорил в своём вопросе про мостовое включение. Чем плох цирклотрон? Абсолютно одинаковые плечи - это лучше, чем относительная комплиментарность транзисторов разной структуры.
  12. #1171
    Некоторое время назад удалось послушать в своей системе Yes-5, который собрал Александр (And$er). При звуках первого трека сразу задал Александру вопрос про наличие керамики в коррекции и в шунтах - получил утвердительный ответ. Измеряется с ней все отлично, но в звуке появляется характерный окрас, который хорошо слышно. Слегка ядовитый призвук на высокой середине меняет подачу вокала и некоторых инструментов, замыливая звуки вторых планов, отчего происходит потеря в музыкальном разрешении в указанном диапазоне. Посоветовал Александру сменить конденсаторы в коррекции на слюдяные, а в шунтах на полипропилен - потом послушаем, что получилось.
    Но если не рать в расчет "керамические артефакты", то звучание Yes-5 благородное, чувствуется высокий заложенный потенциал в конструкции.
    Надеюсь, что Александр тоже выскажет свое мнение.
    P.S. При втором клике картинка переворачивается в нормальное положение.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 09.02.2020 в 15:53.
  13. #1172
    МО Салтыковка
    Я думал, что это мне только кажется. Поэтому в своём УНЧ убрал вообще керамику....
  14. #1173
    Частый гость Аватар для valeric
    Краснодар
    Для таких маркетологов человек специально создал тему https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=86606 , где очень простым языком обьясняет - нету разницы в звуке, при использовании ЛЮБЫХ конденсаторов. А то, что вы говорите - чистая маркетология, рассчитанная на увеличение продаж дорогих зарубежных компонентов.
  15. #1174
    Харьков
    Вы совершенно ничего не поняли о смысле той темы, абсолютно ничего не знаете о маркетинге, предполагаю что и от "звука" вы так же далеки. Зачем тогда засорять чужие темы совершенно бессмысленным флудом?
  16. #1175
    Ну это полный бред.
    Достаточно сравнить какую-нибудь пъезокерамику или удифилитическую бумажно-маслянную гадость , с нормальной керамикой или пленкой.
  17. #1176
    Ну это полный бред.
    Посоветуйте нормальную керамику и плёнку. И какие не стоит брать?
  18. #1177
    Шо, опять?
    Тупоконечники против остроконечников. Почему опять холивар в технической теме? Почему-то по теме шнуков субъективного впечатления все горазды высказываться, ведь п....ть - не мешки ворочать схемы паять...
  19. #1178
    Меня абсолютно не интересуют продажи компонентов.
  20. #1179
    Слону давно пора давать определенным людям право мягкой модерации в определенных темах.
  21. #1180
    Частый гость Аватар для mmastech
    г. Краснодар
    Это С11, С8 и С22, С23? Или еще какие?
    Спасибо
