Страница 34 из 81 Первая ... 24323334353644 ... Последняя
Показано с 661 по 680 из 1609
Тема: YES - 5
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 5
    Приветствую , Всех !
    Попросили сделать вариант без ОС-ного (полу-ОС-ного ) усилителя . Надо заметить , что без-ОС-ного УМЗЧ
    просто не бывает . Поэтому задача была сделать усилитель без Общей ООС .
    За основу был взят хорошо себя зарекомендовавший ВК от YES-4M-SAB . К нему добавлен входной ОУ и
    корректор нелинейных искажений ( НИ ) на AD844 .
    Базовая схема YES-4M-SAB :
Название:	YES-4-M-SAB-3 схема1.JPG
ID:	331989 и вот он " YES - 5 " : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-5.jpg
    ВК - практически без изменений из базовой схемы . Не много изменена схема термостабилизации .
    Подробно о работе этого ВК и узла SAB смотрите в темах "YES-4M-SAB" и "YES-3M-SAB".
    ВК имеет Кус около 3.5 , который задается резисторами местной ОС R8 и R20 . Для получения
    нужного Кус всего усилителя добавлен входной ОУ со своей ООС и Кус = 8.5.
    Как видно , на схеме присутствует резистор R45 , а это уже Общая ООС . Во-первых , она не глубокая -
    всего около 3-х dB , а во-вторых , введена только с целью поддержания "0" на выходе усилителя ,
    с чем она хорошо справляется ( ноль на выходе держится на уровне +/- 5 mV ).
    В итоге Кус всего усилителя равен , как и всегда , 20 ( 26 dB ) .
    Думаю " изюминкой " YES - 5 можно считать применение корректора НИ на популярной МС AD844 .
    Она подключена в точку суммирования ( параллельно петле ОС ) ВК , где формируется напряжение
    ошибки усиления.
    Здесь необходимо снова вспомнить известного конструктора В.П.Матюшкина , который предложил
    для компенсации НИ единичную МПОС - Местная Положительная ОС . Напомню , действие МПОС
    направлено в том же направлении , что и ООС , усиливая влияние последней на параметры
    усилителя и доводя их до максимально возможных значений .
    И ещё , по В.П.Матюшкину - так же как и НИ , при МПОС подавляются пульсации напряжения питания ,
    компенсируется дрейф постоянной составляющей напряжения на выходе , а так же она снижает негативное
    влияние теплофизических процессов в элементах усилительного тракта и отклика громкоговорителя .
    В данном случае в качестве ячейки МПОС используется МС AD844 . Кус ( около единицы ) задается
    резистором R44 . Подстраивая этот резистор , удается снизить НИ на 40 dB ( 100 раз ) .
    В качестве полигона для испытаний использован старый макет YES-4M-SAB .
    Технические характеристики практически такие же как и у предидущих YES - ов и хорошо
    видны на "весёлых " картинках :
Название:	меандр 20кГц.jpg
ID:	331991 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	клипп 20кГц.jpg
ID:	331992 меандр , клипп 20кГц Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	клипп 100кГц.jpg
ID:	331993 клипп 100кГц , 10V/дел
Название:	YES-5 - 1кГц.PNG
ID:	331994 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-5 - 10кГц.PNG
ID:	331995 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-5 - 10+11кГц.PNG
    Малосигнальная полоса по уровню -3 dB около 1 мГц .
    Входное сопротивление около 13 кОм .
    Попробовал на выход ВК поставить три пары БТ на том же макете :
Название:	Схема YES-5-БТ.jpg
ID:	331997 для БТ - финал : Нажмите на изображение для увеличения.
    " Весёлые " картинки для этого варианта YES-5-БТ практически те же.
    При Rн = 2 Ома - Кг и спектр почти без изменений .
    Далее предстоит работа со стабилизированным БП .
    Кому интересно.
    Вот хорошая переводная статья о AD844 и её применении - Р-Хобби № 5 2009г ст. 19-23 .
    Геннадий Брагин .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 03.12.2018 в 21:44.
  2. #661
    По умолчанию Re: YES - 5
    ZVUKOVIK , да без этих конденсаторов возможен небольшой подвозбуд . По моему эта мелочевка имеется у любого р.любителя или телемастера .
    AndSer , красный светодиод включается только в начальный период подачи питания.
    Конденсаторы по 150пФ должны стоять в схеме . Ток покоя 70мА на два ПТ мал , увеличивайте и можно включать без лампочки .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 18.04.2019 в 13:28.
  3. #662
    г. Москва
    Я наверное не совсем точно выразился. Каждый транзистор в паре потребляет примерно 70мА. А суммарно, каждое плечо усилителя приблизительно 270мА. Все равно увеличиввть ток?
  4. #663
    Нет , ток нормальный .
  5. #664
    МО Салтыковка
    Такого не может быть, если один 70ма, то и пара 70ма.
    А вот весь ВК будет около 210ма.
  6. #665
    Новичок Аватар для woodsylvan
    Коллеги помогите с выбором светодиодов синих и красного, если можно приведите примеры из наличия ЧиД, те модели которые я находил в обсуждении, найти невозможно.
    Вот такие к примеру подойдут?
    1. Синий BL-L413UBC
    2. Красный KP-2012ID он smd 0805 как раз можно между ножками VT5 поставить
    их полно в любых магазинах у них оч. маленькое падение напряжения, может еще есть параметры которые нужно учитывать?
  7. #666
    Смотрите характеристики по даташиту . Нужно при токе около 3мА на светодиоде падало напряжение - на синем около 2.75V , на красном около 1.5V .
  8. #667
    МО Салтыковка
    1. Синий BL-L413UBC
    Выбирай с нормальной яркостью и будет то, что надо...
  9. #668
    г. Москва
    Вариант установки дополнительных конденсаторов коррекции по 150пф
    Александр.
  10. #669
    Правильно , так и сделано .
  11. #670
    На красном светодиоде же вроде от 1.6 вольта мин. падение, меньше только на инфракрасном..
  12. #671
    Скорее всего так и есть . Это не принципиально . Ставьте какие в наличии .
  13. #672
    Для тех кто не имеет кита компонентов и покупает все отдельно как я, сделал файлик в экселе для удобства, на финальную версию со всеми изменениями, для варианта на 45В. Можно скачать по ссылке Партлист финал Вроде бы все 2 раза проверил, ошибок быть не должно.
    Последний раз редактировалось woodsylvan; 19.04.2019 в 15:46. Причина: с28
  14. #673
    г. Москва
    Геннадий, еще небольшой вопрос. У меня на стабах получился небольшой разбаланс напряжений - в отрицательном плече -12,6в в положительном 12,8в. Стоит ли их выравнять? И немного понизить, скажем до 12,4? А то как-то боязно за 8065-ю
    Александр.
  15. #674
    Этот разбаланс ни на что не влияет . Если боязно за ОУ , то сделайте ровно по 12V .
  16. #675
    Частый гость Аватар для 3gs505
    Эта схема допускает применения одной пары биполярных выходников в ВК?
    Последний раз редактировалось 3gs505; 24.04.2019 в 23:39.
  17. #676
    Цитата Сообщение от 3gs505 Посмотреть сообщение
    Интересно, эта схема допускает применения одной пары биполярных выходников в ВК?
    Допускает .
  18. #677
    г. Москва
    Запустил сегодня один канал. Питание +-40В. Нагрузка - мощный проволочный резистор 4Ом. Три пары IRFP. Ток покоя регулируется нормально и сейчас стоит примерно 70мА на транзистор. Термо работает отлично, ток покоя стоит как вкопанный. Не нравится вспышка генерации при входе в ограничение на 18кГц. В глубоком ограничении пропадает. Меандр 60кГц, входной фильтр не выпаивал поэтому завал фронта приличный. Сам генератор выдает порядка 60нс.
    Геннадий, подскажите куда копать?
ID:	345342   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	345343   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	345344   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось And$er; 22.04.2019 в 23:18.
    Александр.
  19. #678
    куда копать?
    Попробуйте увеличить С21 .
  20. #679
    Если есть возможность для эксперимента сообщите пожалуйста.
    Нет , такой возможности нет .
  21. #680
    Старый знакомый Аватар для ValeraGuzikov
    Ровеньки Луганская обл.
    Геннадий3,
    Рисую свою печатку. Помимо VT6, VT7 каким ещё из серии BD необходим радиатор в этой схеме?
